Altbau 1950 Elektrik, Wasser, Heizung
Diskutiere Altbau 1950 Elektrik, Wasser, Heizung im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo Alle Ich würd euch gerne um einen Blick in die Kristalkugel bitten. Es geht um ein Haus mit 150 qm Wohnfläche. Baujahr 1952....
  1. #1 CannorX, 20.09.2024
    CannorX
    CannorX
    Kaufmann
    Kempen
    Hallo Alle
    Es geht um ein Haus mit 150 qm Wohnfläche. Baujahr 1952. Dachaufstockung 1973.
    Keller, EG, Dachgeschoss sind ausgebaut, auch der Spitzboden ist über eine normalle Treppe begehbar und beheizt + verkleidet aber eigentlich als Wohnraum zu klein.
    Leider Ölheizung von 2011, original Wasser, Abwasser, Heizungsleitungen und Elektroinstallation von 1950.
    Fenster aus den 80 und 90ern.
    Ich gehe mal davon aus, das ich zumindestens elektrik und alle Wasser / Abwasserleitungen erneuern muss.
    Nach dem Kauf hätte ich aber nur noch ein Budget von 70.000 Euro.
    Haltet Ihr das für plausibel wenn die Handwerker es komplett machen?
    Also Leitungen neu, und alle Löcher wieder verschließen.
    EE Klasse F nach der Berechnung des Energiebedarfs mit 167 kw pro m2.
    Dämmzustand unbekannt, keine Bauunterlagen vorhanden
    Morgen ist die Besichtigung ich werde dann auch mal Fotos machen.
    Worauf sollte ich hier achten?
    De CannorX
  2. #2 nordanney, 20.09.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Und das soll neben den zwingenden Maßnahmen auch noch Malern und neue Bäder beinhalten (denn mindestens die Fliesen klopfst du auf)?
  3. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Bei der Objektbeschreibung solltest du 50-70k als Puffer haben, nicht als Sanierungsbudget.
    Wasser/Abwasser und Elektrik für 70.000€ geht schon, aber wie machst du denn Wasser, Abwasser und Elektrik ohne entsprechende Flurschäden im Wohnbereich zu hinterlassen? Für Wasser und Abwasser musst du mit den Leitungen an sämliche Sanitärobjekte ran (WC, Waschbecken, Spülkasten), für Elektroinstallation überall dahin, wo künftig Steckdosen sein sollen. D.h. danach mindestens noch Fliesen- und Malerarbeiten. Die Böden werden vermutlich auch in Mitleidenschaft gezogen.
  4. #4 CannorX, 20.09.2024
    CannorX
    CannorX
    Kaufmann
    Kempen
    Auf neue Bäder legen wir erstmal keinen Wert, evtl neu fliesen und wieder montieren.
    Fließen Abstämmen im Bad trau ich mir zu.
    Fließen legen und verputzen aber nicht.
    Tapezieren und streichen wäre auch kein Problem.
  5. #5 chris84, 20.09.2024
    chris84
    chris84
    25.000kWh Wärmebedarf kannst du dir dauerhaft nicht leisten, wenn nur 70k nach dem Kauf übrig sind. Mittelfristig ist abzusehen, das du da 70k€ in 10 Jahren verheizt.
  6. #6 CannorX, 20.09.2024
    CannorX
    CannorX
    Kaufmann
    Kempen
    Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege.
    Google hat ausgeworfen
    1 Liter Heizöl = 10 Kwh Heizleistung.
    Demnach 2500 Liter im Jahr aktuell grob 2300 Euro im Jahr.
    Wird natürlich teurer werden auf Dauer.
    Kalkuliert haben wir mit grob 600€ im Monat an Nebenkosten inkl. Heizung.
    7000 Euro im Jahr wäre an Heizkosten deutlich zu viel.
    De CannorX
  7. #7 chris84, 20.09.2024
    chris84
    chris84
    Meine Prognose: in den nächsten ~20 Jahren wirst du das noch erleben...
  8. #8 petra345, 20.09.2024
    Zunächst sollte eine vernüftige Wärmedämmung auf der Außenwand aufgebracht oder verstärkt werden.
    Bei dieser Gelegenheit muß man die Fenster betrachten und ggf. den Dachüberstand an Traufe und Giebel anpassen.
    Danach sind von den 70.000 noch 20.000 übrig.
  9. #9 Eisenholz, 20.09.2024
    Eisenholz
    Eisenholz
    Ich kenne keinen, auch in Häusern um 1900, der 7000 für Heizung bezahlt.
  10. #10 Ettlingen, 21.09.2024
    Ettlingen
    Ettlingen
    Für die heutige Besichtigung:
    - Im Keller schauen gemauert oder Beton; sind die Wände trocken?
    - Öltanks; Stahl/GFK, welches Baujahr?
    - Dach, Bilder von außen und vom Dachboden aus. Ist der Dachboden trocken? Anzeichen von Undichtigkeiten?
    Kosten: Wenn alle Leitungen neu gemacht werden müssen (Strom, Wasser und Abwasser) dann muss das Bad auch gemacht werden. Mit viel Eigenleistung kann das mit 70 Tsd. gehen. Dann sind die Fenster und die Dämmung aber auf Sicht der nächsten 10 Jahre noch fällig. Dach evtl. auch.
  11. #11 grozema, 21.09.2024
    grozema
    grozema
    Wärmedämmung
    Deutschland
    Fachbetrieb für Spritzschaum und Einblasdämmung
    Gucke nach den Fenstern. Müssen die neu, bist du immer schnell bei 15.000-20.000 Euro.
    Ist das Mauerwerk 2-schalig? Das könnte aus der Baubeschreibung hervorgehen.
    Sind die Dachschrägen bereits gedämmt? Eventuell ein Dachpfanne hochschieben und darunter schauen.
    Gibt es Risse in der Fassade? Sind die Kellerwände trocken? Ausblühungen im Sockelbereich?
Altbau 1950 Elektrik, Wasser, Heizung - Ähnliche Themen
  1. Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen
    Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen: Dieser Thread kann geschlossen werden. Danke
  2. Altbau BJ 1950 - FBH nachrüsten?
    Altbau BJ 1950 - FBH nachrüsten?: Hallo Zusammen, wir überlegen uns aktuell ein Altbau von 1950 zu kaufen. Das Objekt wurde vom aktuellen Eigentümer in den letzten Jahren...
  3. Schlitze für neue Elektroinstallation (Altbau 1950)
    Schlitze für neue Elektroinstallation (Altbau 1950): Hallo, mein Elektriker hat mir im ganzen Haus aufgezeichnet wo Schlitze gefräst (Mauernutsäge) werden sollen - dies mache ich in Eigenleistung...
  4. Altbau 1950 von aussen Dämmen - 100 versch. Meinungen
    Altbau 1950 von aussen Dämmen - 100 versch. Meinungen: Hallo zusammen, kurz: ich möchte mein Haus von Aussen dämmen. Allerdings mit welchem Material? Ausgangslage ist, dass ich einen Altbau,...
  5. Altbau Sanierung Bj. 1950-1959
    Altbau Sanierung Bj. 1950-1959: Hallo Leute, ich habe evtl. ein Haus (ca. 120 qm Wohnfläche + Keller + Dachboden) in Aussicht welches ich mir hoffentlich in den kommenden Tagen...
