Altbau Alukaschierte Glaswolle Schimmelig?!
Diskutiere Altbau Alukaschierte Glaswolle Schimmelig?! im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Erledigt //
  1. #1 Sheepy, 18.12.2021
    Sheepy
    Sheepy
    Erledigt //
  2. #2 simon84, 18.12.2021
    Muss nicht Schimmel sein, kann auch einfach nur Dreck sein.
    Riech doch mal dran.
    Ansonsten müsstest du das ganze Dämmkonzept überlegen. Vermutlich war das so gerechnet, dass die damaligen Anforderungen mit beiden Dämmungen erreicht werden.
    Vermutlich ist auch eine Variante denkbar, wo du nur die OGD im Dachboden dämmst und unten garnix. Falls dir das lieber ist.
  3. #3 Gast 85175, 18.12.2021
    Wenn Du unter „Dreck“ Algen, allerlei Mikroben und bisschen Staub verstehst, dann kann das auch Dreck sein.
    Jo. So ungefähr.
  4. Sheepy
    Sheepy
    Danke für die Antwort.
    Der Dachboden wurde nachträglich mal gedämmt und die Glaswolle ist noch vom Bau. Da aber auch an den Rändern auf dem Alu schon schwarze Flecken sind gehe ich von schlimmel aus, ich werde aber mal daran riechen ob es penetrant riecht.
    Ich beplanke jetzt mit GKB und da schätze ich würde ich richtige Probleme bekommen wenn ich die Dämmung bzw die "Dampfsperre" so lassen würde. (Ränder nicht verklebt, Stöße offen usw.)
    Da die jetzige Holzpanelen verkleidung doch recht offen ist, also an den Fugen sind teilweise Schlitze usw, und da doch etwas Zirkulation herrscht, was ich schätzungsweise beim Rigips nicht habe. Deshalb denke ich ist die einzig richtige Lösung neu dämmen und eine neue Dampfsperre anbringen, oder ist mein Gedanke falsch?.
  5. Sheepy
    Sheepy
Altbau Alukaschierte Glaswolle Schimmelig?! - Ähnliche Themen
  1. „Mauerkühlschrank“ im Altbau
    „Mauerkühlschrank“ im Altbau: Hallo zusammen, In unserem Mehrfamilienhaus von 1959 gibt es in der Wohnküche jeweils einen „Mauerkühlschrank“. Ein Hohlraum neben dem Balkon,...
  2. WDVS mit 16 cm EPS – Anschluss an Hauseingangslaibung bei Altbau aus Bimsstein: Rissgefahr und Kälte
    WDVS mit 16 cm EPS – Anschluss an Hauseingangslaibung bei Altbau aus Bimsstein: Rissgefahr und Kälte: Hallo zusammen, bei unserem Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1960 ist eine nachträgliche Fassadendämmung mit einem WDVS geplant. Vorgesehen sind...
  3. Schallschutz Altbau zu nachbarswohnung
    Schallschutz Altbau zu nachbarswohnung: Hallo liebes Forum. wir sanieren eine Wohnung in einem 70er Jahre Haus. Über kaltem aber trockenem keller, der wird irgenwann noch von unten...
  4. Feine Risse Decke Altbau
    Feine Risse Decke Altbau: Hallo liebe Bauexperten, Ich besichtige Ende der Woche ein Häuschen älteren Baujahrs, das eigentlich in einem sehr guten und gepflegten Zustand...
  5. Luftfeuchte & Isolierung im Altbau aus 1900 (Sandsteinsockel, Lehmputz & Betonbodenplatte) Was tun?
    Luftfeuchte & Isolierung im Altbau aus 1900 (Sandsteinsockel, Lehmputz & Betonbodenplatte) Was tun?: Hallo zusammen, Sandsteinsockel, doppelschaliges 43er Mauerwerk, Lehmputz und wärmebeschichtete Fenster aus 1985. Dachboden ohne Isolierung. Was...
