Altbau Balken entfernen?
Diskutiere Altbau Balken entfernen? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hi! Bin grad beim "Radikal-Renovieren" in einem Altbau (Fachwerk) und hab mal ne Frage! Im Untergeschoss wurde heut eine Decke entfernt und zum...
Status des Themas:
  1. #1 waldschrat, 27.10.2010
    waldschrat
    waldschrat
    Abrissphilosoph
    Harzvorland
    Hi!
    Im Untergeschoss wurde heut eine Decke entfernt und zum Vorschein kam das:
    Ansicht von oben:
    links ist dann die Hauswand (Ende) rechts noch der Flur
    Also jetzt frag ich mich kann man den Balken bedenkenlos wegreissen? Weil viel Sinn scheint
    er ja nicht zu machen, denk mal irgend ein alter Balken der beim Bau übrig blieb und der einfach
    noch mit 2 Brettern an die Decke gehämmert wurde! überhalb des Balkens (Obergeschoss) ist
    auch nix, nur normale Dielen!
    Weiss ja nicht wie die damals Häuser gebaut haben, krumm und schief ist eh alles, unterm Estrich
    findet man alte Petroleumlampen, hinter den Wänden alte Nachttöüfe, und im Garten wurde wohl
    mal der alte Bauschutt vergraben...nunja...
  2. #2 Thomas Traut, 27.10.2010
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Auf keinen Fall rausreißen! Wie es aussieht, "trägt" der Balken in Verbindung mit der darunterliegenden (angenagelten?) Bohle noch. Sind die Deckenbalken aus einem abgebrannten Dachstuhl? Das legen die Zapflöcher nahe. Ich würde ganz schnell einen Statiker ranholen.
  3. #3 waldschrat, 27.10.2010
    waldschrat
    waldschrat
    Abrissphilosoph
    Harzvorland
    Aha! Ok! Also die Bolen sind angenagelt, unter dem Balken, gebrannt hats hier wirklich mal vor 70-80 Jahren oder so soviel ich weiss. Allerdings wurde nur die Hauswand des Hauses etwas angekokelt, grübel....der Boden im Obergeschoss ist allerdings nicht so alt wie die Decke / Dämmung, die stammt noch vom Hausbau selber, jetzt könnt man denken die haben den Balken nachträglich reingebaut als oben mal der Boden gemacht wurde!?
    Komischerweise sind die Bolen nicht durchgehend, das hat mich ja gewundert, dacht eher der balken wurde da als Verstärkung eingebaut (für was auch immer!?) oben ist nix, und die Balken rechts und links sind auch noch ok!:confused:
  4. Julius
    Wie weit soll den die Radikal"kur" gehen?
    Ist die rechts an der Wand sichtbare Gipskartonplatte samt Unterkonstruktion, Innendämmung und NYM-Leitung etwa schon ein Teil des "Neuausbaus"???
    Warum wurde die Decke überhaupt derart gefleddert?
    War deren Schalldämmung etwa zu gut...?
  5. R.B.
    Aua, das sieht ja heftig aus.
    Lass das Zeug von jemandem begutachten der Ahnung von der Sache hat. Ich würde nicht einmal im Traum daran denken an tragenden Teilen von meinem Haus so herumzuwerkeln, ohne den Segen eines Statikers.
  6. #6 waldschrat, 27.10.2010
    waldschrat
    waldschrat
    Abrissphilosoph
    Harzvorland
    Naja, also ist nicht mein Haus, ich helf da nur bischen mit, der dem das Haus gehört hat kein Internet, deshalb dacht ich ich frag mal nach bevor alles einstürzt!;) Die Leitung ist ne Alte, sollt aber drinbleiben, die Ecke wurde vor paar Jahren mal gemacht, ausser Platte ist neu, Konstrunktion war stabil, also so gelassen!
    Problem ist das das ganze Haus extrem verbaut ist, kleine Räume tief sitzende Decken und auch die Wände bröseln und wurden 50 mal übertapeziert, deshalb haben die wohl auch bis heute gehalten!? Müsste theoretisch alles abgerissen werden und neu aufgebaut, aber halt alles ne Frage des Geldes...
    Balken bleibt jetzt ma dran und kommen dann Gipsplatten drüber, wird zwar nicht grade, aber kann man nicht viel machen, weil rechte Seite Tür, 2,10 Meter, Balken hat Gefälle zur linken Wand die wiederum 1,90Meter hoch ist!
  7. #7 Rudolf Rakete, 27.10.2010
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ich würde das auf jeden Fall von nem Statiker überprüfen lassen, so wie sich die Bohle bereits durchbiegt würde ich sogar empfehlen, zur Sicherheit bis der Statiker sich das angesehen hat ne Baustütze drunter zu stellen.
    Ein Statiker macht sone kleine Besichtigung auch schon mal für nen Fuffi, also das ist die Sicherheit immer wert.
  8. R.B.
    Aber klar doch, zubauen, Hauptsache man sieht das nicht mehr. :mauer
    Die richtigen Ratschläge wurden genannt. Wenn Du diese nicht befolgen willst, dann ist Dir auch nicht zu helfen.
    Dann können wir das Thema ja abschließen.
Thema: Altbau Balken entfernen?
  1. Fachwerk Balken entfernen
  2. Holzbalken Haus entfernen
  3. tragende Querbalken altbau
  4. tragenden balken entfernen,
  5. wandbalken entfernen,
  6. fachwerkhaus balken entfernen,
  7. tragende balken im haus,
  8. balken angeschraubt abbekommen,
  9. holzbalken rausnehmen haus,
  10. Balken in haus entfernen,
  11. zimmermannsnägel aus dachbalken entfernen,
  12. Holzbalken aus einer Decke entfernen,
  13. fachwerk balken entfernen dach,
  14. tragender dachbalken biegt sich,
  15. kann man balken einfach entfernen,
  16. balken im haus entfernen,
  17. altbau zwischendecke entfernen,
  18. fachwerkwand querbalken entfernen
Altbau Balken entfernen? - Ähnliche Themen
  1. Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen
    Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen: Dieser Thread kann geschlossen werden. Danke
  2. Dachdämmung Altbau
    Dachdämmung Altbau: Ich habe die Dachdämmung in einem Altbau zu erledigen. Es handelt sich um zwei begehbare Abseiten, die nur als Lagerraum genutzt werden. Von innen...
  3. Kellerwände in Altbau
    Kellerwände in Altbau: Wir haben einen Altbau gekauft und überlegen, wie wir so Kellerwände sanieren. Grober Plan bisher an den Außenwänden alter Putz runter und danach...
  4. Altbau DDR Farbe Leimfarbe/ Ölfarbe abschleifen
    Altbau DDR Farbe Leimfarbe/ Ölfarbe abschleifen: Hallo zusammen. Ich will einen Raum (Anbau) im Altbau BJ ca1960 wieder Sanieren, die Setzungsrisse ausbessern und neu spachteln. Was ist hier...
  5. Dachgeschossfussboden im Altbau schwimmend verlegen
    Dachgeschossfussboden im Altbau schwimmend verlegen: Nach fünfjähriger Pause nochmal: Kleines Fachwerkhäuschen - Dachausbau. Der Kamin ist neu gemauert, die Räuckerkammer entfernt, das Dach neu...
Status des Themas:
