Altbau Betondecke + Estrich 1910
Diskutiere Altbau Betondecke + Estrich 1910 im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo an Alle, es geht um eine Wohnung in Solingen, die sich in einem Haus befindet, dass um ca. 1910 erbaut wurde. In dieses Haus befinden...
  1. Leodod
    Leodod
    Softwareentwickler
    Solingen
    Hallo an Alle,
    es geht um eine Wohnung in Solingen, die sich in einem Haus befindet, dass um ca. 1910 erbaut wurde. In dieses Haus befinden sich nun Betondecken, die wohl zu den ersten gehören, die damals gegossen wurden. Auf der Betondecke befindet sich ein Zementestrich. (Soviel konnte ich durch stemmen schon heraus finden).
    Nun meine Fragen:
    Welche Höhe für den Estrich kam damals zum Einsatz (Vermutung laut stemmen ca. 2 cm)?
    Wieviel Schüttung (cm) wurde damals aufgebracht? Kann sich diese im Laufe der Zeit verhärtet haben (für Trittschalldämmung) oder was wurde als Trittschalldämmung eingebracht?
    Wurden die Betondecken gerade abgezogen, so dass man irgendwann durch Stemmen auf eine gerade Flächen stossen würde?
    Gibt es eine eindeutige Trennschicht zwischen Estrich und Beton, nach der man sich richten könnte zum Entfernen des Estrichs oder ist das nach der Zeit ineinander übergegangen?
    Ich möchte den Estring gerne heraus nehmen, um eine FBH einzubauen. Welcher Estrich sollte dann im Anschluss aufgebracht werden?
    In der Betondecke und Estrich haben sich in einigen Etagen Risse (meist Haarrisse, aber auch mit 1-2mm) gebildet, die laut eines Bauexperten, jedoch schon kurz nach Bauende entstanden sein sollen und sollen keinen Einfluss auf die Statik haben. Kann hierzu jem. ebenfalls eine Aussage machen, wie das damals so war, da ich gerne noch eine weitere Meinung dazu hätte? Wie sollten diese Risse behandelt werden? Kann man auf eine solche Betondecke mit Rissen eine FBH aufbringen?
    Falls man diese Sache aus der Ferne nicht beurteilen kann, gibt es dann entsprechende Experten, die sich das evtl. direkt vor Ort ansehen könnten?
    Danke für eure Hilfe.
    Mit freundlichen Grüßen
    René
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
  3. Lebski
    Lebski Gast
    Öhm, du suchst also einen Maurer, der etwa 120 Jahre alt ist? :mega_lol:
    Du hast eher eine Betondecke mit Glattstrich. Kannst du so lassen, und einen neuen Boden drüberbauen.
    Wird sicher von der Höhe her schwierig. Ich würde über Wandflächenheizung nachdenken.
    Für solche Umbauten brauchst du einen Fachmann mit Erfahrung vor Ort.
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Sag ich doch ;)
Thema: Altbau Betondecke + Estrich 1910
  1. betondecke 1910
  2. betondecke haarrisse altbau
  3. estrich entfernen betondecke risse
Altbau Betondecke + Estrich 1910 - Ähnliche Themen
  1. Altbau, niedrige Bodenaufbauhöhe, Betondecke
    Altbau, niedrige Bodenaufbauhöhe, Betondecke: Hallo, wir sind leider beim unserem Estrich im Altbau auf eine "Überraschung" gestoßen. Zuerst zum Bodenaufbau im Altbau aus den 60igern....
  2. Frage wegen Mineral/Stein/Glasfaserwolle in Fugen zwischen Wand und Betondecke im Altbau
    Frage wegen Mineral/Stein/Glasfaserwolle in Fugen zwischen Wand und Betondecke im Altbau: Hallo, ich habe eine Betondecke auf einer Balkendecke, wohl eine ältere Version von einer aktuellen Holz-Beton-Verbunddecke, auf der nach...
  3. Altbau 1956, Betondecke und Estrich, geht das?
    Altbau 1956, Betondecke und Estrich, geht das?: Hallo, wir haben gerade einen Altbau von 1956 gekauft. Das Haus hat im Erdgeschoss und in der ersten Etage Betonböden, genauer gesagt...
