Altbau Die Frage nach dem Putz
Diskutiere Altbau Die Frage nach dem Putz im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir haben vor einiger Zeit ein Haus von 1830 erworben und bislang 2 Jahre drin gewohnt. In der Zeit haben wir das Nötigste...
  1. #1 Tom1982, 30.06.2011
    Tom1982
    Tom1982
    Fachinformatiker
    Bonn
    wir haben vor einiger Zeit ein Haus von 1830 erworben und bislang 2 Jahre drin gewohnt. In der Zeit haben wir das Nötigste gemacht um uns wohl zu fühlen.
    Nun, wo wir in der Zeit etwas Geld auf Seute gelegt haben, fangen wir mit der Sanierung an.
    Wir haben neue Böden gelegt, verwinkelte Wände eingerissen etc und nun ist unser Schlafzimmer dran.
    Dieses ist der ehemalige Speicher also unter dem Dach Die Wände sind göeichzeitig die Aussenwände und aus Ziegel. Ergo extrem uneben und bröckelig.
    Ich hab von Verputzen kaum eine Ahnung und habe mich mal umgehört und höre leider zu viele verschiedene Dinge.
    Würdet ihr empfehlen zuerst Tiefengrund, dann Kalkputz, dann Dekorputz aufzutragen?
    Ich habe von anderen schon gehört dass man das Mauerwerk erstmal mit Kaninchendraht abdecken solle und dann verputzen.
    Die Idee Rigips kommt bei uns nicht in frage, da wir auch schwerere Dinge an der Wand aufhängen möchten.
    Gibt es auch eine "einfachere" Möglichkeit also zB direkt mit Kalkputz zu verputzen? Also für ganz faule... ;)
    Und für alle Perfektionisten: Es ist unser Schlafzimmer und hier wird kein Kaiser von China einziehen. Kleine Macken und Nasen sind ok. Ich bin für Learning by doning :)
    VG
    Tom
  2. OLKL
    OLKL
    Dachdecker und Informatiker
    Amtsberg
    learning by doing hört man hier nicht so gern von Experten-Seite. Da ich kein Putz-Experte bin aber schon einige Wände verputz habe - und diese immer noch existent sind, vielleicht einige Ideen.
    Die Putzträger brauchst du nur bei Mauerschlitze oder beim Verputzen von Holz bzw. Metallstücken. Entferne einfach alle losen teile, säubere die Wand und bringe Putzlehren an Außenecken, wenn du große Flächen hast, dann auch entlang der Fläche an. (Mit Gips befestigen) Mit diesen kannst du später den Mörtel abziehen. Besorge dir eine Dreieckskelle zum Anwerfen des Putzes, eine Richtlatte und ein Reibebrett. Andere Mauerkellen sind auch hilfreiche Gefährten, genauso wie eine Maurerbürste und einen Maurerbottich für den Mörgel.
    Je nachdem wie gut der Untergrund ist (rissfrei, trocken) würde ich ganz normalen Fertigputz (Mauer und Putzmörtel, jedoch nicht zu grob) nehmen. Je nach Hersteller sind die Körnungen sehr unterschiedlich. Schlechte Erfahrung sammelte ich im Obi, gute im Hornbach. Mische den nicht zu trocken und nicht zu feucht und bringe ihn auf. (witzig, oder? Er sollte eine klebrige Konsistenz haben) Du merkst schon, wann das Zeug hält und wann es wieder herunterpurzelt. Der Untergrund muss vorher genässt werden. Grobere Unebenheiten bedürfen mehrerer Schichten, also dann nicht zu viel mit einmal auftragen, das bringt nichts. Die erste Schicht dann nicht verreiben sondern etwas anziehen lassen. Also auch nicht zu viel vorputzen, sondern ab und zu mal schauen, ob es Zeit zum Verreiben ist.
    Dann mit der langen Latte abziehen und verreiben. Wenn es nicht so gut geht, kannst du die Stelle noch mal befeuchten. Reibe aber nicht zu viel, sonst sind später Unebenheiten zu sehen. Am besten festzustellen, wenn du die Wand seitlich beleuchtest.
    Liebe Experten. Sicher ist die Beschreibung nicht perfekt und es fehlen Informationen seitens Fragesteller. Jedoch ist das Verputzen immer noch Ansichtssache und es kann kein grundlegender Schaden an der Substans des Gebäudes entstehen. Es könnte lediglich nicht ganz so toll aussehen. Der Fragesteller wird schnell merken, ob ihm das Verputzen liegt oder nicht. Wenn er es schafft, wird er mit Stolz erfüllt sein, ganz egal ob es perfekt ist oder nicht. Sorry für meinen Post, bin ja kein Experte. Keine Antwort ist aber auch keine Hilfe.
    Vielleicht noch der Hinweis, dass es güntig ist, vor dem Verputzen die Kabel und Unterputzdosen vorzusehen und zu verlegen. Dazu bitte einen Kundigen oder Fachmann zu Rate ziehen.
    Wenn es mit dem Verputzen nicht klappt, dann einfach einen Maurer holen. Der erledigt das in kurzer Zeit und mit ziemlicher Sicherheit besser als ein ungeübter Laie.
    Viel Erfolg und viele Grüße
    Olaf
  3. #3 Gast943916, 05.07.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wohl besser einen Stukkateur...
Thema: Altbau Die Frage nach dem Putz
  1. altbau mauer verputzen uneben
Altbau Die Frage nach dem Putz - Ähnliche Themen
  1. Dachsanierung Altbau diverse Fragen
    Dachsanierung Altbau diverse Fragen: Hallo Zusammen, ich will dieses Jahr mein Dach Sanieren und bin im Zeitdruck weil ab 01.01.2026 PV Pflicht in NRW gilt und ich keine PV...
  2. Frage zu Dachkonstruktion 50er Jahre Altbau
    Frage zu Dachkonstruktion 50er Jahre Altbau: Hallo liebes Forum! Heute möchte ich euer Schwarmwissen sammeln, um der Konstruktion meines Hauses aus dem Bj. 1953 auf den Grund zu gehen....
  3. kommt in unserem Altbau eine Deckenheizung in Frage
    kommt in unserem Altbau eine Deckenheizung in Frage: Hallo, wir sanieren gerade ein Haus aus 1976. Es ist ein unterkellerter Bungalow mit ca 130qm Grundflaeche. - Aussenwand ist Poroton 30cm...
  4. Fragen zu Altbau
    Fragen zu Altbau: Ich wohne in einem 60er Jahre Haus, das Haus ist soweit in einem guten Zustand. Man wohnt ganz gut darin. Der Plan war von Anfang an, es in etwa...
  5. Altbau - Fragen zu neuen Fenstern. Aufmassprobleme
    Altbau - Fragen zu neuen Fenstern. Aufmassprobleme: Hallo, ich hätte zwei Fragen an die Bauexperten. Bei uns sind im Altbau neue Kunststofffenster eingesetzt worden. 1. Das Kompriband ist an...
