Altbau: Estrich mit maximal 30mm gesucht
Diskutiere Altbau: Estrich mit maximal 30mm gesucht im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, in unserem Sanierungsobjekt, mussten wir leider den alten Gussasphaltestrich ausbauen, da er zu wellig war und zwischen den Zimmern...
  1. #1 HansDampf0, 12.12.2011
    HansDampf0
    HansDampf0
    Ingenieur
    Bretten
    in unserem Sanierungsobjekt, mussten wir leider den alten Gussasphaltestrich ausbauen, da er zu wellig war und zwischen den Zimmern teilweise bis zu 15 mm Höhenversatz hatte. Nun suchen wir eine Lösung die maximal 30mm hoch baut, damit wir mitsamt Bodenbelag (Wunsch: Parkett) die 40mm nicht überschreiten. Die 40mm sind ein fixes Maß, da das der Platz zwischen Rohbaudecke und Niveau des Treppenhauses ist. Außerdem müssten wir bei mehr Aufbau auch alle Türstürze anpassen. Einen Absatz zum Treppenhaus möchten wir wenn irgend möglich vermeiden.
    Nach einiger Recherche sind wir auf das Blanke Permatop System gestoßen, das inkl. FBH nur 30mm hoch baut. Die angegebenen Preise von rund 105.-/qm für's Material sind aber heftig. Ansonste scheint nur ein neuer Gussasphaltestrich in Frage zu kommen der mitsamt 5mm Trittschalldämmung auch im 30mm Bereich zu liegen scheint; dann aber ohne FBH dafür mit ca. 55.-/qm deutlich günstiger (FBH ist kein Muß).
    Kennt ihr noch Alternativen?
    Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
  2. #2 HansDampf0, 15.12.2011
    HansDampf0
    HansDampf0
    Ingenieur
    Bretten
    So, habe inzwischen noch eine Alternative zu Gussasphalt und der Blanke Permatop gefunden: Uponor Minitec ist eine (fast) klassische Variante basierend auf einer 10mm Noppenplatte und aufgebrachtem Estrich. Das ganze baut dann in Summe ca. 15mm hoch, zzgl einer Trittschalldämmung kommt das dann in den Bereich 30mm und sollte günstiger sein als die Blanke Permatop, die ja doch im Bereich Apothekenlösung liegt.
    Mit den dünnen Aufbauten in Kombination mit FBH kam vom Installateur noch der Hinweis, dass die Heizkreise kleiner ausgelegt werden müssen, was Zusatzaufwand bei der Installation bedeutet.
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Moin!
    Bevor Du dich zu sehr in mm versteigst - wie sieht es mit der Ebenheit des Untergrundes aus?
    Eine Variante, ohne FBH, wäre noch Trockenestrich.
    Gruß Lukas
  4. #4 JingleT, 16.12.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.12.2011
    JingleT
    JingleT
    Baufachjournalist
    Köln
    Eine weitere Variante ohn FBH wären Estrichziegel.
  5. #5 einmaleins, 16.12.2011
    einmaleins
    einmaleins
    Fliesenleger
    Essen
    Das Problem was du hast, ist kein Einzefall.
    Gerade bei Altbauten, Estrich war oft zu dünn, verschiedene Höhen und und und...
    Da muss man leider manchmal Kompromisse eingehen, wenn die Kosten nicht explodieren sollen.
    Warum müssen denn alle Türstürze angepasst werden ??
    Hätten sie anstatt z.B. 2,00m nur noch 1,98m ?
    Das wäre ja wohl nicht so tragisch.
    Und mit der Treppe...habe schon öfters einen leichten Absatzt nach der Treppe gesehen, weil es anders nicht lösbar war...
    Es handelt sich ja nicht um einen Neubau, wo man alles genau planen kann.
  6. #6 HansDampf0, 12.01.2012
    HansDampf0
    HansDampf0
    Ingenieur
    Bretten
    Trockenbau Estrich ist inzwischen auch in die Wahl gekommen.
    Unser Favorit ist aber inzwischen ein geschliffener Gussasphalt, da kommen wir mit ca. 40mm gut hin und ein zusätzlicher Belag ist auch nicht notwendig. Die resultierende Terrazo Optik gibt's in unterschiedlichen Farben, gibt nur nicht all zu viele Anbieter die sowas machen. Ist aber mal was anderes als das übliche Parkett/Fliesen Einerlei. Preis ist aber saftig. Lt. erstem Angebot 150.-/qm zu 50.-/qm für den standard Gussasphalt Estrich.
  7. #7 MarkusDiliberto, 13.01.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14.01.2012
    MarkusDiliberto
    MarkusDiliberto Gast
    Trockenbau is fürn A.....
    Schau mal bei isdochegal nach. Das System heißt *******. Alternativ dazu gibt es ******. Kann man einfach kleben und wird mit Fließspachtel z.B. von ***** ausgefüllt.
    Letzteres System kann man sogar auf alten Estrich kleben, was aber bei Dir nicht zutrifft.
  8. #8 HansDampf0, 21.03.2012
    HansDampf0
    HansDampf0
    Ingenieur
    Bretten
    So, wir haben nun doch einen Estrichbauer gefunden der einen 35mm Fließestrich mit Noppenplatte und Standardrohren (16mm, Verbundrohr) anbietet und der gleichzeitig bezahlbar ist. Damit bekommt der Altbau nicht nur einen neuen Estrich sondern wird zusätzlich noch durch die FBH aufgewertet.
    Aufbau wird so ausgeführt dass zunächst der Rohbauboden durch gepumpten Porenbeton nivelliert wird (Boden hängt in den großen Zimmern durch). Darauf kommt dann eine dünne Trennlage Trittschalldämmung (PE Basis), darauf die Noppenplatte für die FBH Rohre. Der Estrich selbst ist ein kunststoffvergüteter Fließestrich. Preis inkl. MwsT ca. 80.-/qm inkl. Egalisierung.
    Das System setzt einen ebenen, steifen Unterbau voraus, damit vermieden wird dass der Fließestrich sich durchbiegt und bricht. Daher auch keine dicke Dämmung im Unterbau. Da der Porenbeton und der Estrich mit Standardmethoden eingebaut werden ist die Herstellung sehr preiswert. Der Mehrpreis zu herkömmlichem Estrich kommt vom teureren Material (Kunststoffvergütung) und der Nivellierung. Trotzdem kein Vergleich zu den irrsinigen Preisen die die anderen Hersteller aufrufen.
  9. #9 Isolierglas, 21.03.2012
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Was ist mit dem Gewicht des gewählten Aufbaus? Wieviel bleibt dann noch als Verkehrslast übrig?
Thema: Altbau: Estrich mit maximal 30mm gesucht
  1. alternative blanke permatop
Altbau: Estrich mit maximal 30mm gesucht - Ähnliche Themen
  1. Altbau 1910, Estrich in den Keller gelaufen
    Altbau 1910, Estrich in den Keller gelaufen: Hallo Experten, uns ist bei der Sanierung des Badezimmers Ausgleichsmaße in den Keller gelaufen (siehe Bild anbei): Dazu 2 Fragen: Da ist ja...
  2. Dämmung unter Estrich im Altbau Pir 018 / 020 / 022
    Dämmung unter Estrich im Altbau Pir 018 / 020 / 022: Wir renovieren den Keller in unserem Haus von 1981. Die bestehende Fussbodenheizung, den Estrich und die Dämmung entfernen wir aktuell, da in...
  3. Estrich wieder verschließen im Altbau. Methode?
    Estrich wieder verschließen im Altbau. Methode?: Moin, ich habe hier in meinem Altbau (1909) eine kleine Baustelle in der zukünftigen Küche. Alte Stahlwasserleitung soll raus, der Verlauf der...
  4. Estrich im Altbau (Flur) erneuern
    Estrich im Altbau (Flur) erneuern: Hallo Zusammen, Mal ne Frage in die Runde , ich möchte ja überall im Haus Kanäle für die Fußbodenheizung fräsen lassen, jetzt ist im Flur damals...
  5. FBH im Altbau - Estrich raus oder erhalten?
    FBH im Altbau - Estrich raus oder erhalten?: Liebe Forumsmitglieder, das ist mein erster Beitrag, ich hoffe, ich platziere ihn im richtigen Unterforum. Ich habe schon versucht, möglichst viel...
