Altbau Fehlboden
Diskutiere Altbau Fehlboden im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Freunde, Ich hab ein altes Haus aus den 50er Jahren gekauft, und wollte das 1OG sanieren (2 Schlafzimmer und 1 Bad (ehemalige Küche). Mein...
  1. Erion
    Erion
    Donnerstag
    Hallo Freunde,
    Mein problem ist, ich habe überall so ein Boden mit Balken, dazwischen ist Sand und oben drüber die alten Holzlatten.
    Ich habe jetzt verschiedene ideen bekommen aber es scheint kein ende zu nehmen jeder sagt was anderes, und da ich es einmal rausreisse solls auch was ordentliches werden.
    Option 1 was öfters kam, war eben die alten Latten raus und auf die Balken eine 25mm OSB platte drauf (balkenbreite 70cm),und da drauf dann einfach Mit ordentliches trittschall dann mein Vinyl verlegen.
    Da aber in dem geschoss auch ein Bad entstehen soll, eine ehemalige (Küche) machts mir bisschen sorgen was Fliessen anbetrifft und feuchtigkeitsabdichtung, sowie Yton- Steine drauf mauern, da ich noch Abflussrohr usw bedecken muss ( Dünne wände)
    Würde es sinn machen auf die 25mm osb platten (zumindest im bad) trockenestrich Farmacell platten drauf zu legen?
    Weiss jemand ob man die einfach so schwimmend auf OSB verlegen kann??
    Variante 2 :
    Überall auf die Balken trockenestrichplatten verlegen, was wiederrum schwerer sind und teuerer.
    Hat jemand damit erfahrung, bin für jeden Tipp dankbar.
Altbau Fehlboden
Altbau Fehlboden - Ähnliche Themen
  1. Bodenaufbau EG Altbau 1935/1954
    Bodenaufbau EG Altbau 1935/1954: Servus Experten, ich saniere gerade ein Haus aus 1935 mit Anbau aus 1954. Nun stehe ich gerade vor der Frage, wie wir den Bodenaufbau in...
  2. Dachbodenausbau 70ger Jahre Altbau ohne Unterspanbahn
    Dachbodenausbau 70ger Jahre Altbau ohne Unterspanbahn: Hallo, ich möchte meinen Dachboden ausbauen. (siehe Bild). Leider fehlt die Unterspanbahn. (70ger Jahre Altbau) Gibt es eine vernünftige Lösung...
  3. Neue Fenster im Altbau
    Neue Fenster im Altbau: Hallo zusammen, wir haben uns von einer Firma in unserem Altbau von 1962 die Restlichen Alten Fenster tauschen lassen (einige waren schon neu)....
  4. Altbau, niedrige Bodenaufbauhöhe, Betondecke
    Altbau, niedrige Bodenaufbauhöhe, Betondecke: Hallo, wir sind leider beim unserem Estrich im Altbau auf eine "Überraschung" gestoßen. Zuerst zum Bodenaufbau im Altbau aus den 60igern....
  5. Abflussrohrriss & Wasserschaden im Altbau. Schimmel, Lehm &Holz. Was tun?
    Abflussrohrriss & Wasserschaden im Altbau. Schimmel, Lehm &Holz. Was tun?: Hallo zusammen, vor gut 20J. wurde beim oder nach dem Einbau des 50er Küchenabfluss das Rohr beschädigt. Es ist gerissen und vermutlich seit...
