Altbau Fenstertausch: Laibungsdämmung außen und innen
Diskutiere Altbau Fenstertausch: Laibungsdämmung außen und innen im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ich bin gerade dabei ein Haus umzubauen (BJ. 1920). Nun sollen die Fenster getauscht werden (Holz-Alu). Das Haus wurde mit Vollziegel...
  1. #1 flandorf, 05.03.2012
    flandorf
    flandorf
    EDV
    Nun sollen die Fenster getauscht werden (Holz-Alu). Das Haus wurde mit Vollziegel gebaut und ist vor einem Jahr bereits mit 6cm EPS Platten außen gedämmt worden. Wandaufbau: 50cm Vollziegel; 6cm EPS Platten; Putz
    Die neuen Fenster sollen eine Holzstockverbreiterung bekommen (ca. 20-30 mm), damit ich von außen mit der Laibungsdämmung direkt zum Stock komme und nicht nur bis zur Alu-Schale. Nun hat mir ein Baumeister geraten auch innen eine Laibungsdämmung anzubringen, da ich sonst durch die höher Wämeleitfähigkeit des Vollziegels, im Gegensatz zu modernen Ziegel, innen ein Kondenswasserproblem bekomme.
    Meiner Ansicht nach ist dies noch kritischer, da sich die Laibung dann nicht mehr sehr erwärmt und es erst recht zu Kondenwasser unter der inneren Laibungsdämmung kommt.
    Könnt ihr mir eure fachliche Meinung dazu sagen?
    Vielen Dank,
    Jürgen
  2. R.B.
    Sitzen die Fenster mittig in der Leibung, oder eher außen, oder innen?
    Ich könnte mich mit einer Innendämmung an dieser heiklen Stelle nicht anfreunden. Man müsste sich mal den Temperaturverlauf an diesem Detail genauer anschauen, doch ich könnte mir vorstellen, dass eine Innendämmung an dieser Stelle die Lage nur noch verschärft.
  3. #3 flandorf, 05.03.2012
    flandorf
    flandorf
    EDV
    die Fensterposition wird mittig, bzw. eher außen sein. (Raffstorekasten)
    Danke,
    Jürgen
  4. #4 Alfons Fischer, 06.03.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    je höher die Wärmeleitfähigkeit des außen gedämmten Mauerwerks (vorausgesetzt, es wurde fachgerecht ausgeführt), desto unkritischer dürfte sich das Detail darstellen. Voraussetzung: Gleichmäßiges und ausreichendes Beheizen!
    Aber ohne die Geometrie zu kennen, ist eine Beurteilung leider nicht möglich!
    Aber warum wurde außen nur 6cm gedämmt? Wurde denn damit die EnEV eingehalten?
Thema: Altbau Fenstertausch: Laibungsdämmung außen und innen
  1. laibungsdämmung außen
  2. laibungsdaemmung innen
  3. fenstertausch altbau
  4. laibungsdaemmung außen,
  5. Altbau fenstertausch,
  6. fenster tauschen altbau,
  7. fenstertausch altbau laibungsdämmung,
  8. fenstertausch von außen,
  9. fenstertausch und laibungsdämmung,
  10. Laibungsdämmung Fenster Türen,
  11. fenstertausch ohne laibung,
  12. fenstertausch laibung erneueren,
  13. nach fenstertausch laibung,
  14. Leibungsdämmung Innen,
  15. festertausch altbau,
  16. leibungsdämmung platten fenster,
  17. fenster laibungsdaemmung innen,
  18. fensteraustausch laibung nach enev,
  19. laibungdämmung altbau innen,
  20. leibungsdämmung innen fenster
Altbau Fenstertausch: Laibungsdämmung außen und innen - Ähnliche Themen
  1. Wandanschluss bei Fenstertausch im Altbau
    Wandanschluss bei Fenstertausch im Altbau: Hallo zusammen, wir haben grad schlaflose Nächte hinter uns. Haben bei einem Altbau die Fenster tauschen lasse. Die Maße haben überhaupt nicht...
  2. Fenstertausch Altbau mit höherer Fensterbank außen als innen
    Fenstertausch Altbau mit höherer Fensterbank außen als innen: Hallo Zusammen! Ich muß in einem Altbau (1968) in der Küche ein altes Fenster austauschen. Die aktuelle Einbausituation habe ich in der Skizze...
  3. Altbau Fenstertausch mit späterer Fassadendämmung
    Altbau Fenstertausch mit späterer Fassadendämmung: Guten Abend, Ich habe vor 2 Jahren ein Haus aus den 60ern gekauft. Nach der der Sanierung innen sollen in den nächsten zwei Jahren die Fenster und...
  4. Fenstertausch im Altbau
    Fenstertausch im Altbau: Hallo wir haben gerade ,dass Haus meiner Mutter übernommen. Und da sind alte Fenster drin ca. 35 Jahre alt (Kunststoff 2 Scheiben) da dies nicht...
  5. Fenstertausch Altbau - Schaum oder Kompriband?
    Fenstertausch Altbau - Schaum oder Kompriband?: Hallo zusammen, wir stehen kurz vor dem Fenstertausch in unserem Altbauobjekt. Dieses ist Baujahr 65 und das Mauerwerk besteht aus einem...
