Altbau - Fragen zu neuen Fenstern. Aufmassprobleme
Diskutiere Altbau - Fragen zu neuen Fenstern. Aufmassprobleme im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich hätte zwei Fragen an die Bauexperten. Bei uns sind im Altbau neue Kunststofffenster eingesetzt worden. 1. Das Kompriband ist an...
  1. #1 PookHeim, 02.04.2023
    PookHeim
    PookHeim
    1. Das Kompriband ist an einigen Stellen innen 2,5 - 3cm breit und sichtbar. Aus unserer Sicht hätte das Aufmaß größere Fenster und damit eine bessere Optik zugelassen. Ist diese Abweichung normal und innerhalb der Toleranzen?
    2. Bei zwei großen Fenstern (Breite 3m) sind geteilte Rollladen eingebaut worden, obwohl wir explizit nur jeweils einen in Auftrag gegeben haben. Aussage: Dies sei technisch nicht anders möglich. Trifft dies wirklich zu? Vorher war auch jeweils nur ein Rollladen verbaut (allerdings mit manuellem Gurt).
    Vielen Dank im Voraus für eine Einschätzung!
  2. #2 nordanney, 02.04.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Grds. sind 3m mit nur einem Rollladen möglich. Wie hoch ist das Fenster? Alu- oder Kunststoffrollladen?
  3. #3 PookHeim, 02.04.2023
    PookHeim
    PookHeim
    Hallo, danke. Das Fenster ist 2,11 m hoch.
  4. #4 Tilo, 02.04.2023
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo
    Die Kompribänder können mit einer 3 - seitig umlaufende farblich passenden Kunststoffleiste abgedeckt werden.
    Dieses wird gerde beim Fentertausch oft so ausgeführt
  5. #5 nordanney, 02.04.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Bei dieser Höhe - also quasi bodentief - kann ich mir vorstellen, dass es zu schwer wird. Hab an meiner neuen Terrassentür auch zweiteilig geliefert bekommen.
    Bei 140cm noch einteilig...
  6. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Beim Aufmaß ist es wichtig das an der Schmalsten Stelle immer noch Ausreichend Platz ist für Dämmung und Abdichtung. Beim Altbau (Bauen im Bestand) ist es oft so dass es innerhalb der Fensterlöcher Maßunterschiede gibt oder das die Fensterlöcher nicht Rechtwinklig sind. Ohne Fotos (Ganzes Fenster + Details) lässt sich dazu nicht mehr sagen.
  7. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Im Bestandsbauten sind oft sehr breite Rollladen z.B. aus leichten PVC-Lamellen verbaut. Es gibt heute vorgaben welche Windlasten ein Rollladen je nach Einbauort mindestes aushalten muss. Da ich den vorhandenen Kasten (Platz) nicht kenne kann ich nicht beurteilen, ob der Einbau einer Entsprechenden Welle (= Größer) mit und Alurollladen (= Größere "Ballengröße") möglich bzw. zulässig (Wärmedämmung) gewesen wäre.
Altbau - Fragen zu neuen Fenstern. Aufmassprobleme - Ähnliche Themen
  1. Dachsanierung Altbau diverse Fragen
    Dachsanierung Altbau diverse Fragen: Hallo Zusammen, ich will dieses Jahr mein Dach Sanieren und bin im Zeitdruck weil ab 01.01.2026 PV Pflicht in NRW gilt und ich keine PV...
  2. Frage zu Dachkonstruktion 50er Jahre Altbau
    Frage zu Dachkonstruktion 50er Jahre Altbau: Hallo liebes Forum! Heute möchte ich euer Schwarmwissen sammeln, um der Konstruktion meines Hauses aus dem Bj. 1953 auf den Grund zu gehen....
  3. kommt in unserem Altbau eine Deckenheizung in Frage
    kommt in unserem Altbau eine Deckenheizung in Frage: Hallo, wir sanieren gerade ein Haus aus 1976. Es ist ein unterkellerter Bungalow mit ca 130qm Grundflaeche. - Aussenwand ist Poroton 30cm...
  4. Fragen zu Altbau
    Fragen zu Altbau: Ich wohne in einem 60er Jahre Haus, das Haus ist soweit in einem guten Zustand. Man wohnt ganz gut darin. Der Plan war von Anfang an, es in etwa...
  5. Frage zu neuem Estrich in einem Altbau
    Frage zu neuem Estrich in einem Altbau: Hallo, im Zuge einer Sanierung wird bei uns der Estrich neu gemacht. es handelt sich um ein 3 Familienhaus. An Aufbauhöhe haben wir insgesamt...
