Altbau Jugendstil (Reihenmittelhaus) aus 1903 kaufen? Worauf achten? Welche Sanierung möglich?
Diskutiere Altbau Jugendstil (Reihenmittelhaus) aus 1903 kaufen? Worauf achten? Welche Sanierung möglich? im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und würde mich über ein wenig Hilfe für einen möglichen Kauf eines Jugendstil Altbaus freuen. Bisher...
  1. #1 Donbioh, 20.02.2020
    Donbioh
    Donbioh
    ich bin neu hier im Forum und würde mich über ein wenig Hilfe für einen möglichen Kauf eines Jugendstil Altbaus freuen. Bisher habe ich noch keine Immobilie gekauft und bin auch kein Handwerker. Insofern besitze ich eher wenige Kenntnisse hinsichtlich, worauf muss ich beim vor Kauf achten und was ist an Sanierungen möglich.
    Eckdaten des Hauses:
    - Jugendstilgebäude (in der Stadt) in L-Form
    - Baujahr 1903
    - EG und 1. OG = Vollgeschosse, Dachgeschoss mit Schrägen
    - Dazu besitzt das Gebäude in der Mitte der L-Form einen kleinen Anbau (=Windfang mit jeweils 2 Bädern auf halber Höhe zw. EG/1. OG und 1. OG/DG sowie WC und Dusche einzeln im EG und dazu ein Balkon oben drauf)
    - Keller mit 2 Räumen
    - Da es ein Reihenmittelhaus hat, hat das Gebäude links und rechts eine Feuerschutzwand. Ist damit eine Kommunwand gemeint? Der Keller ist grundsätzlich trocken, aber im linken Raum waren an der Wind ein paar feuchte Flecken
    - Dach inkl.Dämmung, Heizung, Elektrik wurden in den letzten Jahren ebenfalls erneuert
    - Bleirohre habe ich nicht mehr gesehen nach der 1. Besichtigung
    - Von wann die Wasserleitungen sind, konnte uns der Makler leider nicht sagen
    Nun meine Fragen:
    a) allgemein
    1. Worauf muss man beim Kauf eines Altbaus aus 1903 achten?
    2. Wie geht man beim Kauf vor? Wen sollte man bei der 2. Besichtigung mitnehmen? Bau-Sachverständiger und/oder Architekt?
    b) konkret
    1. Das linke Reiheneckhaus hat ein etwas höheres Dach und somit auch ist die Feuerschutzwand/Kommunwand? etwas höher als die mögliche Immobilie. Das rechte Reiheneckhaus steht leer (Abriss nicht ausgeschlossen?!) und zu dieser Seite ist die Feuerschutzwand/Kommunwand? etwas niedriger. Ist es möglich die Sanierung des Daches bzw. Anhebung des Daches und die damit verbundene Erhöhung der rechten Feuerschutzwand/Kommunwand? erst in ein paar Jahren durchzuführen um so Sanierungsaufwand am Anfang zu sparen?
    2. Gibt es eine grundsätzliche Regelung der Instandhaltung der Fassade? Durch die L-Form der 3 Reihenhäuser ist im Hof hinten bei der möglichen Immobilie die Fassade des linken Reiheneckhaus zu sehen. Darf ich diese Fassade anstreichen, weil sie in meinen möglichen Innenhof ragt? Zur anderen Seite habe ich gesehen, dass die L-Form des hinteren Gebäudeteils zur Seite des rechten Reihenendhauses teilweise der Putz abblättert und teilweise auch Risse in der Hauswand sind. Ich frage mich, ob ich gerade diese Risse etc. reparieren darf oder ob dies in der Verantwortung des rechten Reiheneckhauses liegt?
    3. Ich weiß nicht genau, ob das Budget für Anschaffung und eine Sanierung reicht. Wie schätze ich diese am besten bzw. wie gehe ich am besten eine Kostenschätzung an? Macht das bei der 2. Besichtigung eher der Bau-Sachverständiger und/oder Architekt?
    Denn wir wollen einiges sanieren:
    - Abriss des Windfangs inkl. Balkon, Bäder in den 2 Zwischenetagen, WC und Dusche im EG sowie Zumauern der offenen Stellen im Gebäude
    - Erneuerung der Wasserleitung und neue Verlegung, da teilweise diese durch einen alten russhaltigen Kamin verlegt sind
    - Durchbruch eines Raumes zum Innenhof und Verdauung einer großen Fensterseite etc.
    - neues Bad en suite im 1. OG
    - neues WC im EG (da Windfang etc. abgerissen werden soll)
    - Wenn im Budget, hätten wir gerne im ganzen Innenraum Innenputz
    4. Es sind überwiegend wohl noch alte Dielen verlegt, teilweise liegt dadrauf ein Teppich und dadrauf ein Laminat. Wir wollen die Dielen nutzen (hoffe es sind alle gut erhalten) und diese abschleifen. Im Flur im EG wollen wir einen Terrazzoboden gießen lassen.
    So viel zu meinen ersten Gedanken. Ich bin auf eure Antworten gespannt.
  2. #2 Jo Bauherr, 20.02.2020
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Wichtigste Frage: Sind da noch Mieter drin?
  3. #3 Fabian Weber, 21.02.2020
    Bitte einfach mal ein paar Fotos einstellen.
    Du musst weder am Dach noch an der Fassade was machen, das fordert niemand.
    Allerdings müssen die Mindestanforderungen gem. ENEV für neuerworbene Bestandsgebäude erfüllt werden. Keine Sorge, diese Anforderung sind sehr niedrig.
    Ich lass gerade eine 90m2 Altbauwohnung in Berlin für 50.000€ sanieren.
    Dielen raus - Fischgrätparkett rein
    Elektrik neu
    Bad neu inkl. neue Rohre
    WC neu
    Küche neu inkl. neue Rohre
    alle Wände und Decken neu verspachtelt, geschliffen und gemalert.
    Fehlen in meinem Fall also noch die Fenster und Türen, aber die werden in Eigenleistung aufgearbeitet.
    Macht also ca. 550€/m2.
    Das macht so eine Allroundbude, darum auch so günstig.
    Ich würde mal 700-800€/m2 für einen Laien kalkulieren.
  4. #4 Donbioh, 21.02.2020
    Donbioh
    Donbioh
    Das Haus hat 165qm Wohnfläche. Das DG würden wir erstmal nicht sanieren, evtl wäre dann der Sanierungsaufwand geringer, auch in Bezug zur Wohnfläche.
    Reichen denn 800€/qm bei Altbau aus 1903? Irgendeiner hier im Forum schrieb mal was von 1900€/qm...?!
  5. #5 Fabian Weber, 21.02.2020
    Naja dafür kann man ja neubauen.
    Bei Euch soll ja anscheinend eher renoviert als saniert werden.
  6. #6 simon84, 21.02.2020
    Sowas am besten auf Basis tatsächlicher Angebote ausrechnen und nicht pro qm
  7. #7 Donbioh, 21.02.2020
    Donbioh
    Donbioh
    Achso. Gut zu wissen, ich habe nämlich noch überhaupt kein Gefühl für die Kostenlage. Bin gerade dabei dies zu analysieren, um dann sagen zu können, ob das Haus finanziell möglich ist. Naja, bei uns schon saniert werden.
    Ja, das haben wir vor, nur uns rennt da die Zeit weg. Angebote einholen, dann erst überlegen, ob das Haus finanzierbar ist. Bis dahin hat es sicherlich ein anderer gekauft...
  8. #8 Andreas Teich, 21.02.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Wo steht das Gebäude und wie stark ist die Nachfrage nach Mietswohnungen, falsches vermietet werden müßte?
    Mein Haus ist von 1910, also sehr ähnlich.
    Du kannst mich gerne mal anrufen.
    Sanierungspreise sind derart unterschiedlich und vom Ort und Bundesland abhängig,
    dass Standardpreise kaum weiterhelfen.
    Du solltest vom Eigentümer genaue Infos und Rechnungen zu bisherigen Sanierungsmaßnahmen bekommen-
    Makler sind für solche Auskünfte eher ungeeignet-
    zudem zwecks Beweissicherung alles schriftlich oder mit neutralen Zeugen.
    Ggf besteht noch Gewährleistung.
    Schadensfreiheit vom Eigentümer bestätigen lassen bzw eine Liste aller bekannten Mängel anfordern.
    Ich habe alte Dielen abgeschliffen oder neue verlegt- abhängig vom Zustand und der Beanspruchung-
    wesentlich wirtschaftlicher und passender als andere Konstruktionen.
    Es gibt Sanierungen/Erneuerungen in sehr unterschiedlichem Standard:
    Elektrik untersuchen auf Unterverteiler, Leerrohrverlegung, genügend Stromkreise
    Heizung und Schornstein sowie Rohrdämmung
    Im Prinzip alles in Augenschein nehmen, ggf Restnutzungsdauer ermitteln.
    Preis im Verhältnis zu Bodenwert (von der Gemeinde, bzw Gutachterausschuß) abhängig vom Bundesland.
    Du hast kein Recht an zu dir angrenzenden Mauern von Nachbargebäuden Arbeiten vorzunehmen-
    niemand wird aber Einwendungen haben.
    Bei Grenzbebauung kannst du dich i.d. R an den Höhen der Nachbarbebauung orientieren, falls du Änderungen vornehmen willst.
    Denkmalschutz besteht nicht?
  9. #9 simon84, 21.02.2020
    Die Wasserrohre wurden ja augenscheinlich schon mal erneuert wäre gut zu wissen wann.
  10. #10 Donbioh, 25.02.2020
    Donbioh
    Donbioh
    Das Gebäude ist sehr zentral und liegt in einer Stadt. Die Nachfrage nach Mietswohnungen ist auch groß. Aktuell bewohnen das Gebäude Studenten, welche aber schnell durch Eigenbedarf zu kündigen wären.
    Nein, Denkmalschutz besteht leider nicht (aus steuerlicher Sicht).
    Danke für deine Hilfe.
    Wir haben aktuell noch etwas viel Respekt vorm Kauf dieser Immobilie und uns gefällt teilweise die Bebauungen zu den anderen beiden Reihenhäusern und die Tatsache, dass das rechte Reihenendhaus leer steht und augenscheinlich rum modert. :-(
  11. SvenvH
    SvenvH
    Wenn man ein altes Haus kauft, sollte man soviel wie möglich Eigenleistung erbringen. Wenn man alles von Handwerkern machen lässt, spiegelt sich der Wert der Immobilie gegenüber der Ausgaben nicht wieder. Das heißt wenn mal irgendwas dazwischen kommt zb. schwere Krankheit oder Arbeitslosigkeit und ihr das Haus finanziell nicht mehr stemmen könnt, sitzt ihr nach dem Verkauf auf einem großen Schuldenberg. Die eigenen Leistungen kann man zwar nicht in Geld aufwägen aber dafür kostet euch das nichts außer Kraft und Geduld. Traut ihr euch das selber zu? Ich hab in meinen Immobilien bisher immer zwischen 50k und 80k. Alleine an Material reingesteckt. Eingetragene Handwerker hab ich kaum auf der Baustelle.
Thema: Altbau Jugendstil (Reihenmittelhaus) aus 1903 kaufen? Worauf achten? Welche Sanierung möglich?
  1. forum kersanierung jungendstiel villa
Altbau Jugendstil (Reihenmittelhaus) aus 1903 kaufen? Worauf achten? Welche Sanierung möglich? - Ähnliche Themen
  1. Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen
    Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen: Dieser Thread kann geschlossen werden. Danke
  2. Dachdämmung Altbau
    Dachdämmung Altbau: Ich habe die Dachdämmung in einem Altbau zu erledigen. Es handelt sich um zwei begehbare Abseiten, die nur als Lagerraum genutzt werden. Von innen...
  3. Kellerwände in Altbau
    Kellerwände in Altbau: Wir haben einen Altbau gekauft und überlegen, wie wir so Kellerwände sanieren. Grober Plan bisher an den Außenwänden alter Putz runter und danach...
  4. Altbau DDR Farbe Leimfarbe/ Ölfarbe abschleifen
    Altbau DDR Farbe Leimfarbe/ Ölfarbe abschleifen: Hallo zusammen. Ich will einen Raum (Anbau) im Altbau BJ ca1960 wieder Sanieren, die Setzungsrisse ausbessern und neu spachteln. Was ist hier...
  5. Baugenehmigung Gaube Altbau
    Baugenehmigung Gaube Altbau: [ATTACH] [ATTACH] Guten Abend, meine Frau und ich haben uns ein Haus aus den 60er Jahren gekauft. Das Haus hat ein Satteldach und besitzt eine...
