Altbau, Keller fliesen
Diskutiere Altbau, Keller fliesen im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir möchten unsere Heizungsanlage in unseren alten Haus, Baujahr 1927, umrüsten. Zur Zeit haben wir noch eine alte Schwerkraftheizung,...
  1. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    Ober Lausitz Spreewald
    wir möchten unsere Heizungsanlage in unseren alten Haus, Baujahr 1927, umrüsten. Zur Zeit haben wir noch eine alte Schwerkraftheizung, diesen Sommer soll aber noch eine Wärmepumpe installiert werden. Den Heizungskeller möchten wir bei diesen Schritt gleich neu fliesen, die alten Fliesen sind Teilweise schon locker. Ich vermute das daran Wasser schuld ist welches wir ab und zu mal im Keller haben. Manche Jahre ist gar nix, manche schon, dieses Jahr hatten wir wieder 20cm Wasser drinn stehen. Das passiert wenn es viel Regnet und das Grundwasser stark steigt, die uns umgebenen, ca 100m entfernten Bachläufe sind dann auch voller Wasser. Sobald die Pegel sich wieder normalisieren ist bei uns das Wasser auch weg. Jedenfalls möchte ich wissen ob beim fliesen etwas beachtet werden muß, muß es abgedichtet werden, oder eher doch nicht, reicht ein besonderer Fliesenkleber? Der Untergrund ist aus Beton.
  2. #2 Jom0815, 13.06.2008
    Jom0815
    Jom0815
    Dipl.-Ing. Bauwesen/ Baufacharbeiter
    Erfurt
    So wie das bei euch mit dem temporären "Grundwasseranstieg" aussieht, würde ich eher eine Trockenverlegung bevorzugen. Mit einem geklebten Fliesenbelag habt ihr keine Freude auf Dauer...auch wenn man noch einen Estrich auf den Beton verlegt, vorher.
    Abdichtungsarbeiten gegen drückendes Wasser sind aufwendig und nicht billig...aber die einzige Alternative.
  3. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    Eine Trockenverlegung? Wie geht das denn? Kann mir grad nix darunter vorstellen.
  4. #4 Jom0815, 14.06.2008
    Jom0815
    Jom0815
    Erfurt
    Ich wollte eigentlich nicht in die Detailplanung gehen. :)
    Trockenverlegung wäre z.B. keramische oder Betonplatten auf einem Stelzlagersystem. Nach einem Wassereinbruch schnell wegzunehmen und nach der Trocknung auch schnell wieder hinzulegen.
  5. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    Ich vergaß zu erwähnen der Keller ist nur ca 1,65m Hoch, ein Stelzlagersystem würde die Höhe noch weiter verringern, mit meinen 1,85m ist es jetzt schon nicht so einfach. Keine Ahnung warum die Damala den Keller so niedrig gebaut haben, vielleicht gab es Früher nur kleine Leute. Die Fundamente müßten sogar noch älter als das jetzige Haus sein.
    Gibt es nicht eine Möglichkeit den Fußboden mit einem Lack oder ähnlichen abzudichten? Und darauf dann die Fliesen?
  6. #6 Jom0815, 14.06.2008
    Jom0815
    Jom0815
    Erfurt
    Die Höhe...vllt. kann man den Fußboden absenken, durch ausschachten ? Kann man nur mit örtlicher Kenntnis was sicheres sagen...
    Der Lack: Der Wasserdruck kommt von außen, also wird es diesen wegdrücken, wenn er denn überhaupt hält.
    Stelzlager müssen nicht viel Höhe verbrauchen. Wenn der Untergrund relativ eben ist könnten bei Keramikplatten 3-4 cm reichen.
  7. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    Wir haben nun vor die Heizungsanlage in einer Art Wanne zu installieren, und nur diese Wanne ordenlich abzudichten, es soll nur eine, vielleicht 40 cm Hohe Mauer von einer Wand zur anderen gemauert werden, so das die Wanne ca 4 x 1 Meter groß sein wird. Nun meine Frage, die Mauer müßte man von unten ja auch abdichten, sind Folien noch Zeitgemäß? Gibts da nicht Dichte Anstriche? Im Baumarkt habe ich etwas gefunden, es soll zum Abdichten von nassen Kellern geeignet sein, es schien mir eine Art Betonanstrich zu sein. Und wie dichtet wann die Wanne ab? Auch mit solch einen Anstrich? Die Wanne soll dann noch ausgefließt werden. Noch mal zum Prinzip der Wanne, sie soll vor evt eintretenden Wasser die Heizungsanlage schützen. Wenn man Öltanks einbaut, sind ja auch solche Wannen üblich, wie wird das denn gemacht?
  8. Julius
    Das wird so nicht funktionieren, wie Du Dir das vorstellst.
  9. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Am besten, ihr stellt die neue Heizung in ein Boot und verseht diese mit flexiblen anschlüssen.
    Bist du dir sicher, das euer keller jemals trocken war? In meiner gegend gibt es einige häuser deines baujahres, da hat man die flutung der keller im frühjahr bewusst in kauf genommen bzw gebilligt.
    Eine abdichtung gegen grund- bzw schichtenwasser ist extrem aufwendig, wenn es fachlich korrekt erfolgen soll.
    aber das ist nicht meine baustelle, grüße operis
  10. Julius
    Sinnvollerweise baut man die Geräte in solchen Fällen auf ausreichend hohe Sockel.
    Das ist technologisch einfach, funktioniert zuverlässig und dauerhaft.
  11. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    Nun es soll ja nicht der ganze Keller abgedichtet werden, nur ein Teil eines Kellerraumes. Sockel fällt schonmal aus, weil das die Raumhöhe nicht zulässt.
    Die Wanne soll auch vor Wasser schützen welches von der Straße kommt, vorletztes Pfingsten regnete es soviel das es von allen Seiten angelaufen kam, damals, die Straße Hinunter,ein paar Häuser weiter stand mir das Wasser bis zu den Knien. Bei uns im Keller dann noch ein paar Zentimeter. Also was nimmt man für Baustoffe? Betumen? 2 Komponenten Anstriche? flüssiges Kunststoff?
  12. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    Gut, wenns denn wirklich Unsinn war was ich vorhatte. Ich habe jetzt einen Sockel für den Ofen gesetzt, und wenn die Puffer mal im Wasser stehen sollten, wird jetzt nichtz so tragisch sein, kann ja nur Nass werden, trocknet ja wieder.
  13. Julius
    Sockel für Kessel ist schonmal gut!
    Vielleicht kann man den Speicher in eine einteilige Kunststoffwanne stellen?
  14. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    Hast du mal einen link wo ich mir genauer anschauen kann was du meinst?
Thema: Altbau, Keller fliesen
  1. Altbau keller fliesen
  2. keller fliesen altbau
  3. alten keller fliesen
  4. keller altbau fliesen,
  5. Keller leicht feucht fliesen legen,
  6. feuchte kellerwand fliesen,
  7. keller wandfliesen altbau,
  8. fliesen feuchtigkeit keller,
  9. Altbau Keller fliesen ohne estrich,
  10. Altbau Keller fliessen,
  11. atbau keller fliesen,
  12. fliesen legen keller altbau kehle rand,
  13. keller fliesen legen altbau,
  14. wie dichtet man. einen keller fußboden mit fliesen ab,
  15. boot Schwerkraftheizung
Altbau, Keller fliesen - Ähnliche Themen
  1. Altbau 1910, Estrich in den Keller gelaufen
    Altbau 1910, Estrich in den Keller gelaufen: Hallo Experten, uns ist bei der Sanierung des Badezimmers Ausgleichsmaße in den Keller gelaufen (siehe Bild anbei): Dazu 2 Fragen: Da ist ja...
  2. Perimeterdämmung bei Altbau ohne Keller
    Perimeterdämmung bei Altbau ohne Keller: Hallo! TL;DR: Unser GÜ will uns weis machen, dass es reicht, die Außenwand (nicht unterkellert) nur bis ca. 10 cm unter die Oberkante Bodenplatte...
  3. Putzmörtel im Altbau Keller - Handlungsempfehlung
    Putzmörtel im Altbau Keller - Handlungsempfehlung: Hallo liebe Community, vor gut 7 Jahren hat der Vorbesitzer meiner Immobilie den Keller unseres Hauses (BJ 1910j sanieren lassen. Man den...
  4. Wandheizung oder Fußbodenheizung im Keller (Altbau)?
    Wandheizung oder Fußbodenheizung im Keller (Altbau)?: Hallo, erstmal paar Eckdaten zum Haus: Bungalow aus dem Jahr 1960, gebaut aus 24 cm dicken Bims-Hohlblocksteinen und Klinkerriemchen + eine Seite...
  5. Feuchter Keller im Altbau von 1948
    Feuchter Keller im Altbau von 1948: Hallo zusammen, wie viele hier habe ich ein Thema mit einem feuchten Keller in unserem Altbau von 1948 (mein Elternhaus, gebaut von meinem Opa)....
