Altbau / Steinholzestrich raus oder ???
Diskutiere Altbau / Steinholzestrich raus oder ??? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, stehe vor folgendem Problem und wäre über ein paar Ratschläge glücklich. Wir haben uns ein Nachkriegshaus von 1960 gekauft....
  1. bo4283
    bo4283
    Speditionskfm
    Schwieberdingen
    Wohnfläche circa 170 m2 aufgeteilt in 2 Stockwerken.
    Damals wurde dieses Haus als Zweifamilienhaus genutzt.
    Daher befinden sich in jeder Etage die Wohnräume auf der Südseite und die Nutzräume (Dusche, Küche, Essecke usw) auf der Nordseite, getrennt durch den Flur.
    In den Wohnbereichen befindet sich ein Steinholzestrich. Kann leider nicht beurteilen ob dieser sich in einem guten Zustand befindet. Er hat aber keine Risse oder ähnliches.
    Im Flur und Nutzräumen waren Fliesen verlegt und darunter noch eine Aufschüttung.
    Diese haben wir komplett enfernt.
    Wir haben übrigens Kaiserdecken. Alle 60cm Stahlträger mit Hohlblocksteinen ausgelegt.
    Jetzt zum Problem:
    Im Wohnbereich liegt der Steinholzestrich mit einer Dicke von 1,5 cm bis 2,5 cm.
    Im Flur und Nutzräumen muss ein neuer Bodenaufbau her der im Bestenfall bündig mit dem Steinholzestrich abschliesst.
    Andere Möglichkeit wäre es, den alten Estrich komplett zu entfernen und die gesamte Bodenfläche mit einem neuen Estrich zu versehen. (Nicht unbedingt unser Favorit da sehr aufwendig)
    Mögliche Aufbauhöhe (wie in vielen Altbauten) beträgt circa 40mm wenn der alte Estrich entfernt werden würde.
    Diese Situation lässt bei uns viele Fragen aufkommen.
    Lohnt es sich den alten Estrich zu entfernen?
    Kann man den alten Estrich weiterverwenden?
    Muss er dann grundiert werden?
    Gibt es überhaupt einen Estrich der mit 40mm Aufbauhöhe leben kann? (Gussasphaltestrich)
    Kann man auf dem alten Steinholzestrich einen anderen Estrich verlegen? (wobei die Aufbauhöhe dann stellenweise nur 10mm betragen dürfte)
    Fragen über Fragen...
    Danke schon mal im Voraus.
    gr
    Boris
  2. R.B.
    Ich bin jetzt nicht gerade der Estrichspezialist, aber war es nicht so, dass man bei Steinholzestrich mit Asbest rechnen muss? Das könnte das Thema Ausbau in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen.
    Beim Estrich dürften 40mm schon machbar sein, da genügt ein Blick in die Verarbeitungsrichtlinien (die der Estrichleger sicherlich kennt) aber 10mm, das wäre schon kein Estrich mehr.
  3. #3 Stolzenberg, 18.11.2014
    Stolzenberg
    Stolzenberg Gast
    Ja, aber es reduziert sich auf ein recht häufig preiswerteres KANN.
    Und hier kapituliere ich auch mit meinen Hausmittelchen zur Abklärung des Faktors "Laborprobe". Dies ist hier ein MUSS!!! Asbestverdacht besteht stets für Trag- und Nutzschicht...
    Fachmann holen und vor Ort prüfen lassen!
Thema: Altbau / Steinholzestrich raus oder ???
  1. steinholzestrich entfernen
  2. steinholzestrich
  3. holzestrich entfernen
  4. steinholzestrich rot,
  5. holzestrich asbest,
  6. steinholzestrich asbest,
  7. asbest steinholz fußboden,
  8. steinholzestrich ausbauen,
  9. roter estrich,
  10. alter holzestrich,
  11. altbau roter estrich,
  12. estrich rot,
  13. steinholz asbest,
  14. steinholzboden entfernen,
  15. steinholzestrich rausmache,
  16. steinholzestrich-entfernen
Altbau / Steinholzestrich raus oder ??? - Ähnliche Themen
  1. Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen
    Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen: Dieser Thread kann geschlossen werden. Danke
  2. Dachdämmung Altbau
    Dachdämmung Altbau: Ich habe die Dachdämmung in einem Altbau zu erledigen. Es handelt sich um zwei begehbare Abseiten, die nur als Lagerraum genutzt werden. Von innen...
  3. Kellerwände in Altbau
    Kellerwände in Altbau: Wir haben einen Altbau gekauft und überlegen, wie wir so Kellerwände sanieren. Grober Plan bisher an den Außenwänden alter Putz runter und danach...
  4. Altbau DDR Farbe Leimfarbe/ Ölfarbe abschleifen
    Altbau DDR Farbe Leimfarbe/ Ölfarbe abschleifen: Hallo zusammen. Ich will einen Raum (Anbau) im Altbau BJ ca1960 wieder Sanieren, die Setzungsrisse ausbessern und neu spachteln. Was ist hier...
  5. Baugenehmigung Gaube Altbau
    Baugenehmigung Gaube Altbau: [ATTACH] [ATTACH] Guten Abend, meine Frau und ich haben uns ein Haus aus den 60er Jahren gekauft. Das Haus hat ein Satteldach und besitzt eine...
