Altbau übergangsweise heizen..
Diskutiere Altbau übergangsweise heizen.. im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; ich ziehe bald in einen altbau ohne zentralheizung 115m², geplant ist eine pelletheizung aber erst in ca 3 jahren wie soll ich also am besten...
  1. Flex06
    Flex06
    Schreiner
    Hohenfels
    wie soll ich also am besten in dieser zeit heizen? es stehen 2 alte kohleöfen im haus, (in küche und wohnzimmer)
    soll ich diese öfen weiter betreiben oder besser einen davon durch einen modernen brennholzofen mit 6kw austauschen? noch ein gedanke wäre ein Gasofen, denn gasanschlüsse sind in der küche vorhanden, was meint ihr?
  2. #2 Achim Kaiser, 28.06.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wenn die Öfen funktionieren ... warum wechschmeissen ?
    Wenn du nen neuen Ofen kaufst ... und den in 3 Jahren wieder in die Tonne trittst ob das *rentiert* ?
    Als Schreiner würd ich mir dann schon noch irgendwas in die Bude stellen das für Stückholz geeignet ist.
    Gasanschluss im Haus ... hmmm... und dann nur fürn Gasherd ?
    Ich würde da u.U. das Beheizungskonzept auf den Prüfstand stellen.
    Achim Kaiser
  3. Flex06
    Flex06
    Schreiner
    Hohenfels
    ich würde ihn nicht in die tonne treten :-) ein schöner ofen im wohnzimmer ist auch wenn man eine zentralheizung hat noch was feines im winter.
    zitat: "Ich würde da u.U. das Beheizungskonzept auf den Prüfstand stellen."
    was meinst du damit?
    ich weis noch nicht genau welche "richtige" heizung ich in einigen jahren einbauen lasse, es geht im moment nur darum schonmal einziehen zu können und kostengünstig und halbwegs komfortabel die bude warm zu bekommen, ich würde lieber einen großen stückholzgeeigneten Ofen haben als die zwei kleinen kohle Dinger immer beide betreiben zu müssen. und einen gasofen mit 3kw als zusatzheitung an den alten gasherd anschluss klemmen? geht das so einfach?
  4. #4 Achim Kaiser, 28.06.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wenn da bis jetzt keinen Gasofen gab, dann mach mal nen Termin mit dem Schornsteinfegermeister.
    Abgas von Gasgeräten hat nen relativ hohen Feuchtigkeitsgehalt. Die notwendigen Kaminquerschnitte sind kleiner als bei Holzöfen ...
    Heisst wenn du da nen Gasofen irgendwo übergangsweise ranpappen willst musste aufpassen, dass der Schornstein nicht nass wird und versottet.
    Zum Anschluß des Ofens brauchts dann eh nen Gasantrag und die Stellungnahme des Schornis .... also kannste den gleich vorher mal befragen :).
    Wenn da kräftige Klimmzüge veranstaltet werden müssen damit der Gasofen am Kamin funktioniert (z.B. Querschnittsverminderung) wirds das vermutlich eh dann nicht zur Ausführung kommen.
    Achim Kaiser
  5. Flex06
    Flex06
    Schreiner
    Hohenfels
    ok werde ich machen, vielen dank schonmal!
  6. #6 buddelchen333, 28.06.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    es gibt so holzöfen/kamine, die einen großteil der heizenergie in eine zentralheizung einspeisen können, also 60% ins wasser 40% an die Luft....dieses Ding würde auch später noch mit einer zentralheizung harmonieren...
Thema: Altbau übergangsweise heizen..
  1. übergangsweise heizen
Altbau übergangsweise heizen.. - Ähnliche Themen
  1. Altbau sanieren kosten?
    Altbau sanieren kosten?: Hallo, ich habe gerade ein Konto erstellt, weil ich ein paar Fragen zu unserem alten Gebäude habe. Zunächst einige wichtige Daten: Art des...
  2. Lüftungsanlage Altbau über Deckendurchbruch
    Lüftungsanlage Altbau über Deckendurchbruch: Hallo zusammen# ich Saniere gerade mein Dachgeschoss. Im Stockwerk darunter möchte ich eine Lüftungsanlage einbauen und die Rohre in den Wänden...
  3. Schwarze zähflüssige Tropfen Kellerdecke - Altbau
    Schwarze zähflüssige Tropfen Kellerdecke - Altbau: Hi zusammen, wir haben unser Haus vor 5 Jahren kernsanieren lassen. Mir fiel einige Zeit danach aus, dass an der Durchgangsstelle der...
  4. Dachüberstand platzt Farbe ab, Altbau 1937 kernsaniert
    Dachüberstand platzt Farbe ab, Altbau 1937 kernsaniert: Hallo, wir haben 2016 ein Haus mit Walmdach Baujahr 1937 gekauft und kernsaniert. Mit einem Energieberater haben wir gemeinsam beschlossen, auf...
  5. Dämmung Innendecken Altbau
    Dämmung Innendecken Altbau: Hallo, In unserer Altbauwohnung (BJ 1959) haben wir eine "Betonträgerdecke mit Auflagersteinen" mit einem sehr schlechten U-Wert. Da die Wohnung...
