Altbau / Umbau Fragen
Diskutiere Altbau / Umbau Fragen im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; hoffentlich im richtigem Forum: Ausgangslage Südostbayern Altbau - Reihenmittelhaus Baujahr zwischen 1960-1970 etwa 100-110qm Erdgeschoss...
  1. deaken
    deaken Gast
    Ausgangslage
    Südostbayern
    etwa 100-110qm
    Erdgeschoss ( Vorraum, Küche und Wohnzimmer - wird 1 Raum )
    und 1. Stock ( Bad - wird vergrößert, Schlafzimmer, mini Büro, Gäste(/Kinderzimmer) )
    Vollunterkellert
    Ölheizung 20-25 Jahre alt, Verbrauch dzt. lt Vorbesitzer etwa 1500L / Jahr
    Dach vor etwa 20 Jahren erneuert
    keine Wärmedämmung
    Warmwasserbereitung derzeit mit Boilern (Großer oben im Bad zum Badewanne, kleiner unterm Waschbecken Bad & kleiner in der Küche)
    Satteldach (Nord & Südseite mit jeweils etwa 30 qm Dachfläche)
    mini Vorgarten & Eingang auf der Nordseite
    kleiner Garten & Terasse auf der Südseite
    Geplant (bisher nur gedanklich):
    neue Heizung
    Fußbodenheizung (zumindest in Wohnküche & Bad)
    Warmwasserbereitung zentral
    Anbau auf der Südseite (viel Glas, damit auch Isolierung)
    Alle restlichen Fenster & Haustür erneuern mit Isolierverglasung
    Dachboden Dämmung
    kompletter Innenputz und Böden runter / raus (&erneuern)
    komplett neue Elektrik
    paar Wände versetzen (das nur nebenbei)
    wenn genug Geld noch verfügbar - kleiner Schwedenofen
    Fragen:
    Welche Heizung & was zusätzlich?
    Überall FuBoheizung?
    Gedankengang geht zu Gasheizung & Photovoltaikanlage
    Als absoluter Neuling hoffe ich ihr steinigt mich nicht wegen vielleicht "dummer" Fragen.
    Ist es möglich (und sinnvoll) die PV-Anlage so zu steuern das man
    1. Warmwasser
    2. Hausstromverbrauch deckt
    3. Stromeinspeist (und damit irgendwann "geldverdient")
    Was würde so eine Anlage etwa Kosten - welche Größe ist "sinnvoll" ?
    Wann rentiert sich die Anlage ("break even point")
    vielleicht Später (wenn billiger) Anschaffung eines "Akkus" für den PV Strom
    Viele Fragen hoffen auf viele Antworten :D
    Es geht hier um eine reine Gedankenspielerei welche aber innerhalb ca 1Jahres ab jetzt Wirklichkeit werden soll ;)
  2. #2 gunther1948, 26.04.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    da haste ja ausreichend zeit dich mit einem planer in verbindung zu setzen.
    gruss asu de pfalz
  3. deaken
    deaken
    Selbstständig
    Passau
    Ja bissel Zeit ist noch - allerdings "plane" ich gerne schonmal im vorraus und informiere mich sehr gerne online erstmal über verschiedene Möglichkeiten.
    Allerdings ist 1 Jahr schnell vorbei - da möchte ich dann langsam schon fertig sein mit dem Umbau :) - also das Gedankenspiel wird bald ernst
  4. Julius
    Möglich ist vieles.
    Nur: Welchen Zweck soll dabei eine PV-Anlage erfüllen?
    Rentierlich wird sie jedenfalls nicht sein.
  5. mls
    die pv kannst du nahezu völlig unabhängig von deiner
    baumassnahme sehen - du brauchst ohne pv eine
    funktionierende heizung ;)
    wenn nach erledigung der baumassnahmen zuviel geld
    über ist, kannst du über pv nachdenken.
    was baulich nötig, sinnvoll, wünschenswert, machbar
    ist, hängt vom geldbeutelfüllgrad ab - 100k zu verjuxen
    ist kein problem und 1 jahr 3 jahre lang werden zu
    lassen, auch nicht ;)
  6. #6 Inkognito, 29.04.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    "Wer hat viel Geld und ist recht dumm - der kauft ein Haus und baut es um"
    Das mit dem "wird ein Raum" und "nebenbei Wände versetzen", da glaube ich bei einem 70er Jahre Sparbau noch nicht so richtig dran - und ein RMH mit Anbau? Ästhetisch ist das natürlich höchst fragwürdig, auch wenn es rechtlich gehen sollte - was ich aber ehrlich gesagt nicht glaube.
  7. R.B.
    ich würde mich zuerst einmal auf die baulichen Maßnahmen konzentrieren. Die Entscheidung ob FBH ja oder nein, sollte in diesem Zusammenhang getroffen werden. Wenn FBH, dann überall. Das zieht aber ziemlich viel Arbeit nach sich, denn überall den Estrich zu entfernen, das ist keine einfache Sache. Nur einzelne Räume mit einer FBH versehen, das kann man machen, doch die gesparten Kosten investiert man dann in Mehraufwand in die Heizungsanlage. Zudem hat man dann immer noch eine Anlage die hohe Heizwassertemperaturen benötigt.
    So, und wenn dieser Aktion noch Geld übrig ist (was ich bezweifle) dann kann man sich über Solarthermie, PV und andere Spielereien ein paar Gedanken machen.
    Eine PV Anlage so zu dimensionieren, dass man einerseits ausreichend Eigenverbrauch hat, andererseits die Investitionskosten auf einem erträglichen Niveau hält, ist gar nicht so einfach. Die vorhandene Dachfläche spielt da ja auch eine Rolle, und nicht nur die Fläche, sondern auch die Ausrichtung usw.
  8. #8 Rudolf Rakete, 30.04.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Vor allem gilt zu prüfen ob die Estrichdicke das hergibt. In diiesen Baujahren, ist von 20mm Verbundestrich bis zum 40mm auf Zeitungspapier liegender Estrich alles möglich.
Altbau / Umbau Fragen - Ähnliche Themen
  1. Rettungswege Treppe zu schmal Altbau Umbau
    Rettungswege Treppe zu schmal Altbau Umbau: Hallo zusammen, wir haben ein Einfamilienhaus (mit einem Halbgeschoss) von 1890. Daran befindet sich ein Anbau aus den 70ern ohne Dachgeschoss....
  2. [Altbau] Kellerraum zum Wohnraum umbauen
    [Altbau] Kellerraum zum Wohnraum umbauen: Hallo Forumsgemeinde, in meinem Wohnhaus (Baujahr 1964) möchte ich in einem Zimmer einen Schlaf- und Hygienebereich für meine Schwiegereltern...
  3. Altes Haus umbauen?
    Altes Haus umbauen?: Guten Tag. Ich habe vor einem Jahr ein altes Haus von meinem Opa hier in Münster geerbt und würde dort gerne (um)bauen. Das Haus steht nur 400m...
  4. Umbau Bürogebäude zu Wohngebäude
    Umbau Bürogebäude zu Wohngebäude: Hallo liebe Forumsmitglieder, ich bin noch neu hier und wende mich an euch in der Hoffnung, dass ihr Erfahrungen bzgl. Kosten auf dem Gebiet...
  5. Architekt sinnvoll, - oder welche Ansprechpartner (Altbau - Umbau)?
    Architekt sinnvoll, - oder welche Ansprechpartner (Altbau - Umbau)?: Hallo! Ich könnte etwas Starthilfe gebrauchen... Wir möchten mein Elternhaus übernehmen. Es ist ein Reiheneckhaus mit Keller, zwei...
