Altbauhaus Wärmedämmung
Diskutiere Altbauhaus Wärmedämmung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Erstmal eine kurze Bestandsaufnahme Altbauhaus Bj 1963 Betonziegel innen mit Heraklith und 10mm Prefastrol gedämmt Elektro, Wasser...
  1. #1 blauerDaumen, 03.02.2011
    blauerDaumen
    blauerDaumen
    IT.Techniker
    Salzburg
    Hallo
    Altbauhaus Bj 1963
    Elektro, Wasser Böden und FBH mit Gastherme neu
    Holzfenster Bj 1995 werden diesen Sommer gegen 3fach verglaste Kunststofffenster getauscht.
    In 3 Zimmern sind an den Fensterlaibungen schon Schimmelspuren aufgetreten trotz richtigem Lüften.
    Oberkante Kellerdecke = Erdniveau
    Da ich den Keller von aussen auch abdichten will ist es wohl gleichzeitig auch machbar den Keller zu dämmen.
    Das komplette Haus soll mit mind. 12 cm Dämmung isoliert werden.
    Da das Haus ja auf der innenseite schon gedämmt ist bin ich jetzt auf der Suche nach einem günstigen Dämmstoff der die Aussenmauern nicht ersticken lässt. Welchen Dämmstoff würdet ihr für den Keller und welchen für die Geschoße vorschlagen.
    Ich bin zwar nicht der Handwerker schlechthin, aber ich hab ne Große Familie und könnt mir vorstellen, dass wir das in Eigenregie schaffen könnten.
    Bin aber gerne für Tipps und Tricks offen.
    Gruß blauerDaumen
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    es ist völlig egal, welchen Dämmstoff du nimmst, erstickt werden kann nur etwas das Atmet. Und das tun Häuser nicht...
    Das bisschen, was da an Feuchtigkeit durchdiffundiert geht auch so ziemlich durch alle Dämmstoffe, ausser vielleicht SChaumglas. Aber DAS wirst du bestimmt nicht nehmen...
  3. #3 blauerDaumen, 03.02.2011
    blauerDaumen
    blauerDaumen
    IT.Techniker
    Salzburg
    Danke für die Antwort:winken
    Jetzt weiss ich zumindest schon mal was ich nicht nehme zum dämmen
    Jetzt brauch ich nur noch jemanden, der mir sagen kann was ein Gutes Dämmmaterial ist welches ich verwenden soll.
    Gruß blauerDaumen
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Wie sollen wir das wissen? Wir wissen ja nicht mal, wie dein Haus aussieht und wie die Fassade irgendwann mal aussehen soll? WDVS? Vorhangfassade? Verblenden?
  5. Julius
    Brandschutzanforderungen (Geschoßzahl, Nachbarbebauung)?
  6. #6 ReihenhausMax, 03.02.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Die Materialwahl sollte eher am Ende stehen. Erstmal mußt Du Dir u.a.
    einen Überblick verschaffen, was es für Arten der Fassadendämmung
    gibt, wie der Iststand wirklich zu bewerten ist (Google liefert mir
    für Prefastrol nur Dein Posting ...), was es alles an unterschiedlichen
    Materialien gibt, wenn man ein WDVS oder eine Vorhangfassade macht,
    wie die Fenster eingebaut und ggf. überdämmt und andere Anschlüsse realisiert werden sollen, Umgang mit Wärmebrücken, ob Du
    in der Family überhaupt das Know-How für ein WDVS hättest, ... Da
    wird dann die finale Wahl des Materials und des Herstellers eher
    nebensächlich sein.
  7. #7 blauerDaumen, 03.02.2011
    blauerDaumen
    blauerDaumen
    IT.Techniker
    Salzburg
    Was bitte schön ist eine Vorhangfassade
    Also in österreich sind mir da keine Brandschutzvorgaben bekannt. Hier dämmt jeder ohne irgendwelche Genehmigungen.
    Prefastrol ist so ein weisses Kügelchenzeug in Matten gepresst sieht so aus wie das Zeug in dem Elektronische Geräte verpackt sind. Nur ein bisschen weicher und brüchiger.
    Die Fenster werden denk ich mal eingeschäumt und dann verputzt.
    Mein Bruder hat das schon mal gemacht und mein Sohn hat und hat Maurer gelernt. Ich denke mal die Arbeiten können wir selber ausführen.
    Gruß Atlan
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
Altbauhaus Wärmedämmung - Ähnliche Themen
  1. Wärmedämmender Aufbau auf trockenem Kellerboden im Altbau
    Wärmedämmender Aufbau auf trockenem Kellerboden im Altbau: Moin zusammen, unser Haus ist Bj. 1963 und hat noch die originalen Wände, d.h. zum Zwecke der Dämmung wurden bisher keine Platten o.ä. von außen...
  2. Fensteraustausch / Wärmedämmung
    Fensteraustausch / Wärmedämmung: Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem. Ich lebe in meinem Elternhaus. Baujahr ist 1960. Die Fenster wurden 1989 erneuert, Doppelglas....
  3. Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?
    Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?: Hallo, wir haben in unserem Keller 2 ehemalige Fenster in Lichtschächten entfernen lassen, das hat ein Bauunternehmer gemacht. Die Öffnungen...
  4. Stalldach dämmen: Mehr Schall- als Wärmedämmung
    Stalldach dämmen: Mehr Schall- als Wärmedämmung: Hallo, da unser Hahn nicht gerade leise kräht morgens und ich den Lärm, der aus dem Stall kommt, gerne etwas minimieren möchte, habe ich als...
  5. Altbauhaus mieten oder nicht evtl. Asbest
    Altbauhaus mieten oder nicht evtl. Asbest: Hallo! Wir stehen vor einer schweren Entscheidung. Wir haben nun seit langer Suche endlich die Möglichkeit ein Haus zu mieten. Das Haus ist ein...
