Alte Asphaltpappe auf Bodenplatte – entfernen oder überbauen?
Diskutiere Alte Asphaltpappe auf Bodenplatte – entfernen oder überbauen? im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir sanieren aktuell ein Haus von 1954. Wir habe den alten Estrich vollständig bis auf die Bodenplatte entfernt. Direkt auf der...
  1. MvdK
    MvdK
    Wir habe den alten Estrich vollständig bis auf die Bodenplatte entfernt. Direkt auf der Bodenplatte befindet sich eine alte schwarze Asphaltpappe, die stark haftet und teils mit dem Untergrund verklebt ist.
    Nun stellt sich uns die Frage: Muss diese alte Asphaltpappe komplett entfernt werden, oder kann man sie belassen und einfach überbauen?
    Außerdem: Reicht es aus, wenn wir eine neue PE-Dampfsperre (Folie) verlegen, oder ist es notwendig, wieder eine Bitumen-Schweißbahn aufzubringen?
    Wir wollen später wieder Estrich einbauen, evtl. mit Dämmung und Fußbodenheizung. Hat jemand Erfahrung mit so einem Aufbau in Altbauten?
Alte Asphaltpappe auf Bodenplatte – entfernen oder überbauen? - Ähnliche Themen
  1. Kabel des alten Heizungsregelgeräts für Bildschirm nutzen?
    Kabel des alten Heizungsregelgeräts für Bildschirm nutzen?: Moin, wir haben im Esszimmer ein Buderus Ecomatic ERC-Regelgerät für die Gastherme hängen. Das ist nun nicht mehr angeschlossen, da die Gastherme...
  2. Boden sanieren, Vinyl auf alten Holzdielen
    Boden sanieren, Vinyl auf alten Holzdielen: Hallo zusammen, ich habe unerwartet eine Wohnung vererbt bekommen - diese war bis zuletzt Jahrzehnte lang vermietet. Nun ist der Mieter leider...
  3. Alter Keller/Fundament sanieren
    Alter Keller/Fundament sanieren: Moin Experten! Wie in einem anderen Beitrag schon beschrieben, bin ich bei der Sanierung von einem alten (rund 160 Jahe) Haus. Hier ist auch der...
  4. PE und (sehr altes) Metallrohr wieder verbinden
    PE und (sehr altes) Metallrohr wieder verbinden: Wir haben ein Leck in unserer Wasserzuleitung für unser Gartenhaus. Gerne würden wir das Haus diesen Sommer noch nutzen bevor im Herbst alles...
  5. variable Dampfbremse / alte Schalung entfernen?
    variable Dampfbremse / alte Schalung entfernen?: Hallo, in unserem Haus (BJ 1934) wurde Mitte der 90er eine Zwischensparrendämmung eingebaut, 12cm Minerallwolle mit einer alubedampften...
