alte Betondecke raus, neue rein.
Diskutiere alte Betondecke raus, neue rein. im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Ich habe mal folgendes Problem. An meinem Haus (BJ 1934) wurde in den 70'er ein Anbau vorgenommen, mit den Maßen 4,6 x 8,6 (lxb). dieser dient...
  1. #1 beinvieh, 04.03.2007
    beinvieh
    beinvieh
    Magdeburg
    An meinem Haus (BJ 1934) wurde in den 70'er ein Anbau vorgenommen, mit den Maßen 4,6 x 8,6 (lxb). dieser dient nun als Wohnzimmer. es gibt einen keller und ein erdgeschoss. Früher gab es an dem haus eine regenwasserzisterne (ca. 2x3m) und darauf eine veranda. nun ist der anbau unter ausnutzund der alten mauern um die zisterne gebaut worden, d. h. die alten mauern sind im keler noch zu sehen. teilweise liegen die träger auch auf den alten mauern auf, bzw. sind dort geteilt also 2m und dann nochmal 2,6m für den rest.
    nun wollte ich den anbau neu gestallten und den keller welcher ebenerdig ins grundstück führt als wohnrau mit nutzen (trockenlegen, deckendurchbruch, treppe, grosse tür in den garten etc.)
    wenn ich die alte zisterne wegreisse fehlen die auflagen für die kurzen trägen. als einzige möglichkeit sehe ich das wegreissen der kompletten decke, auflegen von neuen trägern und einziehen der neuen decke. dann könnten die alten mauern der zisterne weggerissen werden und der keller hat den gleicher freiraum wie das wohnzimmer.
    das fundament der aussenmauern ist aus 1m tiefen stampfbeton und 40cm breit. die mauern sind 24cm dick, gemauert. wie gesagt, keller und ergeschoss (also ca. 2x 2,5m raumhöhe).
    hat einer ne ahnung ob sowas geht (decke raus, neue rein)?
    können die aussenwände das überhaupt tragen?
    was würde das ungefähr kosten, ganz grob (ohne innenausbauarbeiten)?
    vielen dank im vorraus!
  2. #2 susannede, 04.03.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Gehen geht fast alles, auch ohne die Decke wegzureißen, allerdings wird Dir aus der Ferne niemand sagen können, was das auch nur grob kostet.
    Dazu hat's Fachleute, die das untersuchen und beurteilen können, und dann etwas zu den Kosten sagen können.
    Wenn alles über Foren ginge, bräuchten wir keine Ausbildung mehr.
    LG
    Susanne
Thema: alte Betondecke raus, neue rein.
  1. bauordnung. betondecken 40 cm dick. warum
  2. betondecke im haus einziehen
alte Betondecke raus, neue rein. - Ähnliche Themen
  1. Bodenaufbau auf alter Betondecke
    Bodenaufbau auf alter Betondecke: Hallo Zusammen, ich möchte auf meiner alten Betondecke im Erdgeschoss einen neuen Boden aufbauen. Bisher gab es eine Querlattung und darauf...
  2. Vorgehen Sanierung/Berechnung alte Betondecke
    Vorgehen Sanierung/Berechnung alte Betondecke: Hallo, wir haben ein ca 1950 errichtetes Stallgebäude das längst nicht mehr als Stall genutzt wird. Das Stallgebäude soll einer neuen Nutzung...
  3. Alte Heizungsdurchführung in Betondecke schließen
    Alte Heizungsdurchführung in Betondecke schließen: Hallo zusammen, ich habe sowohl vom DG ins 1. OG als auch vom EG in den Keller kleine Löcher im Beton, die von den früheren Heizungsrohren...
  4. Neue Betonplatte auf alte Betondecke gießen
    Neue Betonplatte auf alte Betondecke gießen: Hallo miteinander. Ich bin ganz neu hier und auf der Suche nach Ratschlägen zu meinem Vorhaben. Ich möchte auf meinem Balkon/ Terrasse eine neue...
  5. Altes Fundament, neue Betonplatte und neue Betondecke?!
    Altes Fundament, neue Betonplatte und neue Betondecke?!: Hallo liebe Experten. Wir haben uns vor kurzem einen jungen Bauernhof gekauft. Nun, jung sind hier aber am Ende nur die 3 Scheunen aus Klinker,...
