Alte Bleileitung defekt, Flexibele neue einschieben?
Diskutiere Alte Bleileitung defekt, Flexibele neue einschieben? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, folgendes Problem: Haus Ca 1890 gebaut und jetzt ist eine alte Bleileitung undicht geworden, hat keiner gemerkt, das es Blei ist...
  1. #1 Mario1976, 09.09.2019
    Mario1976
    Mario1976
    folgendes Problem:
    Haus Ca 1890 gebaut und jetzt ist eine alte Bleileitung undicht geworden, hat keiner gemerkt, das es Blei ist wegen roter Lackierung.
    Die Leitung dient nur für eine Spühle, also keine große Abnahme (Kaltwasser).
    Das Problem ist, keiner weiß wo die Leitung durch geht, sprich Estrich irgendwann drüber und gut.
    Von der Wandscheibe bis in den Heizungsraum sind es nur um die 2,50 Meter.
    Jetzt stell ich mir die Frage ob man nicht versucht, ein flexibles Kunststoffrohr- Schlauch einbringt?!
    Die Bleileitung hat ein Außendurchmesser von ca 22 MM.
    Hab schon überlegt, mir ne DN 06 Stahlflex Leitung zu pressen, da ich als Hydraulik Techniker tätig bin und die dann einzuziehen?
    Zur Info, ich kann nicht nach unten in den Keller bohren, da der Raum nicht unterkellert ist.
    Würde mich über Vorschläge freuen.
    Gruß aus Winterberg
  2. #2 simon84, 09.09.2019
    Quatsch. Neue Leitung verlegen.
    Stück für Stück vorsichtig aufstemmen.
    Wenn es nur 2,50m sind ist das doch kein Problem.
    Bleileitung kannst normal auch super orten mit dem passenden Gerät
    Manufact gefällt das.
  3. #3 Mario1976, 09.09.2019
    Mario1976
    Mario1976
    Klar ist das ein Problem, die Leitung liegt unter neuen Fliesen und im Stahlbeton bzw Estrich, die wurde einfach vergessen beim Sanieren, ansonsten sind alle Leitungen neu!
    Bin zwar Versichert, aber die zahlen nicht, leider...
  4. #4 simon84, 09.09.2019
    Ohne Plan/Skizze/Fotos schwierig.
    Anderen Leitungsweg suchen, z.B. kleiner Trockenbaukasten an der Wand und dann Fliesensockel drüberfliesen und neu verlegen.
    Ansonsten, wenn die Fliesen neu sind hast du ja sicher auch Reserve bzw. bekommst die noch.
    Jetzt ist die richtige Zeit das korrekt zu beheben. Raus mit dem Quatsch und neu.
    Schlauch einziehen usw. das ist einfach nur noch Murks.
    Bleileitung sowieso fragwürdig.
    Weisst du überhaupt schon genau wo es undicht ist ?
  5. #5 Mario1976, 09.09.2019
    Mario1976
    Mario1976
    Japp, da wo die Leitung aus der Wand von oben kommt. Wie schon gesagt, ist die einzige noch vorhandene Leitung.
    Da werde ich wohl in den Sauren Apfel beißen müssen und wie Du schon gesagt hast, Fliesen raus und Stemmen:mad:
  6. #6 Mario1976, 09.09.2019
    Mario1976
    Mario1976
    Alternativ bestünde noch die Möglichkeit, die Leitung in der Türzarge zu verbauen, würde zwar mehr Rohr aber da ist genug Platz und ich müsste nicht die halbe Bude auseinander nehmen...
  7. #7 Fred Astair, 09.09.2019
    Blei auf jeden Fall totlegen. Notfalls ein Stück auf Putz legen oder einen kreativen Weg wählen. Wenn man es geschickt macht, fällt es überhaupt nicht auf.
    Mario1976 und simon84 gefällt das.
Thema: Alte Bleileitung defekt, Flexibele neue einschieben?
  1. svcjlsuch in bleileitung
Alte Bleileitung defekt, Flexibele neue einschieben? - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse von oben trifft auf alte von unten.
    Dampfbremse von oben trifft auf alte von unten.: Hallöchen, Ich dämme schon seit ein paar Wochen meine Oberste Geschossdecke ( Holzbalkendecke ) von oben. Meine Balken haben ca 160mm Stärke und...
  2. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  3. Altes Garagentor Schwingtor Einstellen, Federspannung ?
    Altes Garagentor Schwingtor Einstellen, Federspannung ?: Hallo, ich hab mich hier angemeldet da ich ein massives Problem mit unserem alten Garagentor habe. Es ist ein altes Schwingtor mit Tür und sitzt...
  4. Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen
    Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen: Hi zusammen, Ich habe 2 offene Kamine die zu einem Schornstein führen und die wir stilllegen möchten. Wir haben jetzt oben auf Anraten des...
  5. Abdichtung Feldsteinmauer eine alten Kellers
    Abdichtung Feldsteinmauer eine alten Kellers: Hallo, ich möchte meinen Erdkeller (Bj. ~1870, Feldsteine) von außen abdichten , da in den Innenseiten bei Regen Wasser herunterläuft. Die Mauern...
