Alte Bude, neue Fenster, Feuchtigkeit: Lüftungsanlage!
Diskutiere Alte Bude, neue Fenster, Feuchtigkeit: Lüftungsanlage! im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Die lösung ist dämmen und wenns dir außen zu teuer ist dann mach eine Innendämmung dran zumindest in der Mietwohnung
  1. Nic123
    Nic123
  2. Specki
    Specki
    Ich glabue die Lüftungsanlage löst das Problem zuverlässiger wie die Dämmung.
    Innendämmung ist oft krtisch soweit ich weiß und nimmt Wohnfläche weg. Außendämmung sehr teuer und aus den vorher genannten Gründen schwer umzusetzen.
  3. #23 msfox30, 02.05.2020
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    als: zuverlässiger als die Dämmung :)
    Specki und Fred Astair gefällt das.
  4. #24 Fred Astair, 02.05.2020
    Bei diesrm Mieter wird Dir auch die Lüftung nicht helfen.
  5. Specki
    Specki
    Klar. Heizen + Lüften ist wichtig. Aber mit Lüftungsanlage kann ich das Thema Lüften schonmal sicherstellen.
    Mit Dämmen könnte ich keine der beiden Faktoren sicherstellen.
    Liege ich total falsch mit meiner Annahme, dass die Lüftungsanlage den Schimmel sehr unwahrscheinlich macht?
  6. Firla
    Firla
    Recklinghausen
    Wollte dieses Thema gern nochmal raufholen, weil wir vor dem selben Problem standen.
    Handelt es sich um 3-fach verglaste Fenster? Falls ja, liegt hier das Problem. In einem ungedämmten Altbau mit genügend Wandstärke sollten nur 2-fach verglaste eingebaut werden. Uns wollte man auch drei fach verglaste verkaufen. Da sind wir zum Glück aufgrund Rat eines Altbausanierers von abgekommen.
  7. Specki
    Specki
    Nein, auf den Umstand wurden wir auch hingewiesen und haben deswegen 2-Fach verglaste Fenster eingebaut.
    Das Problem ist, dass es einfach 100%ig dicht ist.
    Firla gefällt das.
  8. SvenvH
    SvenvH
    Das mit den 2oder3-Fach verglasten Fenstern ist ein Phänomen das ich nicht ganz nachvollziehen kann. Wenn man so weit saniert, dass alles dicht ist muss man auch für die entsprechende Lüftung sorgen. Ein 2-fach verglastes Fenster ist genauso dicht wie ein 3-fach verglastes Fenster.
    Und dass die Fenster den kältesten Punkt darstellen sollen damit die die Feuchtigkeit anziehen ist genauso unsinnig. Ein beschlagenes Fenster bedeutet ebenso dass zu viel Feuchtigkeit im Raum vorhanden ist.
    Die feuchte Luft muss ausreichend abgeführt werden, dann klappt das auch mit 3-fach Verglasung.
Alte Bude, neue Fenster, Feuchtigkeit: Lüftungsanlage! - Ähnliche Themen
  1. Alte Haustür aufrichten
    Alte Haustür aufrichten: Hallo, unsere Hautür fällt nicht mehr ins Schloss. Wie kann ich sie aufrichten? Bei moderneren Türen kann man die Scharniere mit Schrauben...
  2. Balkonsanierung über Wohnraum – alter Aufbau mit Bitumen, Gefällemörtel und Flüssigabdichtung
    Balkonsanierung über Wohnraum – alter Aufbau mit Bitumen, Gefällemörtel und Flüssigabdichtung: Hallo zusammen, ich möchte den Balkon unseres Hauses (gekauft 2025, Baujahr ca. 1926) komplett sanieren und würde mich über Einschätzungen zu...
  3. Womit Schlitze und größere Ausbrüche in alter Kalkputzwand verschließen
    Womit Schlitze und größere Ausbrüche in alter Kalkputzwand verschließen: Hallo zusammen, Ich bin aktuell im Altbau dabei die Elektrik zu erneuern (von Alu Stegleitung auf 2,5mm2 Kupfer) und wollte einmal fragen womit...
  4. "Alte" PV-Anlage mit Anker-Speichersystem nachrüsten?
    "Alte" PV-Anlage mit Anker-Speichersystem nachrüsten?: Hallo zusammen, ich betreibe aktuell eine 7,3 kWp Anlage mit einem Sunny Tripower 7000TL-20 Wechselrichter im Kombination mit dem Sunny Home...
  5. Gipskarton auf alter Lattung (Holzdecke)
    Gipskarton auf alter Lattung (Holzdecke): Hallo zusammen, ich bin gerade dabei in meinem neuen Eigenheim (Baujahr 1983) die Holzdecke im Dachgeschoss durch Gipskartonplatten zu ersetzen....
