Alte Fliesen entfernen ohne Estrich zu beschädigen möglich?
Diskutiere Alte Fliesen entfernen ohne Estrich zu beschädigen möglich? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, Ist es technisch möglich alte Fliesen zu entfernen, die damals mit Mörtel verlegt worden sind? Die Fliesen wurden wohl damals nass...
  1. #1 JerryMerry, 31.05.2022
    JerryMerry
    JerryMerry
    Ist es technisch möglich alte Fliesen zu entfernen, die damals mit Mörtel verlegt worden sind? Die Fliesen wurden wohl damals nass verlegt. Kann man die entfernen ohne den Estrich zu entfernen?
    Bisher sind da keine Risse, aber wir wollen neue Fliesen, günstig und unkompliziert.
    Fyal gefällt das.
  2. #2 simon84, 01.06.2022
    dann eher über die alten Fliesen drüberfliesen
    BaUT und SvenvH gefällt das.
  3. ynnus
    ynnus
    Programmierer
    Fliesen bekommt man schon raus, ohne den Estrich zu beschädigen. Die Frage ist nur, ob man auch den Fliesenkleber gut ab bekommt. Vlt kann man diesen mit einer entsprechenden Schleifscheibe abfräsen, was einigermaßen schonende sein sollte und weniger invasiv als mit Meißel und Bohrhammer. Aber schnell und günstig wird das trotzdem nicht und viel Staub und Arbeit.
  4. SvenvH
    SvenvH
    Am besten erstmal Probehalber eine rausnehmen und dann weiter entscheiden. Überkleben ist kein Problem und die günstigste Methode wenn die Aufbauhöhe es zulässt. Vorher aber auf Hohlklang überprüfen. In der Regel sitzen die dann aber im Dickbett Verfahren verlegt so bombenfest dass man die nur Mühsam Stück für Stück rausbekommt.
  5. #5 Maape838, 01.06.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Also ich hatte auch Fliesen mit Dickbett entfernt. Das ging bei mir sehr gut.
    Fliesenmeissel 35° gewinkelt hatte ich mir besorgt
    Du brauchst aber auch einen ordentlichen Bohrhammer dazu!
    Ich hatte (weil ich die Maschine da hab) die Fugen mit einer Schlitzfräse mit Absaugung geschnitten. Dann hatte ich "nur noch" die Kuchenstücke zum rausstemmen
    simon84, ynnus, BaUT und einer weiteren Person gefällt das.
Alte Fliesen entfernen ohne Estrich zu beschädigen möglich? - Ähnliche Themen
  1. Alte Fliesen entfernt, unebene Platten
    Alte Fliesen entfernt, unebene Platten: Hallo Zusammen, im Zuge davon eins unserer Bäder zu erneuern habe ich mir mal das kleine vorgenommen. Da Sanitär wie auch Elektrik in dem Bereich...
  2. Balkon mit Bitumenschweißbahn abdichten - alte Fliesen entfernen?
    Balkon mit Bitumenschweißbahn abdichten - alte Fliesen entfernen?: Hallo zusammen, ich habe eine Firma angefragt die meinen alten Balkon neu abdichten soll (Bitumenschweißbahnen) und anschließend einen Marmor...
  3. Fliesen neu verfugen - alte Fugen entfernen
    Fliesen neu verfugen - alte Fugen entfernen: Hallo Liebe Handwerker, ich muss 70m2 an Fliesen neu verfugen. Vorher muss ich aber die alten Fugen entfernen. Meine Frage ist jetzt wie tief...
  4. Neuer Bodenbelag über alte Fliesen oder Fliesen entfernen?
    Neuer Bodenbelag über alte Fliesen oder Fliesen entfernen?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus gekauft und möchten einen 20 m² grundrenovieren. Es sind dort große Fliesen verlegt, mit Fußbodenheizung im...
  5. welchen Putz nach dem entfernen der alten Fliesen
    welchen Putz nach dem entfernen der alten Fliesen: Habe bei der Wohnungsrenovierung sämtliche alte mit Mörtel geklebten Fliesen entfernt. Da es ja nun einen Versatz von ca. 2cm zum darüber...
