Alte Gaszähler entfernen und "entsorgen"
Diskutiere Alte Gaszähler entfernen und "entsorgen" im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, da ich in den kommenden Monaten höchstwahrscheinlich sehr viele Fragen haben werde möchte ich ganz kurz mein Projekt...
  1. #1 Maxe1983, 27.10.2009
    Maxe1983
    Maxe1983
    Ingenieur
    Böblingen
    da ich in den kommenden Monaten höchstwahrscheinlich sehr viele Fragen haben werde möchte ich ganz kurz mein Projekt vorstellen.
    Es wird bei mir mit hoher Wahrscheinlichkeit ein 2 1/2 Familienhaus komplett saniert. Das Haus ist aus dem Jahre 1957 und und wurde nur in ganzen kleinem Maß modernisiert seitdem.
    Und nun auch schon zu meiner ersten Frage :-)
    In dem Haus befinden sich drei Gaszähler. Da ich das Haus auf Gas/Solar umstellen werde wird natürlich nur noch einer im Keller benötigt.
    Müssen die demontierten Zähler bei den Stadtwerken o.ä. abgegeben werden oder ist das Privates Eigentum?
    Wie groß sind eure Bedenken, die alten Gasleitung im Haus selbst zu entfernen bis zum Haupt-Gas-Anschluss?
    Vielen Dank und liebe Grüße...
    Maxe
  2. #2 Achim Kaiser, 27.10.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Arbeiten an Gasleitungen - auch Demontagearbeiten - dürfen nur von konzessionierten Unternehmen die eine Zulassung im Bereich der EnBW haben durchgeführt werden.
    Allgemein ist die TRGI 2008 zu beachten und jede Änderung zu melden.
    Achim Kaiser
  3. #3 Maxe1983, 27.10.2009
    Maxe1983
    Maxe1983
    Ingenieur
    Böblingen
    Hallo Achim,
    Schade - genau das wollte ich nicht hören ;)
    Aber ist natürlich besser als ein lauter Knall!
    Mit welcher Hausnummer an Geld muss man für so eine komplette Demontage rechnen?
    Gibt es nicht die Möglichkeit, dass ein Fachmann nur das Gas abstellt und kontrolliert ob alles ok ist. Man danach selbst abrüsten kann?!
    Grüße und danke für die Antwort...
    Maxe
  4. #4 stoschi, 27.10.2009
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Soviel ich weiss gehören Strom ,Gas und Wasserzähler den örtlichen Versorgern.
    gruss thommi
  5. #5 Baldbauherr, 27.10.2009
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Also bei uns war das kein Problem. Der Installateur hat die Gasleitung (allerdings nach dem Zähler) getrennt (abgeflext) und nen Blindstopfen reingemacht. Wir haben dann die "toten" Gasleitungen in Eigenleistung ausgebaut und entsorgt. Denke aber alles bis einschließlich Zähler ist für Eigenleister tabu, egal ob das Gas abgestellt ist oder nicht.
Thema: Alte Gaszähler entfernen und "entsorgen"
  1. alte gasleitung entfernen
  2. gasleitung demontieren
  3. gaszähler entfernen
  4. demontage gasleitung,
  5. alte gasleitungen entfernen,
  6. wer holt alte gaszähler ab,
  7. Gaszählerentfernung,
  8. gaszähler entsorgung,
  9. gasleitung abbauen,
  10. Gasleitung entfernen,
  11. heizungsbauer entfernt gaszähler
Alte Gaszähler entfernen und "entsorgen" - Ähnliche Themen
  1. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  2. Altes Garagentor Schwingtor Einstellen, Federspannung ?
    Altes Garagentor Schwingtor Einstellen, Federspannung ?: Hallo, ich hab mich hier angemeldet da ich ein massives Problem mit unserem alten Garagentor habe. Es ist ein altes Schwingtor mit Tür und sitzt...
  3. Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen
    Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen: Hi zusammen, Ich habe 2 offene Kamine die zu einem Schornstein führen und die wir stilllegen möchten. Wir haben jetzt oben auf Anraten des...
  4. Abdichtung Feldsteinmauer eine alten Kellers
    Abdichtung Feldsteinmauer eine alten Kellers: Hallo, ich möchte meinen Erdkeller (Bj. ~1870, Feldsteine) von außen abdichten , da in den Innenseiten bei Regen Wasser herunterläuft. Die Mauern...
  5. Alte Betonwand und Anbau - was tun?
    Alte Betonwand und Anbau - was tun?: Hallo, Ich plane momentan einen Anbau an ein altes, "verbasteltes" Bauernhaus und Frage mich, wie ich sinnvollerweise mit einer Wärmebrücke...
