Alte Kabel wiederverwenden?
Diskutiere Alte Kabel wiederverwenden? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir bauen gerade in unserem Haus die Dachetage neu auf. Vor ca. 25 Jahren wurde da alles ausgebaut. Wie sieht das mit den damals...
  1. #1 bauleita, 06.01.2013
    bauleita
    bauleita
    Programmierer
    Dortmund
    Wie sieht das mit den damals verlegten Stromleitungen aus, kann man die liegen lassen, oder sollte man die Kabel durch neue ersetzen?
    Die Kabel sind an den Sparren genagelt und an den gemauerten Wänden auf Putz. Also das tauschen wäre ohne grosse Drecksarbeit machbar. Bin mir eben nur nicht sicher ob die zusätzlichen Kosten nicht vielleicht unnötig sind.
  2. Julius
    Kommt drauf an.
    Wenn es die richtigen Typen sind und sie korrekt verlegt wurden, könnte man sie aus technischer Sicht belassen (da nur Wohnnutzung, keine Dauerlasten).
    Ggf. muß aber der Unterverteiler aufgerüstet werden (da nun FI-Pflicht mindestens für alle Stromkreise mit Steckdosen besteht!).
    Möglicherweise muß die Absicherung gesenkt werden (wenn zukünftig ungünstigere Verlegeart - thermische Belastbarkeit, dabei auch Häufung beachten).
    Die Fragen sind eher andere:
    Sind sie zureichend für die heutigen Ansprüche?
    Liegen sie da, wo jetzt nötig?
    Sind sie den andenen Ausbauten evtl. teilweise im Weg?
    Wäre eine andere Führung besser (z.B. im Hinblick auf die erforderliche Herstellung der Luftdichtigkeit)?
    Daher:
    Das sollte sich der ansehen, welcher die neue Elektroinstallation für Euch plant.
    Es kann durchaus sein, daß es wirtschaftlicher ist, den Bestand zu entfernen und alles neu zu machen.
    Muß aber nicht so sein.
  3. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Wenn eine optische Kontrolle und eine Isolationsmessung ergibt, dass die Leitungen in Ordnung sind, können sie belassen werden.
Thema: Alte Kabel wiederverwenden?
  1. kabel wiederverwenden
  2. altes kabel wiederverwenden erlaubt
  3. altes kabel nochmal verwenden
  4. alte stromkabel nochmals verwenden?,
  5. Renovierung Stromkabel wiederverwenden,
  6. alte kabel wiederverwwrten,
  7. kann man alte kabel wiederverwenden
Alte Kabel wiederverwenden? - Ähnliche Themen
  1. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  2. Altes Garagentor Schwingtor Einstellen, Federspannung ?
    Altes Garagentor Schwingtor Einstellen, Federspannung ?: Hallo, ich hab mich hier angemeldet da ich ein massives Problem mit unserem alten Garagentor habe. Es ist ein altes Schwingtor mit Tür und sitzt...
  3. Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen
    Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen: Hi zusammen, Ich habe 2 offene Kamine die zu einem Schornstein führen und die wir stilllegen möchten. Wir haben jetzt oben auf Anraten des...
  4. Kabel des alten Heizungsregelgeräts für Bildschirm nutzen?
    Kabel des alten Heizungsregelgeräts für Bildschirm nutzen?: Moin, wir haben im Esszimmer ein Buderus Ecomatic ERC-Regelgerät für die Gastherme hängen. Das ist nun nicht mehr angeschlossen, da die Gastherme...
  5. Altes Kabel steckt in Lehrrohr fest
    Altes Kabel steckt in Lehrrohr fest: Hallo Zusammen, Unser Haus (1977) hat eine Terrassenbeleuchtung. Diese wollten wir erweitern lassen. Das Lehrrohr geht von der Verteilerdose im...
