Alte Mauer, schlechte Fugen?
Diskutiere Alte Mauer, schlechte Fugen? im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich bin ganz neu hier und mein Haus ab ich auch ganz neu, dafür ist es aber schon etwas älter, die ältesten Teile wohl so von 1940. Es gibt...
  1. frie
    frie
    Student
    Großenwiehe
    Hallo, ich bin ganz neu hier und mein Haus ab ich auch ganz neu, dafür ist es aber schon etwas älter, die ältesten Teile wohl so von 1940. Es gibt ein paar Schimmelprobleme (bitte keine Belehrung, dass ich lieber die Finger davon gelassen hätte, das Haus ist perfekt, da wo es steht und war günstig). Allerdings war das Haus länger nicht regelmäßig bewohnt und wurde entsprechend nicht gut gelüftet und geheizt. An der Wetterseite ist die Mauer meiner Meinung nach schon sehr alt, der Stein sieht jedenfalls ganz anders aus, als an anderen Wänden, wo später angebaut wurde. Die Fugen sind auch viel rauher. Jetzt hat mir jemand erzählt, dass man die Fugen rausklopfen muss und dann neu verfugen. Von anderer Seite habe ich gehört, dass man von außen etwas etwas auftragen kann, was abdichtet, da kann ich mir aber gar nicht vorstellen, was das sein soll, denn es ist ja eine Ziegelmauer (war das jetzt der richtige Ausdruck?).
    Meine Frage also, was kann man machen um die Wände besser abzudichten. Einen Keller hat das Haus nicht. Kann man bzw. Frau das selbst machen? (Ich stelle mir da etwas naiv vor, dass man irgendwas aufstreichen kann.
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Fugen ausräumen (ausstemmen) und neu verfugen ist sicher nicht die dümmste Idee.
    Ob der Stein eine Hydrophobierung braucht??? Kommt darauf an wie durchlässig der Stein ist!
  3. frie
    frie
    Student
    Großenwiehe
    Ist das mit den Fugen schwer? Wie tief muss man den den Mörtel aus den Fugen holen und könnte man das nach und nach machen, also eine kleinere Fläche ausräumen und neu verfugen? Wie ist das mit dem Wetter, bei Frost geht das bestimmt nicht, aber sonst immer möglich?
    Was ist Hydrophobierung?
    Danke schon mal für die schnelle Antwort.
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Fugen 15-20mm ausstemmen. Ist schon mühsam... und geht im ganzen Feld, es sei den es ist eine Wandbekleidung < 90mm
    Hydrophobieren verzögert die Wasseraufnahme
  5. #5 Carden. Mark, 10.11.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Manchmal kann eine Hydrophobierung aber auch in der Art schädlich sein, dass es zu Frostabsprengungen am Stein kommt. Insbesondere bei tief genarbten Steinen in welchen das infolge der Hydrophobierung das Wasser in einer Schalenartigen Narbung stehen bleibt, weil es nun nicht mehr einziehen kann.
  6. #6 buddelchen333, 10.11.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    @Robby:
    könnte es praktikabel sein die Lagerfugen mit einer Mauernutfräse 15-20mm tief einzuschneiden, also einen Schlitz in die Mitte der Fugen, um die Spannung zu brechen. Das Ausstemmen müsste dann doch etwas leichter sein, oder?
  7. #7 Carden. Mark, 10.11.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    So wir es auch idR gemacht.
    Wenn die Fuge noch zu fest drin ist, werden sonst Kantenabplatzung in Kauf zu nehmen sein.
    Normale Einhandflex geht auch.
  8. frie
    frie
    Student
    Großenwiehe
    Klingt jetzt ja doch nicht so einfach die Fugen zu erneuern. :cry Und kann ich in kleinen Abschnitten arbeiten, oder hab ich die Antwort in eurem Fachdeutsch übersehen.
    Wäre es denn schlau, erst die Fugen zu erneuern und dann etwas wasserabweisendes aufzutragen? Woran erkenne ich einen tief genarbten Stein? Wenn das hier geht, könnte ich ja mal ein Foto reinstellen, dann könntet ihr den Stein sehen.
  9. Julius
    Man sollte zuerst klären, ob es überhaupt nötig ist, die Verfugung zu erneuern!
  10. #10 Carden. Mark, 10.11.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Die Frage ist doch eher, ob überhaupt Hydrophobiert werden muss.
    Ein gesundes Mauerwerk braucht dieses Zeug nicht.
    Wenn also neu verfugt werden würde und der Mörtel auf den Stein abgestimmt wird (besser noch Werkstrockenmörtel), dann geht das auch ohne.
    Risse in Steinen oder im Bereich der Stein-Mörtelflanken schließt das Zeug eh nicht.
    Wenn also die Fugen raus sollen, der Stein dicker ist wie 9 cm, dann alle Fugen auf einmal raus, Fassade säubern, trocknen lassen und nach Herstellerangaben verfugen (lassen?)
    Ist für den Laien eine Sauarbeit (das Verfugen) - und vom Profi gemacht nicht wirklich teuer.
  11. #11 buddelchen333, 10.11.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
    wie hübsch sind denn die klinker überhaupt, wenn nicht so toll, könnte man doch auch alles verputzen und bei der Gelegenheit vielleicht ein wdvs anbringen....schreib mal etwas mehr über den Wandaufbau
  12. frie
    frie
    Student
    Großenwiehe
    Foto
    Ich versuch es mal mit einem Link zu einem Foto, hoffe es klappt und man kann darauf erkennen, wie Stein und Fugen sind. Wäre schon schön, wenn die Mauer erhalten bliebe.
  13. frie
    frie
    Student
    Großenwiehe
    Hat leider nicht geklappt mit dem Link, versuche es später noch mal.:cry
  14. frie
    frie
    Student
    Großenwiehe
  15. Robby
    Kempen / NRW
    Der Stein sind schonmal erhaltungswürdig aus...
    Fugen ausstemmen und neu verfugen mir Steinreinigung liegt hier in der Ecke so um 45€ netto/m²
  16. #16 kretsche, 04.04.2009
    kretsche
    kretsche
    Fassadensanierer
    Gröningen
    die Idee der Sanierung ist sicherlich die naheliegenste.Wenn das Mauerwerk nach der Sanierung abgetrocknet ist,eine Hydrophobierung drauf und die Feuchtigkeit hat kaum noch eine Chance.
  17. Robby
    Kempen / NRW
    Und ist auch sonst meist Schadfrei, wenn eine passende Feuchtebilanz des Mauerwerks vorliegt (was meist der Fall ist). Somit ist eine Hydrophobierung idR auch nicht erforderlich. Ach und nach 1,5 JAhren eh nicht :D
Thema: Alte Mauer, schlechte Fugen?
  1. altes mauerwerk neu verfugen
  2. backsteinwand neu verfugen
  3. fugen klinker ausbessern
  4. alte ziegelfugen ausbessern,
  5. granitmauer neu verfugen,
  6. mauerfugen reparieren,
  7. alte backsteinwand neu verfugen,
  8. mauerfugen ausbessern,
  9. mauerfuge ausbessern,
  10. ziegel fugen ausbessern,
  11. backstein-fugen ausbessern,
  12. fugen altbau ausbessern,
  13. Fugen an gartemauer erneuern,
  14. mauerwerk neu verfugen,
  15. wie bessere ich altes mauerwerk aus,
  16. mauer fugen neu verfugen,
  17. feuchtebilanz mauerwerk,
  18. ziegelwand neu verfugen,
  19. mauer neu verfugen,
  20. keller neu verfugen
Alte Mauer, schlechte Fugen? - Ähnliche Themen
  1. Alte Mauer mit Schalungssteinen aufstocken
    Alte Mauer mit Schalungssteinen aufstocken: Hallo zusammen, ich habe bei mir eine Betonplatte, auf der sch eine kleine Betonmauer bereits befindet. Nun möchte ich mit Schalungssteinen...
  2. Alte Türöffnung schließen
    Alte Türöffnung schließen: Hallo allerseits, Wir überlegen derzeit ein Haus zu kaufen, an welchem noch Renovierungen durchgeführt werden müssten. Unter anderem hat...
  3. alte Mauer "ausbessern"
    alte Mauer "ausbessern": Hallo, wir haben eine ziemlich bröckelige Mauer zum Nachbargrundstück. Der größte Teil der Mauer ist relativ flach und aus Beton. Allerdings ist...
  4. Auf alt gemachte Mauer
    Auf alt gemachte Mauer: Hallo, ich find solche alt-aussehenden Ziegelmauern klasse und würde gerne meinen Kamin damit ummauern oder auch einzelne Wände damit...
