Alte Mineralwolle im Dach
Diskutiere Alte Mineralwolle im Dach im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, wir wollten eine Schalldämmung zum Nachbarn machen und sind in diesem Zuge darauf gekommen dass im ersten Obergeschoss in den Mansarden...
  1. Petrak
    Petrak
    wir wollten eine Schalldämmung zum Nachbarn machen und sind in diesem Zuge darauf gekommen dass im ersten Obergeschoss in den Mansarden Zimmern und im Spitzgiebel in dem wir schlafen die Dachdämmung aus alter Mineralwolle besteht und darunter nur Aluminiumfolie ist als Dampfsperre.
    Darüber sind Nut und Federbretter .
    Eine Firma die zum Besichtigung kam empfahl sofort die komplette Dämmung zu entfernen und neu aufzubauen.
    Wir scheuen nicht nur den Aufwand sondern befürchten auch dass es die Partikel dann im ganzen Haus verteilt beim Umbau.
    Unsere Idee ist eher über die Wolle eine dichte Folie an die Wand Boden und Decke zu tackern die wirklich dicht ist und wo keine Partikel bei Wind in den Innenraum geblasen werden können.
    Hier spricht angeblich dagegen dass sich Schwitzwasser wo auch immer bilden kann....
    Darf ich euch nach eurer Einschätzung fragen?
    Liebe Grüße
  2. #2 SoL2000, 23.01.2025
    SoL2000
    SoL2000
    Informatiker
    Wolfsburg
    Nimm ordentliche Staubschutzwände und Staubschleusen.
  3. #3 VollNormal, 23.01.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Warum dieses? Und was sollte die Firma (?) besichtigen?
    Solange die Mineralwolle ungestört irgendwo rumliegen kann, tut sie auch niemandem etwas. Falls sie in ihrer Ruhe gestört wird, z.B. gerüttelt, geschüttelt oder durchgepustet, verteilt sie Bruchstücke ihrer Fasern. Diese können dann, sofern keine ausreichende Trennung vorliegt, in die Raumluft gelangen und von den Nutzern eingeatmet werden. Eine luft- und damit auch faserdichte Trennung kann dies wirksam verhindern.
    Tauwasser, oder genauer Kondensation der Luftfeuchte, kann sich immer dann bilden, wenn die Temperatur unter die sogenannte Taupunkttemperatur fällt. Das ist typisch an der Außenseite der Dämmung der Fall, regelmäßig ist es ja während der Heizperiode innen warm und außen kalt. Eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht ist, birgt also eher keine Gefahr, dass an ihr Tauwasser ausfällt.
    Nein!
  4. Petrak
    Petrak
    Wir wollten eine Schalldämmung zum Nachbarn machen und die Firma kam zum besichtigen und hat die dachpaneelen im spitzgiebel entfernt und ist so auf die Dämmung gestoßen.
    Die Firma gibt an dass bei Wind das Dach durchgepustet wird und Partikel in den Innenraum gelangen.
    Nun ist die Frage ob wir eine Luft bzw faserdichte Folie unter die Paneelen einbringen könnten, um den Aufwand zu umgehen das ganze vollständig zu entfernen.
    Die Entfernung würde auch lange dauern und es sind sechs Zimmer im Haus betroffen...
    Allerdings ist ein großer Teil von der Arbeit auch in jedem Zimmer die holz Paneelen zu entfernen...
  5. #5 titan1981, 24.01.2025
    titan1981
    titan1981
    Ing
    SH
    Wenn ihr die Wand eh aufmacht für die Folie, dann könnt ihr gleich alles entfernen und mit neuer ausführen, das würde auch zu einer besseren Dämmung führen. Man muss halt auch ein Schleusenkonzept haben... Als Firma eh notwendig in Eigenleistung auch anzuraten.... Dazu wird euch die Firma aber auch vorab informieren wie sie die Wolle entfernen möchte und wie das Schutzkonzept aussieht...
  6. Petrak
    Petrak
    Man weiß einfach auch wenig wie sich das ganze Zeug im Haus verteilt und ich möchte nicht monatelang das Gefühl haben dass überall etwas hängt dass ich dann auch wirbeln kann. Das Angebot der Firma ist noch nicht da, aber das ganze ist horrend. Denkt ihr dass man nur zum Bretter runter machen und Folie drauf machen auch schon ewig viele Partikel aufwirbelt?
    Dämmung ist uns jetzt nicht so wichtig, das sind alles schlafräume.
  7. #7 VollNormal, 24.01.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Das legt die Vermutung nahe, dass ihr beabsichtigt, dort weniger zu heizen. Gerade dann ist Dämmung wichtig, damit die Oberflächentemperaturen ausreichend hoch sind, um eine Kondensation der Luftfeuchtigkeit und damit mögliche Schimmelschäden zu vermeiden.
  8. Petrak
    Petrak
    Wir lüften gut, und haben seit 30 Jahren kein Problem damit.
    Aufmachen, entfernen und neue aufbauen, Kraneinsatz usw. kostet um die 30.000 Euro. Das ist so nebenbei echt viel. Vor allem weil durch baldigen Auszug der Kinder auch fraglich ist wie lange einige Räume noch bewohnt sind und ob wir überhaupt in dem großen Haus bleiben auf Dauer.
  9. #9 titan1981, 24.01.2025
    titan1981
    titan1981
    Ing
    SH
    warum kran?
  10. Petrak
    Petrak
    Spitzgiebel mit Wendeltreppe.
    Sie bekommen das sonst nicht rein sagt die Firma.
    Als Laie ist man echt aufgeschmissen.
  11. Petrak
    Petrak
    Hat jemand von euch die Dämmung schon vollständig selbst entfernt und weiß hierzu mehr zum Sicherheitskonzept?
    Ich möchte nicht dass sich alles überall verteilt. Vom technischen her kann ich den ab und den neuen Aufbau selbst machen.
    Das ist Möglichkeit nr.1
    Möglichkeit Nr 2 werde im ganzen Obergeschoss und Dachgeschoss die holzlatten zu entfernen eine dichte Folie einzubringen und fest zu tackern und dann rigipsplatten drüber zu machen.
    Was denkt ihr? 6!!! Zimmer ..
  12. #12 titan1981, 26.01.2025
    titan1981
    titan1981
    Ing
    SH
    Nichts der Unterbau ist unbekannt wahrscheinlich musst du neue Latten nehmen und die dann mit dem Dachstuhl verbinden, dann bewegst du eh die Wolle…. Das möchtest du vermeiden….und wenn der Unterbau neu gemacht wird kann man auch die Alte entfernen. An die schleuse denken
Alte Mineralwolle im Dach - Ähnliche Themen
  1. Alte Mineralwolle - KMF - im Schlafzimmer
    Alte Mineralwolle - KMF - im Schlafzimmer: Hallo liebe Bauexperten, wir sind in ein neues zu Hause gezogen und in unserem Schlafzimmer im Obergeschoss ist alte Mineralwolle aus den 80ern...
  2. KMF / alte Mineralwolle im Haus?
    KMF / alte Mineralwolle im Haus?: Guten Abend! vor ca. einem Jahr wurde unser Haus saniert. Die Handwerker haben unter anderem den Boden aufgestemmt, um die Wasserleitungen zu...
  3. Offene alte Mineralwolle über Aluminium Paneeldecke
    Offene alte Mineralwolle über Aluminium Paneeldecke: Guten Abend. Ich hoffe hier um Einschätzung meiner Situation. Ich wohne seit ca 5 Jahren in einer Wohnung welche überall eine um ca 20 cm...
  4. Krebsverdächtige Mineralwolle 25J. alt - staubdichte Abschottung notwendig?
    Krebsverdächtige Mineralwolle 25J. alt - staubdichte Abschottung notwendig?: Hallo, in unserem Vereinshaus (über 25 Jahre alt) gibt es eine Art „Akustikdecke“, bestehend aus dicken einzelnen Holzbrettern mit je ca. 2 cm...
  5. WLG alter Mineralwolle
    WLG alter Mineralwolle: Nabend, mit was für einer Wärmleitfähigkeit kann man denn bei Glas- bzw. Steinwolle (nicht abgesoffen) aus den mittleren bis späten 70ern...
