alte Ölheizung durch Luft Wasser Wärmepume ersetzen
Diskutiere alte Ölheizung durch Luft Wasser Wärmepume ersetzen im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, mein Vater möchte seine alte, in die Jahre gekommene Ölheizung durch eine Luft / Wasser WP ersetzen. Dabei soll der Ölraum...
  1. #1 sindbad68, 19.07.2021
    sindbad68
    sindbad68
    Elektroniker
    Ebersbach / Fils
    Hallo Zusammen,
    mein Vater möchte seine alte, in die Jahre gekommene Ölheizung durch eine Luft / Wasser WP ersetzen. Dabei soll der Ölraum nutzbar werden und in ein wartungsärmeres System investiert werden. Die Heizkörper in den Räumen würde er sowieso tauschen wollen. zum Haus:
    - Reihen Mittelhaus BJ 1973
    - Fenster renoviert in 2019
    - Heizölverbrauch die letzten Jahre immer zwischen 1500 und 2000 Liter im Jahr.
    Eine Wärmepumpe wäre sehr interessant für ihn, zumal im Vorgarten noch viel Platz dafür wäre.
    Laut Heizungsanbieter wäre es kein Thema eine Wärmepumpe zu installieren. Nun frage ich mich aber wie das am Ende des Tages mit dem Verbrauch aussehen wird. Kann man über den Öl Verbrauch ungefähr ableiten wo er mit einer WP landen wird? Derzeit wird mit Öl geheizt und Warmwasser produziert, das sollte mit der WP auch wieder gemacht werden.
    Beste Grüße und danke im Voraus für Eure Untertützung.
    SIndbad
  2. BaUT
    Für sowas macht man doch bitte erstmal eine Heizlastberechnung!
    Baujahr 1973?
    U-Wert der Außenwände vermutlich 0,8...1,0 W/(m² K)
    U-Wert des Daches vermutlich 0,6...0,8 W/(m² K)
    Beheizung weiterhin mittels Plattenheizkörper?
    Heizkreistemperatur dann weiterhin bei 55/45°
    Da wird die WP aber nicht sehr effizient sein.
    larry und Jo Bauherr gefällt das.
  3. #3 simon84, 19.07.2021
    Da wäre wand oder deckenheizung sowie eine Fassaden, Dach und Kellerdeckendämmung schon eher als Paket zu sehen.
    was ist an einer Ölheizung Wartungsintensiv?
    Ich kenne auch dreispänner die teilen sich eine Ölheizung ….
  4. BaUT
    Sindbad hat grad seinen ersten Energieberaterkurs hinter sich und sucht jetzt familieninterne Beraterargumente
  5. #5 sindbad68, 19.07.2021
    sindbad68
    sindbad68
    Elektroniker
    Ebersbach / Fils
    Hm ja ich habe hier nur freundlich um Rat angefragt, weil mein Vater als Austausch der Ölheizung eine WP angeboten bekommen hat, er findet das interessant und ich habe gute Erfahrungen mit einer Wärmepumpe - allerdings in einem Neubau - gemacht. Wenn Du also nichts besseres beizutragen hast... Niemand zwingt Dich auf meine Anfrage zu reagieren. Also nicht gleich von Dir auf andere schliessen, Herr Bauingenieur..
  6. #6 sindbad68, 19.07.2021
    sindbad68
    sindbad68
    Elektroniker
    Ebersbach / Fils
    In Ermangelung einer solchen Heizlastberechnung, hatte ich halt die Hoffnung, dass man vom Ölverbrauch auf die Heizlast des Hauses schließen kann. Der Heizölverbrauch ist eher recht gering mit 1500 - 2000 Liter im Jahr. Links und rechts schliessen ja direkt die anderen Reihenhäuser an, und die Fenster an Vorder - und Rückseite wurden bereits durch neue ersetzt.
  7. #7 simon84, 19.07.2021
    Der Jahresverbrauch ist relativ nebensächlich du musst ja bei niedrigen VL Temperaturen auch sicherstellen dass im Auslegungsfall (zb -14 grad) die Bude noch warm wird.
    willst ja nicht dass der Papa friert oder ?
    und ne Stromrechnung die der ölrechnung entspricht will er sicher auch nicht.
    generell spricht gegen eine WP wenig, wenn die notwendigen Heizflächen vorhanden sind.
    ich stelle trotzdem noch mal in frage was an einer Ölheizung wartungsintensiv ist ?
    Und nochmal deutlicher: oft ist die beste Umstellung an der Heizung nicht an der Heizung selbst sondern die thermische Hülle vom Haus
  8. #8 sindbad68, 19.07.2021
    sindbad68
    sindbad68
    Elektroniker
    Ebersbach / Fils
    @simon84: Danke für Deine Ausführungen. Das Problem ist die alte Ölheizung muss raus, die kann nicht mehr repariert werden. Mit wartungsintensiver Ölheizung meine ich Brennraumreinigung, Schornsteinfeger etc. Das muss bei einer Wärmepumpe doch alles nicht gemacht werden oder liege ich da falsch? Charmant ist auch dass der seitherige Ölraum nutzbar wird. ABER das bringt am Ende nichts wenn die WP im Betrieb teurer wäre als eine neue Ölheizung mit Solarkollektoren. Die muss mein Vater ja anschaffen, wenn er nun in eine neue Ölheizung investiert - richtig? Gas fällt leider wegen fehlendem Gasanschluss raus und Pellet mag mein alter Herr nicht haben. Nachdem die Fenster an Vorder und Rückseite getauscht wurden und durch 3 fach Verglasung ersetzt wurden ist ein Großteil der Fassade quasi "neu". Den Rest könnte man sich ja tatsächlich einmal anschauen und Dämmen, aber dann ist immer noch die Frage nach dem Heizsystem WP oder Öl offen.
  9. #9 petra345, 20.07.2021
    Bei einer Solaranlage zur Heizung bringt 1 m² Kollektorfläche 400 kWh im Jahr. Das entspricht 40 l Öl oder 40 m³ Gas. Was diese Menge kostet wissen wir. Was die anlage kostet sagt der Heizungsbauer. Was er nicht sagt, ist die Wartung der Anlage. Also Finger weg. Spende das Geld den Flutopfern.
    Bei einem Reihenmittelhaus kann man wenig Energie durch eine Dämmung einsparen. Sonst sitzt man im Dunkeln, weil man die Fenster gedämmt hat. Aber man sollte es schon tun, sonst wird der Betrieb einer Wärmepumpe teuer. Also 20 cm Dämmung auf die oberste Geschoßdecke und auch die Kellerdecke nicht vergessen.
    Warmwasser sollte man auf 50 °C einstellen. Damit bekommt man aber leichter Probleme mit Legionellen.
    Ich betreibe meine Anlage allerdings seit vielen Jahren ohne Überprüfung und ohne Probleme mit Legionellen.
    Den WW-Speicher, wenn er denn gewechslt wird, (muß er nicht) so klein wie möglich wählen. Dann wird das Wasser öfter erneuert. Die Legionellengefahr besteht vor allem unter der Dusche. Sonst spielt das keine Rolle.
    Man wird sehen, ob die Heizkörper mit max 50 °C ausreichend sind. Sonst wird die Wärmepumpe teuer.
    Erneuert werden, müssen sie nicht!
  10. larry
    larry
    Hamburg
    Liegt in der Straße kein Gas oder nur nicht im Haus? Ein neuer Gasanschluss plus moderne Gasheizung oder Gashybridheizung würde sich eher anbieten, wenn Du bzgl Dämmung und Flächenheizung nichts machen willst. Sonst kaufen Dir die Betriebskosten aus dem Ruder. Dass der Heizungsmonteur gern eine WP verkauft, ist klar.
    BaUT gefällt das.
  11. #11 sindbad68, 20.07.2021
    sindbad68
    sindbad68
    Elektroniker
    Ebersbach / Fils
    Ja leider ist Gas keine Alternative, der Anschluss liegt zwar in der Strasse, da die Stadtwerke sich aber weigern den Gaszähler in den Heizraum zu installieren will mein Vater das nicht haben. Die Stadtwerke wollen den Gaszähler direkt ins Gästezimmer, also an die Wand zur Straße hin installieren. Das sieht aber sch... aus
  12. BaUT
    Ja - die Gasleitung soll gemäß Versorgerwunsch immer auf dem kürzesten Weg von der Straße ins Haus.
    Das spart Anschlussaufwand und reduziert das Gefahrenpotential und den Instandhaltungsaufwand.
    Dann halt schnell auf Öl-BWT umsteigen. Sollte bei dem geringen Verbrauch ja auch mit einem kleinen (günstigen) Kessel funktionieren.
  13. #13 Fred Astair, 20.07.2021
    Ja klar, ein wirklich nachvollziehbarer Grund einen Energieträger auszuschließen. Dann soll er eben seinen Altersstarrsinn ausleben. Vielleicht machst Du ihm auch den Vorschlag, den Zähler einzuhausen?
    BaUT gefällt das.
  14. larry
    larry
    Hamburg
    Würde ich auch vorschlagen. Gas-Hybrid installieren - Dafür gibt es auch Förderung. Und den Zähler eben Hübsch verkleiden.
  15. #15 sindbad68, 22.07.2021
    sindbad68
    sindbad68
    Elektroniker
    Ebersbach / Fils
    Hallo Zusammen, danke schön für Eure Antworten, ich habe meinen Vater gebeten erst einmal mit den Stadtwerken zu klären ob ein Gasanschluss aussen in einer Einhausung angebracht werden kann um dann zu entscheiden, welche Art der Heizung gewählt wird. Ich würde ja auch sagen, nach allem was ich von Euch gehört habe, dass eine Gas Brennwert Heizung wirklich Sinn macht. Mal sehen was dann in den nächsten Gesprächen herauskommt.
alte Ölheizung durch Luft Wasser Wärmepume ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Modernisierung Heizungssteuerung für alte Ölheizung, mit Zukunfsperspektive für Erdwärmepumpe
    Modernisierung Heizungssteuerung für alte Ölheizung, mit Zukunfsperspektive für Erdwärmepumpe: Hallo, hier ein sehr spezieller Fall: Durch einen BLitzschlag wurde die Steuereinheit (TopTronic 233B, Art Nr 242640H) meiner alten Hoval...
  2. Alte Ölheizung Wassertemperatur erhöhen
    Alte Ölheizung Wassertemperatur erhöhen: Ich habe eine alte Ölheizung übernommen, die auch das Warmwasser regelt. Es kommt aber nicht wirklich warm aus der Leitung, vermutlich weil die...
  3. Alte Ölheizung temporär mit Niedertemperaturheizkörper betreiben.
    Alte Ölheizung temporär mit Niedertemperaturheizkörper betreiben.: Guten Tag, ich habe ein altes Haus (Bj. 1960) gekauft und 3 Fragen zur Heizungsthematik: 1.) Im Gebäude ist aktuell eine Ölheizung von Buderus...
  4. Mini-Wanne der alten Ölheizung aufschütten
    Mini-Wanne der alten Ölheizung aufschütten: Hi zusammen Ich kriege nächsten Sommer eine neue Wärmepumpe anstelle der Ölheizung und möchte die alte Wanne, worin die Ölheizung steht abspitzen...
  5. Föderung für Umrüstung von Ölheizung älter als 30 Jahr bei Hauskauf
    Föderung für Umrüstung von Ölheizung älter als 30 Jahr bei Hauskauf: Liebe Forengemeinde, meine Frau und ich sind bereits seit längerem auf der Suche nach einer Immobilie im Großraum Nürnberg. Nun scheinen wir...
