alte Siedle Gegensprechanlage - nur Außeneinheit TLM--511-0 ersetzen durch modernere
Diskutiere alte Siedle Gegensprechanlage - nur Außeneinheit TLM--511-0 ersetzen durch modernere im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir haben derzeit eine alte Sprechanlage von Siedle. Die Außeneinheit hat die Nummer TLM 511-0, die zwei Inneneinheiten im EG und...
  1. #1 Norfred, 19.04.2022
    Norfred
    Norfred
    Die Außeneinheit hat die Nummer TLM 511-0, die zwei Inneneinheiten im EG und 1. Stock die Nummer HT401a-01.
    Nun soll ein neues Tor mit Metallpfosten in anthrazit eingebaut werden. In diesen Metallpfosten (12x12cm) würden wir gerne eine neue, optisch modernere Außeneinheit der Sprechanlage integrieren. Die alte ist nicht mehr so schön. Geht das in Kombination mit den alten Inneneinheiten?
    Derzeit sind zwei Klingeltaster in der Außeneinheit (früher gab es zwei separate Wohnungen im Haus). Diese sind zusammengeschaltet da es nur noch eine Wohnung ist. Wir benötigen deshalb nur noch einen Klingeltaster (bei weiterhin zwei Inneneinheiten). Außerdem wie bisher einen Lichtschalter für Außenbeleuchtung an der Außeneinheit. Dieses arbeitet mit Relais. Ebenso soll wie bisher von den Inneneinheiten die Türöffnung am Gartentor möglich sein.
    Dankeschön und beste Grüße
  2. #2 Fred Astair, 19.04.2022
    Warum fragst Du diesen speziellen Fall nicht direkt bei Siedle an?
    Die Firma gibt es noch.
  3. #3 Norfred, 19.04.2022
    Norfred
    Norfred
    Hatte zunächst bei einem örtlichen Händler, der von der Siedleseite als Ansprechpartner angegeben wurde, angefragt. Die wollten erst kostenpflichtig einen Techniker schicken.
    Nun konnte ich das Ganze aber telefonisch klären. Zumindest fast.
    Empfohlen wurde mir der Einbautürllautsprecher TLE 051-02.
    Nun ist mir aber nicht klar, wie der IN einer Metallzaunsäule montiert wird. Vielleicht weiß hier jemand was dazu. Werde nochmal nachfragen, bzw. Siedle kontaktieren.
  4. #4 Fred Astair, 19.04.2022
    Niemand kann das besser als Siedle, außer die Frage, wie weit Du Deinen Pfosten schwächen darfst. Das sagt Dir Dein Metallbauer.
  5. #5 simon84, 19.04.2022
    https://www.siedle.com/xs_db/DOKUMENT_DB/www/Produktinformationen/TLE_051-02_043855_PI--.pdf
    Da steht doch alles drin, sogar die Montage an der vorgesehenen Jalousie ist beschrieben, inkl. exakter Maße.
    Bei 12cm Pfosten wird es mit einem 12,4 cm langen Modul (inkl. Schrauben) wohl nicht so einfach klappen, da musst du das Ding eben leicht diagonal einbauen und "bauseits" befestigen.
    Ob jetzt die neue Jalousie
    https://www.siedle.com/files/products/200008139-00/productdatasheet/de_DE/200008139-00.pdf
    wesentlich moderner aussieht lasse ich mal dahingestellt....
    Sonst gibt es auch das auch komplett: TLM611 auch in modernem Design in Silber und Anthrazit etc.
    Siedle - Produkte
    In der Regel schneidet man bei Öffnungen Pfosten nicht auf 100% der Länge aus, sondern man lässt z.B. rundum mind 1cm Rand.
    Man kann für die Türpfosten auch solche mit stärkerer Wandstärke verbauen, wenn so viel Material weggenomen wird.
    Die Detailfragen sollte dein Metallbauer/Zaunlieferant klären.
    Vielleicht macht es ja auch Sinn für diese zwei Türpfosten dann 14cm zu nehmen und die restlichen in 12cm zu machen
Thema: alte Siedle Gegensprechanlage - nur Außeneinheit TLM--511-0 ersetzen durch modernere
  1. Siedle Vario 511 Umrüsten auf 611
alte Siedle Gegensprechanlage - nur Außeneinheit TLM--511-0 ersetzen durch modernere - Ähnliche Themen
  1. Keller komplett mit Kalkzementputz – wie mit alten Rotband-Resten umgehen?Titel: Keller komplett mit
    Keller komplett mit Kalkzementputz – wie mit alten Rotband-Resten umgehen?Titel: Keller komplett mit: Titel: Keller komplett mit Kalkzementputz – wie mit alten Rotband-Resten umgehen? Hallo zusammen, ich stehe kurz davor, meinen Keller zu...
  2. Alte Dielen durch Betonboden ersetzen? EG
    Alte Dielen durch Betonboden ersetzen? EG: Guten Tag, ich habe ein Mehrfamilienhaus, welches ca. von 1900 ist. Dieses wurde mit der Zeit kernsaniert und angebaut. Der Teil, um den es...
  3. Alte Heiznische für FBH Verteiler
    Alte Heiznische für FBH Verteiler: Hallo zusammen, wir sanieren unser Haus von 1974 und die alten Heizkörper sind alle raus und FBH wir eingebaut. Jetzt würde ich gerne den...
  4. Firstklammern auf altes Dach
    Firstklammern auf altes Dach: Servus, na was meint ihr, wieder etwas spezielles.:respekt:yikes ich glaube , hier schon wo danach gefragt zuhaben in der vergangenheit... Ein...
  5. Dämmung eines alten Bauwagens – Stahlträger innerhalb der Dämmebene / Tauwasserproblem?
    Dämmung eines alten Bauwagens – Stahlträger innerhalb der Dämmebene / Tauwasserproblem?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, einen alten Bauwagen zu sanieren und möchte den Boden von unten dämmen. Auf dem Foto sieht man den...
