alte Solaranlage erneuern-Ersparnis ??
Diskutiere alte Solaranlage erneuern-Ersparnis ?? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir besitzen ein 3 Fam.-Haus von 1972 und möchten dieses mit einer Solaranlage ausstatten. (Ob diese mit Heizungsunterstützung sein...
  1. bertel
    bertel
    selbstständig
    Heidelberg
    (Ob diese mit Heizungsunterstützung sein soll, wissen wir noch nicht genau.)
    Der Hausvorbesitzer hat das Haus bereits 1979 mit einer Fröling Solaranlage ausstatten lassen. Auf jeder Dachseite wurden je 4 Kollektoren montiert, die aber längst hinüber sind und auch die restliche Technik ist wohl unbrauchbar.
    Mich würde interessieren ob man die alten Kupferrohre (DM 22mm) noch verwenden kann und wie gross eine Einsparung dadurch sein könnte. Immerhin gehen die 2 Rohre durch 3 Etagen plus Spitzboden und Keller.
    Das eine genaue Aussage unmöglich ist , ist mir klar, mir würde eine ungefähre Aussage wieviel % des Gesamtpreises einer solchen Anlage mit Montage wohl auf die Rohrleitungen entfallen könnten schon reichen. Daanke.
  2. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    ein kurzer Blick ins Internet sagt -> pro Meter Solarleitung je nach Abnahme zwischen 40 und 70€ ( das war das was ich auf die schnelle gefunden habe in 22mm)
  3. #3 Achim Kaiser, 30.10.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Es spricht nichts gegen die Verwendung der Leitungen die über die Stockwerke gehen.
    Es sollte an den zugänglichen Leitungsteilen geprüft werden ob sie auch mit der richtigen Verbindungstechnik verbunden sind (früher wurde oft Weichgelötet und das kann zumindest im Dachbereich nahe den Kollektoren kritisch sein).
    Bei solchen Maßnahmen ists weniger der direkte Verlegeaufwand für die Rohrleitungen sondern die Folgekosten ... Wand- und Deckendurchbrüche herstellen, ggf. Wände aufstemmen, anschliesend wieder verschließen, verputzen, und den Endbelag herstellen übersteigen da die reinen Montagekosten der Rohrleitungen oft um ein Mehrfaches.
    Ansonsten haben Kupferrohe eine lange Lebensdauer so das nichts wirklich gegen eine Weiterverwendung der Rohrleitungen spricht.
    Achim Kaiser
  4. #4 planfix, 30.10.2008
    planfix
    planfix Gast
    Wofür war die alte Solaranlage vorgesehen? Heizungsunterstützung oder WW Bereitung?
    Womit wird sonst geheizt?
    Wieviel wird geheizt? (Verbrauch)
    Mit welcher Temperatur wird geheizt?
    Wie ist die Wärmeübergabe in den Räumen, ...Heizkörper, wie alt, welche Temp. liegt dort an, oder FBH, mit welcher Vorlauftemperatur?
    Wie ist die Zufriedenheit mit den momentanen Heizkosten?
  5. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    ganz schön neugierig :wow
  6. #6 planfix, 30.10.2008
    planfix
    planfix Gast
    Nix neugierig!
    Es geht ja nur darum, was das ganze für einen Zweck erfüllen soll und ob das so Sinn macht.
    Da wird so viel Blödsinn verkauft, weils Arbeit schafft und Umsatz macht, dass es mir immer ganz fürchterlich graust.
  7. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin,
    ich hätte bei alten Solarleitungen außer der falschen Verbindungstechnik noch ein Problem mit der alten Solarflüssigkeit. Wie sehen die Rohre von innen bzw. die Flüssigkeit aus?
    Bruno
  8. bertel
    bertel
    selbstständig
    Heidelberg
    @OldBo: die Rohre scheinen leer zu sein. sie wurden jedenfalls unter dem Dach aufgeschraubt.
    kann die Flüssigkeit das Metall angreifen oder wo liegt da das Problem ?
    @planfix: die alte Anlage war nur für warmwasser.
    Wir heizen mit Gas, bzw. in 2 Whg. zusätzlich mit kaminofen. Wir haben in einer Whg. die alten Rippenheizkörper , sonst moderne Flachheizkörper,
    wir verbrauchen für 350qm Wohnfläche ca. 70.000 kWh, davon 17.700 fürs Wasser.
    Nach Erneuerung der Fenster, dürfte sich der Verbrauch für den Heizbedarf etwas verringern.
  9. #9 planfix, 31.10.2008
    planfix
    planfix Gast
    17 700kWh für WW, ganz ordentlich! Wieviele Personen leben in dem Haus und wie groß ist der Speicher und damit auch verbundene Verluste?
    Eventuell macht es auch Sinn den Speicher zu reduzieren und eine dem entsprechend geringere Solarfläche aufzubauen. Viel hilft viel bringt nix, wenn Standverluste ins Spiel kommen und die Solaranlage nach wenigen Stunden abschaltet, weil das Wasser nicht verbraucht wird.
    Ich würde die Anlage auf das erforderliche Minimum reduzieren. Selbst wenn dann hin und wieder mit Gas nachgeheizt werden muß, sollte der Kosten-Nutzen-Effekt eine positive Bilanz aufweisen.
    Eventuell kann bei der geplanten Investition auch das Heizsystem als Gesamtsystem umgestellt werden.
    Folgende Idee, wenn die Heizkörper mit den neuen Fenstern nur noch mit ca. 40-45°C betrieben werden können und das ganze gasunabhängig werden soll:
    Der event. große Speicher wird als Heizungspuffer verwendet. Eine mögliche Solaranlage macht vorrangig WW in einen kleineren Boiler und speist den möglichen Überschuß in den Heizungspuffer, dieser wird dann über eine WP auf die erforderliche Temp. gebracht.
    Bei einer Luftwärmepumpe mit JAZ 3 drittelt sich dann die Energiemenge und es gibt einen nicht so stark schwankenden Strompreis.
  10. bertel
    bertel
    selbstständig
    Heidelberg
    in dem Haus leben 8 Personen
  11. R.B.
    Der Vorschlag von Planfix gefällt mir..:D
    Aber zuerst die Fragen beantworten.
    - Welche WW Temperaturen sind eingestellt?
    - Wie groß ist der vorhandene Speicher?
    - Welche Temperaturen werden für die Heizkreise genutzt? (FBH oder Radiatoren?)
    Bei 8 Personen könnte eine Solaranlage tatsächlich sinnvoll sein, da wohl immer genügend Abnehmer im Haus sind. Ob man diese auch für Heizungsunterstützung dimensioniert, kann man noch nicht sagen (siehe Frage oben).
    Zuerst dachte ich noch an eine BW-WP, aber in Deinem Fall dürfte eine kleine Standard-BW-WP überfordert sein. Ob man eine einfache LWP an die Speicher hängt wäre zu überlegen.
  12. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    @bertel
    Ich nehme einmal an, dass die alten Rohre ordentlich gereinigt werden, denn alte Brühe und neues Frostschutzmittel vertragen sich evtl. nicht.
    Bruno
  13. bertel
    bertel
    selbstständig
    Heidelberg
    wir haben keine FBH sondern Radiatoren, s.o., Kesselwasser 75°C, Vorlauf 55°C, WW 52°C,
    vorhandener Speicher lt. Fröling Typenschild WW 250L, Heizung 70L .
  14. R.B.
    Erstaunlich daß der 250L Speicher ausreicht. Ihr habt das mit dem Duschen wohl richtig durchorganisiert....Papa von 7-8 Uhr, Mama von 8-9 Uhr........:D
    Aber woher kommen dann die 17.000kWh? Das reicht um 366m3 Wasser warm zu machen. Selbst mit Verlusten landen wir immer noch bei 200-300m3. Hast Du Zahlen über den WW Verbrauch?
    Meine Vermutung, da lauern irgendwo noch gewaltige Verluste.
    Sinnvolle Heizungsunterstützung durch Solar fällt wohl flach. Dafür ist das Temperaturniveau zu hoch. Solar nur für WW müßte man genau rechnen. Ich schätze mal, daß dadurch 5000kWh eingespart werden könnten. Da heisst es mit spitzer Feder rechnen, ob sich eine für den o.g. Verbrauch passende Anlage amortisieren kann.
    Noch eine Frage zur Vorlauftemperatur. Werden die 55°C konstant gefahren oder ist eine Heizkurve eingestellt?
    Womit wird das Gebäude beheizt?
alte Solaranlage erneuern-Ersparnis ?? - Ähnliche Themen
  1. Alter Massivbau mit diversen Rissen, statisches Problem?
    Alter Massivbau mit diversen Rissen, statisches Problem?: Hallo zusammen, ich habe ein Haus im Blick, wo mir diverse Risse aufgefallen sind und ich mir nun die Frage stelle, ob ein ernsthaftes,...
  2. Alte Dämmstoffe finden, wo?
    Alte Dämmstoffe finden, wo?: Würde gernde wissen wie der Aufbau von: Isover Integra ZRF Rollisol aus 1980 war. Hat der Dämmstoff eine Alukaschierung? Finde da leider auch...
  3. Alte Be- und Entlüftung des Trinkwassersystem entfernen
    Alte Be- und Entlüftung des Trinkwassersystem entfernen: Hallo zusammen, bei der Sanierung eines Reihenmittelhauses Bj 1988 haben wir im Bad im Dachgeschoss, oberhalb des WC- Spülkasten folgendes...
  4. ,,Sanierung“ einer alten Kappendecke in ehemaliger Scheune – Werkstattnutzung geplant
    ,,Sanierung“ einer alten Kappendecke in ehemaliger Scheune – Werkstattnutzung geplant: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, meine alte...
  5. 820,- € für solare Heizungsunterstützung?
    820,- € für solare Heizungsunterstützung?: Hallo, Ich bin nicht nur hier im Forum neu, sondern auch auf der Seite der Hausbesitzer ein Frischling mit 1000 Fragen. 1.Frage: In unserem...
