(alte) Telefonanlage
Diskutiere (alte) Telefonanlage im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe eine ca. 10 Jahre alte Telefonanlage an der das ganze Haus hängt, wechsel aber demnächst den Telefonanbieter. Heute war ein...
  1. #1 trekkie, 29.11.2013
    trekkie
    trekkie
    Sachsen
    Heute war ein Techniker da und der meinte, dass nach Vertragsende mit der Telekom und deren Rufnummernübernahme die Anlage neu programmiert werden müsse. (Warum weiss der Fuchs, das hab ich nicht ganz geschnallt, aber egal)
    Unter Win7 64bit wird die Anlagensoftware aber glaube kaum laufen.
    Hab heute mal mit meinem Uralt-PC die aktuelle Config.cfg ausgelesen und auf nen Stick geparkt, aber wenn der alte PC doch mal schwächeln sollte, habe ich dann quasi keine Chance mehr, via PC in die Anlage zu kommen/konfigurieren oder sehe ich das falsch?
    lg trekkie
    ps: aus der geplanten PC-Kombi aus Win2k und Win7 sind jetzt doch zwei Win7 Rechner geworden,
    deswegen die Frage;-)
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Eine virtuelle Maschine mit einem Gast-BS deiner Wahl wird dich retten, wenn der Host-PC die entsprechenden Schnittstellen hat.
  3. #3 trekkie, 29.11.2013
    trekkie
    trekkie
    Sachsen
    Hi Taipan :)
    ja Danke, die hat der Host.
    Sowas dachte ich mir auch schon, dass das ne Möglichkeit wäre, on the other hand war ich mir halt nicht sicher, ob das VL (nur extra dafür) Kanonen auf Spatzen wäre, kenne mich mit sowas aber nicht so dolle aus und hatte ich auch noch nie.
    (dachte halt nur so, ob die Dinger vor 10 Jahren notfalls auch noch manuell eingestellt werden könnten)
    Aber ok, dann werde ich das mal so anschieben mit dem VL ... nochmal thx :)
    Ich mach 3 Kreuze wenn hier eeendlich alles läuft, wie es soll, keine lahme ISDN connection mehr & funktionierendes telefon, kein nagelneuer PC der beim Starten ewig piepst und mit dem ich bald mal online gehen kann um diverse Lizenzen freizuschalten (30 Tage deadline), usw.
    Hach, ich bin garde hardwaremässig mitten im November-Blues ...
    lg trekkie
  4. #4 mastehr, 29.11.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Viele Anlagen kann man auch mit einem Telefon programmieren. Das ist zwar ätzend, Kommandos wie #*999#1234#983# einzutippen, aber es geht. Hoffentlich hast Du noch eine Anleitung für die Anlage.
    Ich verstehe aber auch nicht, warum die Anlage umprogrammiert werden muss. Als ich von ISDN auf VoIP gewechselt habe, hat das die ISDN-Anlage überhaupt nicht interessiert.
    Mit einem richtigen DSL-Router ist das kein Problem. Es sollte halt keine Erwin-Kugel oder Georg-Behälter sein.
  5. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Die Umprogrammierung wird notwendig sein, weil wahrscheinlich eine Umstellung von ISDN auf Analog oder TC/IP-Analog erfolgt und damit die WAN-Seite anders beschaltet werden muss. Von was für einer "Telefonanlage" reden wir hier eigentlich? Von einer, bei der es auf der Schachtel steht, oder eher von sowas?
  6. #6 trekkie, 29.11.2013
    trekkie
    trekkie
    Sachsen
    Ja sorry, ich hab mich keine Produktnennung getraut;-)
    Es geht um eine Au***wald ETS2204i.
    Soviel Schnickschnack ist da auch nicht hinterlegt, einfach nur einmal Telefon DG für Omi, 1x Telefon im 1.OG für Mama, der Rest bei mir im EG.
    Ausser die internen Hausrufnummern (EG:31/1OG:32/DG:33) sowie die externen Rufnummern muss da nix verteilt werden.
    lg trekkie
  7. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Guggst Du hier
    Alles noch da .... A*D ist eben doch ne Telefonanlage ....
  8. #8 mastehr, 29.11.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Für die Anlage findet man die Anleitung sogar noch im Netz. Sie lässt sich wohl komplett auch über Telefon programmieren.
    Aber wie gesagt, mit dem richtigen DSL-Router sollte man sich das Umprogramieren sparen können. Der Router hat dann einfach einen ISDN-Ausang und die Telefonanlage merkt gar nicht, dass sie gar nicht mehr am "echten" ISDN hängt.
  9. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Und Du glaubst, dass Du dir den Router/Splitter rausssuchen kannst?
  10. #10 mastehr, 29.11.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ja, warum nicht?
    Das hat bisher bei allen meinen Anbietern, auch im Ausland, funktioniert. Schließlich sind die Übertragungsverfahren normiert.
  11. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Weil Du mittlerweile vom Diensteanbieter einen Splitter bekommst, der gleichzeitig Router ist und dort die Einlogg-Daten von WAN-Seite eingespeist werden. Du kommst in das Ding nicht mehr rein ...
  12. #12 feelfree, 29.11.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Kommt auf den Anbieter und den Tarif an. Die Schöne Alice war früher so eine Kandidatin. Bei Arcor, 1und1 und der Telekom ist das i.a. kein Problem.
  13. #13 trekkie, 29.11.2013
    trekkie
    trekkie
    Sachsen
    Hmm, erstmal völlig OT & grade bemerkt: Glückwunsch zu 1k Beiträgen Taipan :)
    Zum andren, es geht um Kabel Germany;-)
    Ich glaub, das wird noch abenteuerlich, hoffe aber inständig, dass es glatt läuft (also die Übergabe).
    Hab auch erstmal den niedrigsten MB-Wert von 25MB/s gewählt, weil ich mich da erstmal dran gewöhnen muss, also an das Speed,
    kenne ich ja bisher noch nicht nicht und rede wie ein Blinder von der Farbe.
    Bin aktuell mit 64kbit/s unterwegs (das hab ich grade vom Mauszeiger Tooltipp auf Internetverbindungsicon abgetippt)
    Jedenfalls Danke für Eure Tips/Infos, werde ich demnächst brauchen können - und werde sie auch brauchen!
    Danke, trekkie
  14. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    ups ...
    Kabel Dtl. in deinem Vorort? Nicht PrimaCom? Egal. Router, an den Du nicht wirklich rankommst.
    *DaumenDrück*
  15. #15 mastehr, 30.11.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ein Splitter ist bei den heute üblichen Zugängen mit VoIP gar nicht mehr notwendig, da es überhaupt keinen "Sprachkanal" mehr gibt. Die zukünftige Bundesregierung möchte solchen Zwangsehen zwischen Provider und DSL-Modem auch verbieten.
    Selbst wenn man mit einem Zwangs-DSL-Modem beglückt wird, bleibt immer noch die Möglichkeit, einen vernünftigen Router hinter das Modem zu hängen.
  16. #16 mastehr, 30.11.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Die Geschwindigkeit ist mehr als ausreichend, wenn sie denn wirklich geboten wird. Der Anbieter verspricht Dir keine 25 MBit/s sondern garantiert mit der schönen Formulierung "bis zu" nur, dass es garantiert nicht schneller als 25 MBit/s geht.
    Auf einer Landstraße darfst man auch "bis zu" 100 km/h fahren. Wenn aber viel Verkehr ist und vielleicht auch noch ein paar LKW und landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge unterwegs sind, freut man sich auch schon, wenn man im Schnitt 50 km/h schafft.
  17. R.B.
    So isses, und die TK arbeitet mit Hochdruck daran, die Kunden auf IP Telefonie umzustellen. Nix analog mehr oder ISDN, sondern nur noch VoIP. Ich hatte erst vorgestern wieder ein längeres Telefonat mit denen, und durch die Blumen droht man mir damit, meine ISDN Kanäle bis Ende 2014 abzuschalten. Nun wissen wir ja, dass solche Zeitpläne für die Tonne sind, aber die Richtung in die der Zug fährt ist klar. Vermutlich stehen die Schrotthändler schon vor den Vermittlungsstellen der TK und wollen die EWSD abbauen. ;)
    Wegen der Telefonanlage würde ich mir keine Sorgen machen, deren interne Funktionen werden ja nicht angetastet, das wird auch in Zukunft so funktionieren wie bisher. Schwieriger wird es da schon mit Funktionen die von außen kommen, also CID etc. Ob da ein neuer Router bzw. DSL Modem mitspielt, das steht auf einem anderen Blatt.
  18. #18 ManfredH, 30.11.2013
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Was spricht denn gegen
    bzw. woran erkennt man
    :confused:
  19. #19 mastehr, 30.11.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Man soll eben keine Erwin-Kugel oder Georg-Behälter nehmen, sondern eher den alphabetischen Mittelweg nehmen. ;)
    Gute Router kann man daran erkennen, dass sie aus Berlin kommen, oder zumindest dort entwickelt wurden.
  20. R.B.
    :mega_lol:
    und gute Autos kommen aus Ingolstadt.
(alte) Telefonanlage - Ähnliche Themen
  1. Schlechte Sanierung von altem Dach
    Schlechte Sanierung von altem Dach: Moin, wir haben ein 150Jahre altes Haus und haben eine Firma beauftragt, das Dach neu zu isolieren und zu decken. Es ist ein ausgebautes...
  2. Alter Rollladenkasten - Überstand verschließen
    Alter Rollladenkasten - Überstand verschließen: Hallo zusammen, wir sanieren gerade unsere Wohnung BJ1975. Bei einem Fensterelement zum Balkon hin hat bereits vor ca. 11 Jahren ein Austausch...
  3. Alte Wände (feucht) behandeln/retten?
    Alte Wände (feucht) behandeln/retten?: Hallo zusammen, ich habe mich hier angemeldet, da ich um Hilfe beim Vorgehen bitte. Wir haben an der Nordseite unseres Hauses einen alten Stall....
  4. Alten PVC Kleber auf Treppe entfernen
    Alten PVC Kleber auf Treppe entfernen: Hallo zusammen. Habt ihr eine Idee wie ich die Reste des PVC Belag und Kleber von der Treppe ab bekomme? Ich habe bereits verschiedene...
  5. alten Erdkeller renovieren
    alten Erdkeller renovieren: Hallo, ich habe einen alten Erdkeller erworben. Die Vorderseite ist komplett heraußen, links und rechts ist der Keller ca 1,80m mit Erde...
