Alte Türzargen verzogen
Diskutiere Alte Türzargen verzogen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Einige Zargen im Haus haben keinen rechten Halt mehr, sind verzogen und die Türen klemmen daduch. Die Zargen sind 50 Jahre alt, also nicht...
  1. #1 kappradl, 08.03.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Einige Zargen im Haus haben keinen rechten Halt mehr, sind verzogen und die Türen klemmen daduch. Die Zargen sind 50 Jahre alt, also nicht eingeschäumt. Es handelt sich um wenige mm, die man durch Spreizen der Zarge auch korrigieren kann. Wie fixiert man das aber dauerhaft?
    Was macht der Fachmann in solchen Fällen, wenn nicht ausgetauscht werden soll?
  2. #2 kappradl, 08.03.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Ich vergaß zu erwähnen: Die Türen sind Weißlack und könnten also, sofern notwendig, gespachtelt werden. Lackiert werden müssen sie ohnehin.
  3. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Vorsichtig die Blende lösen, die Zarge ausrichten und dann entweder mit Vollgewindeschrauben setzen oder einschäumen.
  4. #4 kappradl, 08.03.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Ist die Blende verleimt?
    Ich werde die nicht selber abmontieren, da kann ich vermutlich neue Türen kaufen. Das ist ein Job für meinen Nachbarn, der ist Schreiner. Ich wollte halt nur wissen, was die hier anwesenden Experten dazu meinen.
    Die Wände sind bis auf eine Bims Hohlblocksteine, da ist Schäumen vermutlich besser als Schrauben.
  5. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Bei älteren Zargen ist die Blende vernagelt, bei neuen nur gesteckt. Ein bisschen gucken muß man aber, weil sich nur eine Seite lösen läßt
Thema: Alte Türzargen verzogen
  1. türzarge nachträglich ausrichten
  2. türzarge korrigieren
  3. alte türzargen von 1930 verzogen
  4. alte türzargen verzogen,
  5. türrahmen verzogen mauerwerk,
  6. türzarge hat sich verzogen,
  7. türzarge zur Wand verzogen ,
  8. türzarge verzogen,
  9. alter türrahmen ist verzogen,
  10. nach Renovierung Türzarge verzogen,
  11. türzarge verzogen altbau
Alte Türzargen verzogen - Ähnliche Themen
  1. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  2. Altes Garagentor Schwingtor Einstellen, Federspannung ?
    Altes Garagentor Schwingtor Einstellen, Federspannung ?: Hallo, ich hab mich hier angemeldet da ich ein massives Problem mit unserem alten Garagentor habe. Es ist ein altes Schwingtor mit Tür und sitzt...
  3. Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen
    Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen: Hi zusammen, Ich habe 2 offene Kamine die zu einem Schornstein führen und die wir stilllegen möchten. Wir haben jetzt oben auf Anraten des...
  4. Abdichtung Feldsteinmauer eine alten Kellers
    Abdichtung Feldsteinmauer eine alten Kellers: Hallo, ich möchte meinen Erdkeller (Bj. ~1870, Feldsteine) von außen abdichten , da in den Innenseiten bei Regen Wasser herunterläuft. Die Mauern...
  5. Alte Betonwand und Anbau - was tun?
    Alte Betonwand und Anbau - was tun?: Hallo, Ich plane momentan einen Anbau an ein altes, "verbasteltes" Bauernhaus und Frage mich, wie ich sinnvollerweise mit einer Wärmebrücke...
