alte Unterputzdosen verlängern?
Diskutiere alte Unterputzdosen verlängern? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Community, ich habe nachfolgendes Problem und bitte um sinnvolle Ratschläge. Im Altbau sind bereits Unterputzdosen verbaut, diese haben...
  1. #1 Pierre0815, 20.10.2019
    Pierre0815
    Pierre0815
    Hallo Community,
    Im Altbau sind bereits Unterputzdosen verbaut, diese haben jedoch keine Möglichkeit um Putzausgleichsringe zu montieren. Wir möchten nun die Wände frisch verputzen lassen. Laut Maler wird der zusätzliche Putz etwa 5mm zusätzlich auftragen.
    Frage: Kann ich dennoch ohne Probleme Steckdosen und Lichtschalter montieren, Obwohl die UP-Dose etwa 5mm tiefer steht?
    Welche Möglichkeit hätte ich um die alten UP-Dosen zu verlängern oder muss ich diese ersetzen?
    Vielen Dank!
    Pierre
  2. #2 Hanilein, 20.10.2019
    Hanilein
    Hanilein
    Rentnerelektriker im Unruhestand
    Auch wenn du es vielleicht nicht gerne lesen magst.:(
    Wenn du hier schon Fragen für so ein Problem hast ,fehlen dir mit Sicherheit einige sehr wichtige Voraussetzungen dieses Vorhaben selbst durch zu führen.
    Dazu folgendes.:biggthumpup:
    Diese Schalterdosen wurden schon zu meiner Lehrzeit 1960 nur noch selten verbaut, daher kann man davon ausgehen
    das deine E— Installation genau so alt ist.
    Wenn nun die Wände überarbeitet werden ist’s doch ne tolle Gelegenheit die Installation vom Fachmann in Augenschein nehmen und auf Vordermann bringen zu lassen.
    Das ist gut :winken und nicht bös gemeint.
  3. #3 Pierre0815, 20.10.2019
    Pierre0815
    Pierre0815
    Hallo Hanilein,
    vielen Dank für deinen Ratschlag und die Sorgen... Die Elektroanlage erneuere ich gerade komplett, neuer HAK, Zählerschrank, Verteilung und natürlich alle Leitungen. Meine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik und meine abgeschlossenes E-Technikstudium befähigen mich hierzu. Ich bin selber BJ 1986 und genau hier liegt das Problem... Diese alten Dosen kenne ich aus neuen Anlagen nicht! Deshalb benötige ich hier euren Rat. Alte Dose raus und ersetzen oder gibt es auch für Unterputzdosen anno 1960 eine Lösung :)
    Viele Grüße!
  4. #4 Hanilein, 20.10.2019
    Hanilein
    Hanilein
    Es gibt für sowas Krallenverlängerungen, die werden einfach auf die Krallen von Schalter und Steckdosen draufgesetzt.
    Auch wenn du dich dazu in der Lage siehst diese Arbeiten zu erledigen ,darfst es trotzdem nicht.
    Die Zähleranlage muß wieder verplombt werden und muß dem neusten Stand der Technik entsprechen.
    Mit allem Pi Pa Po.
  5. #5 Pierre0815, 20.10.2019
    Pierre0815
    Pierre0815
    Hallo Hanilein,
    Danke für den Hinweis mit den Krallen, vlt. werde ich fündig.
    Ich wollte dir nur mitteilen, dass die gesamte E-Anlage erneut wird. Ich weiß, dass ich den Zähler nicht montieren darf. Ebenfalls darf ich den HAK nicht setzen.
    Steht alles in den TAB's des EVU... Keine Angst ich kann lesen.
    Ich kenne mich einfach nicht mit UP-Dosen aus der Nachkriegszeit aus.
    Viele Grüße!
  6. #6 Hanilein, 20.10.2019
    Hanilein
    Hanilein
    Dann weißt du sicher auch das der Standort / Zählerplatz bestimmte Voraussetzungen bezüglich Abstandsmaße zu erfüllen hat und es nicht danach geht ,da war der vorher auch und keinen gestört.:motz
  7. #7 Fred Astair, 20.10.2019
    Das darf bezweifelt werden.
    Du darfst, wenn Du nicht als Angestellter und im Auftrag einer meistergeführten und als VIU eines Netzbetreibers gelisteten Firma arbeitest, allenfalls eine Glühlampe wechseln, aber keine Installation ausführen.
    Pierre0815 gefällt das.
  8. #8 Pierre0815, 20.10.2019
    Pierre0815
    Pierre0815
    Weiß ich vielen Dank für eure Sorgen...
    @Hanilein der alte Zählerplatz war im Treppenbereich und nein da kommt er nicht mehr hin.
  9. #9 Hanilein, 20.10.2019
    Hanilein
    Hanilein
    Ohhhh,@ Fred nicht so laut ,du weckst unsere @ Petra sonst auf:p:p:mega_lol:
  10. #10 Hanilein, 20.10.2019
    Hanilein
    Hanilein
    Hier wird fast jeder entsorgt ähhh ich mein versorgt.:mega_lol::mega_lol::mega_lol:
    Solltest du eine Frage zu Blitzschutz oder Erdung haben,dann bekommst von@ Dipol ne Sonderbehandlung
    danach traust du dir nicht mal mehr zu die Batterie der Fernbedienung zu tauschen.:mega_lol::D
    Also alles in allem hier wirst gehänselt und gegretelt :bounce:
  11. #11 petra345, 21.10.2019
    Nimm längere Schrauben um Schalter und Steckdosen in den alten UP-Dosen zu befestigen. Dann sitzen die Schalter eben 5 mm über den Dosen bzw. die Dosen sind 5 mm tiefer in der Wand. Wen stört das??
    In der DIN 18012 von 2018 sind alle Anforderungen für den Zählerplatz penibel aufgeführt. Einschließlich einer schaltbaren Beleuchtung und einer Steckdose. Das hat den Subunternehmer, der den Zähler setzte, alles nicht interessiert.
  12. #12 petra345, 21.10.2019
    Den Zählerschrank sollte man heute 1100 mm hoch wählen. Auch wenn das eine oder andere EVU noch 950 mm zuläßt. Überspannungsableiter typ 1 und 2 sowie SLS-Schalter und eine Schmelzsicherung für die Versorgung der Zusatzgeräte sind heute genauso Pflicht wie eine Datenschnittstelle mit Netzwerkkabel.
  13. #13 Pierre0815, 21.10.2019
    Pierre0815
    Pierre0815
    Dann habe ich bisher alles richtig gemacht. Hab auch zwei Zählerplätze statt einem.
Thema: alte Unterputzdosen verlängern?
  1. unterputzdose verlängerung
  2. alte unterputzdose neuer Schalter
  3. unter putztose im Altbau tiefer machen
  4. installationsdose verlängerung 70,
  5. up dosen verlängerung,
  6. spreizverlängerungen für unterputzdosen,
  7. Fläche unterputzdose durch tiefe ersetzen ,
  8. unterputzdose verlängerungkrallen,
  9. kabel in unterputzdose verlängern,
  10. unterputzdose putzausgleichsring,
  11. Lösung für Unterputzdose ohne Krallen
alte Unterputzdosen verlängern? - Ähnliche Themen
  1. ,,Sanierung“ einer alten Kappendecke in ehemaliger Scheune – Werkstattnutzung geplant
    ,,Sanierung“ einer alten Kappendecke in ehemaliger Scheune – Werkstattnutzung geplant: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, meine alte...
  2. Alte Beschläge einstellen
    Alte Beschläge einstellen: Hallo Zusammen, in einer neuen Wohnung habe ich mir gestern u.a. die Fenster angeschaut, abgesehen davon, dass die Mieter diese in einem...
  3. Bodenaufbau alter Altbau
    Bodenaufbau alter Altbau: Hallo, hat jemand eine Idee was es hier mit dem Stein aussen auf sich hat? Sieht ein bisschen wie heraus gelaufen er Estrich aus. Ist ein altes...
  4. Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?
    Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?: Eine 30 Jahre alte Grundfos-Heizungspumpe versieht ihren Dienst treu. 1) Macht es Sinn zur Energieersparnis eine neue Pumpe zu installieren? 2)...
  5. Möglichst dünne Verglasung für alte Holzfenster
    Möglichst dünne Verglasung für alte Holzfenster: Hallo Alle, Gibt es Isolierglas mit 8 oder besser 6 mm Dicke? Im Badezimmer meines neuen alten Hauses von 1924 ist ein uraltes Holzfenster....
