Alte Wand neu verputzen
Diskutiere Alte Wand neu verputzen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo... Ich möchte eine Stallwand von innen neu verputzen. Der alte Putz fäält schon von den Wänden, evtl. durch feutigkeit. Auch "blüht" das...
  1. #1 Cerberus, 10.07.2008
    Cerberus
    Cerberus
    Verfahrensmechaniker
    Ostingersleben
    Hallo...
    Ich möchte eine Stallwand von innen neu verputzen. Der alte Putz fäält schon von den Wänden, evtl. durch feutigkeit. Auch "blüht" das Mauerwerk schon, daß sind so weiße Ablagerungen. Nun meine frage, was kann ich da für Material für nehmen (Hagalit für außen)? Möchte ja nicht das der putz nach ner weile wieder abfällt...
    Danke für eure hilfe...
  2. #2 planfix, 10.07.2008
    planfix
    planfix Gast
    erst mal ursachen suchen, bevor da was draufgeschmiert wird. wenns feucht wird fällts doch eh wieder runter. dann kannst de das auch lassen wie es ist. :o
  3. #3 Cerberus, 10.07.2008
    Cerberus
    Cerberus
    Ostingersleben
    Der Stall is Baujahr 1956. Der hat sicher keinen Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Deshalb fällt auch der alte Putz ab. Dachte das es da was gibt, das man auf relativ feuchte Wände "schmieren" kann. Und das dann auch hält...:)
  4. R.B.
    Was für eine Wand? Was für ein Putz? Wie alt? Wie wird der Stall genutzt?
    Jetzt irgendwas drauf schmieren ist die schlechteste Lösung, und schade um die Zeit.
  5. Julius
    Git es. Nennt sich Sanierputz und hält dann deutlich länger, blüht auch nicht mehr sichtbar. Irgendwann fällt deer aber auch wieder ab (z.B. wenn sein Speichervermögen erschöpft ist).
  6. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Nicht vergessen sollte man beim Wort Stall die anderen Restlichen Stoffe die die eingestallten Tierchen in die Wand gebracht haben "könnten"... ;)
  7. #7 buddelchen333, 11.07.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    hyproskopische Feuchte, die salze (nitrate) vom tiermist werden von den wänden gespeichert und binden dauerhaft wasser
  8. max79
    max79
    Kfz-Mechaniker
    Mühlheim
    das stimmt die einzige mir bekannte lösung dafür ist sogenannter opferputz=sanierputz oder (luft-)kalkputz der die salze aufnimmt und nach und nach erneuert werden muss... funktioniert natürlich nur wenn keine weiteren salze in die mauer eindringen können d.h. der boden/erde der den mist abgekriegt hat könnte lang für salznachschub sorgen....
    gruss max
  9. #9 kischde, 22.06.2018
    kischde
    kischde
    Außendienst Medizintechnik
    Rosenberg
    Moin zusammen :)
    Ich hab über Google diese Leiche hier gefunden. Passt thematisch quasi perfekt, weshalb ich dachte ich schände die Leiche mal.. ;)
    Wir haben ein ehemaliges Bauernhaus gekauft. Im damaligen Stall der Kühe sollen künftig unsere beiden Pferde wohnen. Die "Mist- und Güllerinne" wird diese Tage jetzt verschlossen, die Außenwand haben wir von allem möglichen weitgehend befreit - inklusive des Putzes, der mal dran war. Der Putz war gekalkt, so nebenbei noch. Die Wand besteht aus Muschelkalk und ist gut 40 cm stark. Vermutlich war mal ein Fenster drin, das mit roten Backsteinen zugemauert wurde und ich habe die Vermutung, dass am früheren Fenstersturz von außen eventuell wenig aber stetig (durch gegenüberliegende Scheune in etwa 2 Metern Abstand kommt wohl nicht wahnsinnig viel Regen hin) Feuchtigkeit reinkommt.
    Innen waren für die Kälber noch Bretter an der Wand befestigt, die die Kälte etwas abhielten. Die haben wir inzwischen verschwinden lassen und den Dreck, der sich jahrzehntelang dahinter sammelte, entfernt. Der alte Putz ist zu zumindest 3/4 abgeschlagen/abgefallen, die Reste werden wohl mühseliger zu entfernen sein.
    So.. nun kommt die Frage, wie verputzen wir dann neu, was muss beachtet werden, wie müssen wir vorbehandeln, etc. Grobe Vermutung:
    - restlichen Putz abschlagen
    - mit Besen staubfrei vorbereiten
    - Tiefgrund
    - evtl. Kalkputz? (Zeit zum trocknen hat die Geschichte, die Pferde sollen erst im August/September umgezogen werden; es müsste also nicht aus Zeitgründen ein Gipsputz sein)
    - abschließend kalken
    Nun also her mit den qualifizierten Meinungen, die laienhafte Version hab ich - wie man sieht - ja schon :)
    Danke Euch im Voraus!
    Gruß René
    P.S. Bilder kann ich machen und zur Verfügun stellen, wenn gewünscht.
  10. #10 Manufact, 22.06.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Tiernutzung = Nitrateintrag
    Deshalb den Nitratgehalt des Mauerwerks bestimmen.
    Je nach Gehalt dann entweder einschichtiger Sanierputz (geringer Gehalt) oder zweischichtiger Sanierputz.
    kischde gefällt das.
  11. #11 kischde, 22.06.2018
    kischde
    kischde
    Rosenberg
    Danke Dir für die schnelle Antwort; dann werd ich mich dahingehend erstmal schlau machen und den Nitratwert ermitteln lassen. Wohin kann ich mich da wenden, reicht eine Probe "irgendwo" aus dem Mörtel oder sollte ich an mehreren Stellen Proben entnehmen?
  12. #12 Manufact, 22.06.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Sanierputz ist nicht einfach zu verarbeiten (GENAUE Einhaltung der Wassermenge, spezielle Rührer, geschulte Verputzer).
    Deswegen würde ich Dir raten, einen fähigen Bautenschutz-Fachbetrieb in Deiner Gegend zu kontaktieren.
    Wenn dieser / diese Dir die Problematik der Nitratgehalte erklären können, weisst Du schon einmal, das sie sich auskennen.
    Wenn Du keinen geeigneten zu einem halbwegs fairen Preis findest kannst Du Dich bei mir per PN melden - notfalls machen wird das dann.
  13. #13 kischde, 22.06.2018
    kischde
    kischde
    Rosenberg
    Danke Dir nochmals. Ich werd mich mal umhören, ein guter Freund ist Schlosser und der kennt in der Gegend in quasi allen Gewerken gute Handwerker. Wenn ihm dazu niemand einfällt, sieht´s vermutlich tatsächlich schlecht aus.. Was den fairen Preis angeht - was wäre hier als fair anzusehen? Höhe des Raumes ist etwa 2,30, Länge etwa 14 Meter, also rund herum knapp 33 m². Dazu kommt noch ein Stück, aber so wie´s aussieht, wird dort aus einem großen Fenster noch ein Türdurchbruch werden. Insgesamt also jedenfalls nicht über 40 m².
Thema: Alte Wand neu verputzen
  1. stallwand verputzen
  2. alte wand verputzen
  3. feuchtputz
  4. Stall außenmauer putzen,
  5. stallgebäude neu verputzen,
  6. Verputzen stall,
  7. Stallmauer mit gipsplatten,
  8. stallwände verputzen,
  9. stall wand verputzen ,
  10. alte mauer verputzen stall,
  11. alter stall putz hält nicht auf wand,
  12. alten stall sanieren,
  13. alte außenwand neu verputzen,
  14. alter putz neu verputzen,
  15. hagalit feucht Putz Beratung,
  16. stallwand sanieren,
  17. alte wand überputzen,
  18. alte wände sanieren,
  19. putzproben entnehmen,
  20. Verputyen von alten Wanden,
  21. alter putz neu verputzen aussen,
  22. alten stall verputzen
Alte Wand neu verputzen - Ähnliche Themen
  1. Alte Wände (feucht) behandeln/retten?
    Alte Wände (feucht) behandeln/retten?: Hallo zusammen, ich habe mich hier angemeldet, da ich um Hilfe beim Vorgehen bitte. Wir haben an der Nordseite unseres Hauses einen alten Stall....
  2. Nicht verputzte alte Wand des Nachbarn
    Nicht verputzte alte Wand des Nachbarn: Hallo zusammen, meine Herausforderung ist die Wand des Nachbarn. Wegen Bausanierung ist die Hauswand meines Nachbarn freigelegt und noch nicht...
  3. Sanieren alter Wände
    Sanieren alter Wände: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei einen Altbau zu sanieren. In den Wohn- und Kellerräumen sind die Wände sehr oft etwas "abgerockt". Heißt es...
  4. Ich muss ein Schrank aufhängen, in hundert Jahre alter Wand mit Putz, der wie Sand ist?
    Ich muss ein Schrank aufhängen, in hundert Jahre alter Wand mit Putz, der wie Sand ist?: 2 x 6mm Dübel mit eingedrehten Haken!? Meine Idee, etwas mehr raushauen so 10x 10 cm, und dann mit Zementmörtel oder mit Mauermörtel ausbessern?...
  5. Alte Wand neu verputzen
    Alte Wand neu verputzen: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, ich saniere gerade ein kleines Gästebad in unserem Haus - ich habe zwei Themen, zu denen ich Hilfe...
