Alte Zwischensparrendämmung belassen bei neuer Aufsparrendämmun?
Diskutiere Alte Zwischensparrendämmung belassen bei neuer Aufsparrendämmun? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Bestandsgebäude (1969), den 1980-ern wurde heimwerkermäßig eine Zwischensparrendämmung (alukaschierte Mineralwolle hinter Nut- und Feder -...
  1. DMA
    DMA
    Bestandsgebäude (1969), den 1980-ern wurde heimwerkermäßig eine Zwischensparrendämmung (alukaschierte Mineralwolle hinter Nut- und Feder - Brettern) eingebaut.
    Nun soll das Dach erneuert und mit einer PUR-Aufsparrendämmung versehen werden. Auf den Sparren (also über der alten Zwischensparrendämmung) soll die Dampsperre verlegt werden.
    Der Dachdecker schlägt vor, die alte Zwischensparrendeämmung zu belassen.
    Frage: Kann man die alte Dämmung (die für sich sicherlich keine funktionierende Dampsperre hat) bedenkenlos belassen, oder kann dadurch ein Kondensations- und Feuchtigkeitsproblem entstehen und sie sollte lieber entfernt werden um einen definierten Temperatutgradienten zu erhalten?
  2. #2 simon84, 19.11.2019
    Ihr hattet bis jetzt keine Probleme.
    Durch die zusätzliche Dämmung auf der kalten Seite verbessert sich die Situation in Bezug auf den Taupunkt / alte Dämmebene ausschliesslich.
    Es kann also schon mal eigentlich nicht viel schlechter werden.
    Dann wäre noch wichtig zu wissen welche Dämmstärke verbaut ist und welcher WLG anzunehmen ist vermutlich ca WLG050.
    Ich gehe davon aus, dass ausschliesslich von oben gearbeitet werden soll und innen alles unberührt bleibt ?
    Falls ihr innen auch renoviert würde ich die Zwischensparrendämmung auch erneuern und die Dampfbremse auf der Raumseite anbringen lassen.
    Die Mehrkosten für Aufdach+Zwischensparrendämmung sind nicht so hoch und besser gedämmt schadet nie !
  3. DMA
    DMA
    Hallo Simon 84,
    vielen Dank für die Antwort! Die Stärke der alten Mineralwolldämmung kann ich nur schätzen, vielleicht 10-12 cm. Die neue Aufsparrendämmung soll aus 16 cm PIR bestehen (Bauder PIR plus WLG 023). Die Dampfbremse Bauder VAP, SD >120.
    Du hast recht, innen soll alles unberührt bleiben, da ist vorerst keine Renoviereung vorgesehen.
    Gruß,
    Daniel
  4. #4 simon84, 19.11.2019
    Du kannst es zur Sicherheit im U Wert Rechner eingeben (Google)
    Ein allzu großes Risiko sehe ich aber nicht
Thema: Alte Zwischensparrendämmung belassen bei neuer Aufsparrendämmun?
  1. dachdämmung alukaschiert ausbauen www.bauexpertenforum.de
  2. zwischensparrendämmung alukaschiert
Alte Zwischensparrendämmung belassen bei neuer Aufsparrendämmun? - Ähnliche Themen
  1. Alte Heiznische für FBH Verteiler
    Alte Heiznische für FBH Verteiler: Hallo zusammen, wir sanieren unser Haus von 1974 und die alten Heizkörper sind alle raus und FBH wir eingebaut. Jetzt würde ich gerne den...
  2. Alte Zwischensparrendämmung belassen bei neuer Aufsparrendämmun?
    Alte Zwischensparrendämmung belassen bei neuer Aufsparrendämmun?: Hallo bei uns wurde eine Aufsparrendämmung mit puren perfect 160mm gemacht. jetzt wollte ich im Dachboden nochmal in den zwischen Sparren 2 lagen...
  3. Alte Zwischensparrendämmung, lassen oder raus?
    Alte Zwischensparrendämmung, lassen oder raus?: Hallo, In unserem Altbau soll das Dachgeschoss renoviert werden. Der Vorbesitzer des Hauses hat ende der 90er schon mal die Dachschrägen in den...
  4. Alte Zwischensparrendämmung, lassen oder raus?
  5. Zwischensparrendämmung bei 30 Jahren altem Haus
    Zwischensparrendämmung bei 30 Jahren altem Haus: Ich möchte in Kürze meinen Dachboden (nicht ständig bewohnt) isolieren. Das Haus wurde 1977 gebaut. Aufbau: 1. Dachpfannen 2. Lattung 3....
