Alten Schornstein abnehmen ??
Diskutiere Alten Schornstein abnehmen ?? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; :(:(Hallo an alle ich habe ein kleines problem ,es geht um einen alten nicht mehr gebrauchten schornstein.der schornstein steht in meiner küche...
  1. #1 fynnmax, 20.08.2007
    fynnmax
    fynnmax Gast
    :(:(Hallo an alle
    ich habe ein kleines problem ,es geht um einen alten nicht mehr gebrauchten schornstein.der schornstein steht in meiner küche und noch im darüberligendem bad ab da ist er schon abgetragen.
    so jetzt haben wir eine neue küche bestellt und der alte schornstein muß weg.
    meine frage ist nun ob jemand von euch weiß oder schon gemacht hat nur den unteren teil des schornsteins wegzunehmen und die restlichen 2m darüber stehen zu lassen.
    was meint ihr würde der rest halten oder runterrutschen??
    der schornstein hat einen durchmesser 40 mal 40 es ist aber nur ein winkel der stehen bleiben würde der rest sind wände der zimmer.
    würde gern nur den teil in der küche abtragen geht das und wenn ja was muß ich machen??
    mfg fynnmax
  2. #2 mesche7, 20.08.2007
    mesche7
    mesche7
    meinemädelsunterstützer
    Straubenhardt
    Expertenwinzling
    Hallo, wenn deine Berufsangabe stimmt, kann ich deine Unwissenheit nicht ganz nachvollziehen...:confused:
  3. #3 Chief05, 24.08.2007
    Chief05
    Chief05
    Elektroniker
    Hohenlockstedt
    @fynnmax: und wodrauf soll dann der im Bad befindliche Schornsteinteil stehen? Oder willst ihn mit Siemens-Lufthaken andübel? :D
    meine Logik und das Bild was sich mit ein meinem Haus bietet sagt mir das ein eigentlich ja frei stehender, vom Haus entkoppelter Schornstein nur von oben nach unten abgenomen werden kann...
    ...aber ich bin ja auch nur Elektroniker und Du vom Fach :D
    greetz
    Danny
  4. #4 frosch411, 24.08.2007
    frosch411
    frosch411
    Softwareentwickler
    Dunningen
  5. Julius
    Also bei richtig alten, sog. Deutschen Kaminen (also die dicken, innen begehbaren) da ginge dies. Denn die lasten üblicherweise jeweils (auch) auf den Deckenbalken!
    Bei Deinem Kamin handelt es sich hingegen um einen russischen, die stehen zumeist mit ihrer vollen Länge (und damit Gewicht) auf dem Fundament.
    Ohne aufwendige Unterfangungen ist es da wenig ratsam, einen untenliegenden Abschnitt herauszunehmen... :mauer
    Man wird also nicht umhinkommen, zuerst den Abschnitt in der darüberliegenden Etage zu entfernen und dann den bei Euch!
Thema: Alten Schornstein abnehmen ??
  1. schornstein demontage
  2. alten schornstein abreißen
  3. alten schornstein abtragen
  4. alten kamin abreißen,
  5. schornstein abtragen genehmigung,
  6. schornstein demontieren,
  7. schornsteinkopf abnehmen,
  8. schornstein ecke abgetragen
Alten Schornstein abnehmen ?? - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Innenwand im unteren Bereich um den alten Schornstein
    Feuchte Innenwand im unteren Bereich um den alten Schornstein: Hallo zusammen, in unserem Altbau gibt es ein umgebautes Stallgebäude. Eine Innenwand, wo sich auch ein alter Schornstein befand, der sich...
  2. Anschluss raumluftunabhängiger Kaminofen in alten Schornstein einbauen
    Anschluss raumluftunabhängiger Kaminofen in alten Schornstein einbauen: Hallo. Ich möchte meinen raumluftunabhängigen Kaminofen an einen bestehenden alten Schornstein achließen.Nur der Kaminofen ist an dem Schornstein...
  3. Feuchter Schornstein + angrenzende Wände: Horizontalsperre? Alte Steine wiederverwenden?
    Feuchter Schornstein + angrenzende Wände: Horizontalsperre? Alte Steine wiederverwenden?: Hallo, wir haben in einem alten Fachwerkhaus einen Schornstein, der von unten feucht ist. Die angrenzenden Wände sind unten auch feucht. Unser...
  4. Alten Schornstein entfernt, Rußgeruch
    Alten Schornstein entfernt, Rußgeruch: Hallo zusammen, ich hätte eine kleine Frage zum Thema Schornstein. Wir haben in unserem Haus, das wir gerade komplett sanieren, zwei alte,...
  5. Deckenloch vom alten Schornstein zumachen.
    Deckenloch vom alten Schornstein zumachen.: Hallo, ich möchte demnächst meine Badezimmer renovieren, und möchte den alten Schornstein der durch die Badezimmer läuft entfernen. Beide...
