Alten Schornstein entfernt, Rußgeruch
Diskutiere Alten Schornstein entfernt, Rußgeruch im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich hätte eine kleine Frage zum Thema Schornstein. Wir haben in unserem Haus, das wir gerade komplett sanieren, zwei alte,...
  1. Tanija
    Tanija
    ich hätte eine kleine Frage zum Thema Schornstein. Wir haben in unserem Haus, das wir gerade komplett sanieren, zwei alte, stillgelegte Schornsteine, die wir entfernen wollen.
    Nun stellt sich aber die Frage, was denn mit dem Ruß passiert, der eben da übrig bleibt. Ansich stört es alles nicht, es wird sowieso mit Rigips verkleidet, aber wir machen uns Sorgen wegen des Geruches. Es war vorher ein Kaminofen angeschlossen, die Wand (in dem Bereich wo der Schornstein verlief) ist schwarz und stinkt extrem nach Ruß/Rauch.
    Habt ihr da eventuell einen Tipp, was mir machen könnten, damit eben dieser Geruch NICHT in das neu sanierte Zimmer bzw. in die Wohnung übergeht?
    Unser Idee war: Ruß so gut es geht abschaben, mit irgendetwas einstreichen gegen Gerüche (sofern es das gibt - ich kenne nur Anti-Tabak-Farbe aus dem Baumarkt) und die Rigiptsplatten dann ganz normal verarbeiten.
    Wäre toll, wenn ihr ein paar Ideen hättet :)
    Vielen herzlichen Dank.
  2. #2 simon84, 30.08.2018
    Schornstein stehen lassen und als Installationsschacht verwenden.
    Seid ihr auf die 1,5 qm angewiesen ?
  3. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Das habe ich auch noch vor und einen Installationschacht benötige ich nicht. Die Frage habe ich mir aber auch schon gestellt.
  4. Tanija
    Tanija
    Einen Installationsschacht brauchen wir nicht und der Schornstein ist auch schon entfernt. Gibt also kein Zurück mehr :)
    Wir versuchen es jetzt mit Abkratzen und Anti-Ruß- und Tabak-Farbe aus dem Baumarkt. Vielleicht reicht es ja.
    Immerhin kommt eine Rigipsverkleidung davor. Hoffe es klappt ^^
  5. #5 Andybaut, 31.08.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    frag doch mal beim Schornsteinfeger nach ob es eine geeignete Farbe gibt.
    Die könnten das wissen.
  6. #6 bauspezi 45, 31.08.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    unverbindlich mal einen Malermeister Fachbetrieb anrufen und nachfragen wäre besser
  7. #7 Manufact, 31.08.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Bin jetzt Total verwirrt:
    Wenn Ihr den Schornstein entfernt - bleibt per Definitionem KEIN Schornstein oder alles Andere zurück.
    Somit ist die Frage an sich eine contradictio in eo ipso.
    Wollt Ihr den Schornstein belassen und Teer und Russpartikel irgendwie includieren, so gibt es solch banale Hausmittel wie zunächst die VERSOTTETEN Putz-Bestandteile abschlagen.
    Um eventuelle MAUER!-Reste technisch wirklich geeignet abzusperren, nehmen wir eine 2K-Epoxy-Beschichtung - da kommt hundertprozentig nix mehr durch.
    Aber - wie schon gesagt: Wir sind dort etwas "stubborn" - wir hauen das stinkende Zeug einfach weg...
    Fred Astair gefällt das.
  8. #8 Fred Astair, 31.08.2018
    ...und Gipskarton, egal welchen Herstellers, davorbauen, ist so ziemlich das Dümmste, was man in so einer Situation anfangen kann.
    Ich seh schon den neuen Thread in einem Vierteljahr vor mir:
    "Unerträglicher Gestank in der ganzen Wohnung - Woher???"
  9. #9 Manufact, 31.08.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Grins!
    Ich entferne den Schornstein und verkleide Ihn danach - klingt irgendwie ......
  10. #10 simon84, 31.08.2018
    Ein Foto und eine Skizze wären gut.
    Ansonsten ist alles gesagt.
    Versifften Putz abschlagen und neu verputzen.
    Drüber schmieren ist nicht
    Warum man sich die Arbeit antut einen Kamin zu entfernen werde ich nie verstehen :)
    Manufact gefällt das.
  11. #11 simon84, 31.08.2018
    Ein alter, unbenutzer Kamin ist doch so ziemlich das allergeilste was es überhaupt gibt.
    Strom, Wasser, Abwasser, Solaranlage, Heizung, Lüftung, SAT, Erdung/PA/"Blitzschutz" ..... Vom Keller bis unter das Dach. Was willst du mehr :)
Thema: Alten Schornstein entfernt, Rußgeruch
  1. schornstein riecht nach ruß
  2. Russgeruch aus still gelegter esse
  3. ruß geruch von therme
Alten Schornstein entfernt, Rußgeruch - Ähnliche Themen
  1. Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen
    Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen: Hi zusammen, Ich habe 2 offene Kamine die zu einem Schornstein führen und die wir stilllegen möchten. Wir haben jetzt oben auf Anraten des...
  2. Feuchte Innenwand im unteren Bereich um den alten Schornstein
    Feuchte Innenwand im unteren Bereich um den alten Schornstein: Hallo zusammen, in unserem Altbau gibt es ein umgebautes Stallgebäude. Eine Innenwand, wo sich auch ein alter Schornstein befand, der sich...
  3. Anschluss raumluftunabhängiger Kaminofen in alten Schornstein einbauen
    Anschluss raumluftunabhängiger Kaminofen in alten Schornstein einbauen: Hallo. Ich möchte meinen raumluftunabhängigen Kaminofen an einen bestehenden alten Schornstein achließen.Nur der Kaminofen ist an dem Schornstein...
  4. Feuchter Schornstein + angrenzende Wände: Horizontalsperre? Alte Steine wiederverwenden?
    Feuchter Schornstein + angrenzende Wände: Horizontalsperre? Alte Steine wiederverwenden?: Hallo, wir haben in einem alten Fachwerkhaus einen Schornstein, der von unten feucht ist. Die angrenzenden Wände sind unten auch feucht. Unser...
  5. Deckenloch vom alten Schornstein zumachen.
    Deckenloch vom alten Schornstein zumachen.: Hallo, ich möchte demnächst meine Badezimmer renovieren, und möchte den alten Schornstein der durch die Badezimmer läuft entfernen. Beide...
