Alten Teppichkleber entfernen
Diskutiere Alten Teppichkleber entfernen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben einen Raum, in welchem der alte Teppich entfernt wurde. Übrig blieb der Teppichkleber, welchen wir mittels Stripper ebenfalls...
  1. AndMar
    AndMar
    Beamter
    RLP
    wir haben einen Raum, in welchem der alte Teppich entfernt wurde. Übrig blieb der Teppichkleber, welchen wir mittels Stripper ebenfalls weitgehend entfernt haben.
    Folgendes ist nun noch übrig:
    Mit dem Stripper ist ein weiteres Entfernen nicht möglich. Muss hier noch nachgeschliffen werden oder ist der Kleber somit ausreichend entfernt?
    Der spätere Belag soll Laminat sein.
  2. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Genau kann man das anhand des Bildes nicht erkennen, aber wenn es nur leichte Kleberreste sind, mit einer Grundierung (für saugende UND nichtsaugende Untergründe) die auch auf Kleberresten geeignet ist, einlassen, dann spachteln ---> dann Laminat
  3. AndMar
    AndMar
    Beamter
    RLP
    Hallo Sarkas,
    es sind nur noch minimale Reste vorhanden. Maximal 1-2 Millimeter. An einigen Stellen ist der Kleber komplett entfernt.
  4. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Dann hast ja die Antwort schon oben stehen.
  5. Merkur
    Merkur
    Informatiker
    Hessen
    bevor das Laminat verlegt wird kommt ja i.d.R. noch eine Trittschalldämmung auf den Boden oder die ist am Laminat bereits angebracht. 1-2mm gleicht das meiner Meinung nach problemlos aus.
    Mit diesen netten Automaten um den Kleber abzuschleifen habe ich, oder besser er mit mir, einige Runden gedreht und anschliessend Laminat darauf verlegt. Der Boden sah auch nicht besser aus als auf dem Bild und bisher habe ich dadurch das der Kleber nicht ganz restlos entfernt wurde keine Nachteile und Spätfolgen feststellen können.
    Gruß,
    Merkur
  6. AndMar
    AndMar
    Beamter
    RLP
    Das hatte ich bereits so vermutet, dass die Reste nicht mehr stören dürften.
    Was noch ist, ist der Geruch des alten Klebers. Lässt der irgendwann nach? Momentan riecht das doch noch etwas "streng"...
  7. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Wenns denn geklappt hat, dann hat der Herr Informatiker einfach nur mal Glück gehabt.
    Das sind dann z. B. die Kanditaten, die hier im Forum um Hilfe schreien, wenns im Wohnzimmer stinkt und keiner weiß warum.
    Die Antwort hierauf könnte z. B. so lauten:" Hast Du gespachtelt? Wenn nicht könnte das u. U. eine Weichmacherwanderung
    vom Kleber zur Trittschalldämmung sein, die stinkt."
    Merkst was?
    PS: @ AndMar Der Geruch geht mit der Spachtelung weg, aber was meinst wie des stinken "könnte" wennst NICHT spachtelst.
    Drum sei vorsichtig mit Ratschlägen von Informatikern.
  8. AndMar
    AndMar
    Beamter
    RLP
    Also d.h. es sollte auf jeden Fall über den alten Kleber gespachtelt werden - besonders in diesem Fall, da bereits jetzt eine gewisse Geruchsentwicklung vorhanden ist.
  9. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Bingo :28:
    UND es lässt sich besser drauf arbeiten UND es knirscht kein Brösel drunter UND .....
  10. AndMar
    AndMar
    Beamter
    RLP
    Alles klar! Habe es verstanden. Danke!
  11. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Jep - und kauf das Zeug im Fachhandel und nicht bei OPI
  12. #12 manno79, 13.03.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    Und wenn Du oder wer auch immer spachtelt es einfacher haben soll beim Spachteln dann holst Du vorher (und das kann man auch im Baumarkt holen) so einen Tapetenschaber (weiss net wie die Dinger genau heissen) mit Stiel (vorne ca 15cm Breite Klinge drauf damit kannst Du vorsichtig die noch verbliebenen Klebereste abscharben. Zumnidest hat das bei mir bei den 80er Jahre Teppichfliesen funktioniert...
  13. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Du glaubst doch nicht im ernst, dass so ein schnöder Tapetenschaber (oder ähnlich) manuell noch mehr vom Kleber runterholt,
    als ein Teppichstripper. Und dann noch mit Stiel, wo man nicht mal richtig Druck ausüben kann. :mauer
    Spässle gemacht?
  14. #14 kappradl, 13.03.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Er hat sich wohl nicht getraut, nach Stripper zu googeln. :p
  15. #15 manno79, 13.03.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    Zum einen weiss ich sehr wohl was in diesem Fall ein Stripper ist...und nur weil IT im Berufsfeld steht heisst das noch lange nicht das man keine Ahnung hat.
    Ich hab lediglich geschrieben wie es bei den Teppichkleberresten bei mir funktioniert hat....weil man glaube es kaum.....der Untergrund kann manchmal nicht ganz eben sein und es gibt auch Ecken die nicht im rechten Winkel sind da kommt man dann teilweise mit kleineren manuell bedienbaren Geräten besser ran....aber natürlich haben die Handwerker wie immer Recht und ich hätte natürlich das ganze detailierter ausführen sollen :shades :bierchen:
  16. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Dann weißt Du das aber zumindest gut zu verbergen.
    Nix für ungut, aber eine Episode aus Deinem Leben hilft dem Fragesteller nicht wirklich viel, weil es bei ihm eben anders ist. :shades
    Wenns denn wirklich so "wäre" dann verwendet der "Handwerker" sicherlich keine 15 cm breite Klinge sondern vielleicht
    eine Abstoßspachtel mit maximal 6 cm (in der Regel verwenden sie hier nämlich auch maschinelle Handstripper).
    Das größte Spässle ist aber Stiel .... da wünscht sich der Handwerker tatsächlich das er Recht hat,
    und hofft auf keine weiteren Detaillierungen aus dem Land des IT.
  17. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Jupp, kann ich bestätigen. Wurde uns auch vom entspr. Facharbeiter
    (Maler - bevor noch irgendein Handwerker behauptet, ich hätte mir das selbst ausgedacht, obwohl ich gar keine Ahnung habe)
    empfohlen und funktioniert auch dort, wo der Stripper nicht mehr weiterkommt :28:
  18. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Mann Leute, ihr könnt euch gegenseitig beweihräuchern wie ihr wollt. Das ist einfach Quark was ihr da schreibt.
    Mit was hat man wohl einen besseren Druck auf einen Untergrund?
    Mit einem Werkzeug in der Breite von rund 15 cm oder mit rund 6 cm.
    Hab ich bei einem Werkzeug mit Stiel den sinnvolleren Winkel und Druck auf den Boden oder ohne Stiel.
    Guckt's halt mal ins Physiklehrbuch.
    Und Deinen "Malerfacharbeiter" kannst in der Pfeife rauchen, wenn er so was erzählt.
    Und wenn z. B. von einem Bodenlegerbetrieb ein schwer zu entfernender Boden mit dem Stripper entfernt werden muss,
    wird in den Ecken (falls die große Maschine nicht hinkommt, was selten ist) i. d. R. auch mit kleinen Maschinen
    gearbeitet (z. B. Fein Multimaster o. ähnl.)
    @ Lukas - sag auch mal was ...
  19. #19 manno79, 14.03.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    @Sarkas...wegen so Leuten wie Dir ist dieses Forum so unheimlich beliebt...ich könnte mich jetzt auf Dein Niveau herab lassen und über Handwerker schimpfen oder Kommentare ablasse dass Du wahrscheinlich auf irgend ner Baustelle Erdaushub schaufelst aber das lasse ich....
    Klar interessiert Dich eine Episode meines Lebens nicht...ich willst mal gemachte Erfahrung nennen...so wie Du evtl die Erfahrung gemacht hast das es mit einer CS Platte funktioniert hat...zumindest bei dir.... ;-)
  20. #20 Erdferkel, 14.03.2012
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    Jepp, genau darum! Weil hier Leute mit Ahnung sagen, wie es richtig geht. Darum heißt das auch Bauexpertenforum.
    Also halte bitte die Füße still (resp. die Finger) und schreib von Dingen, von denen Du wirklich Ahnung hast. Danke!
    Gruß,
    Erdferkel
Thema: Alten Teppichkleber entfernen
  1. teppichkleber entfernen oder nicht?
  2. muss teppichkleber entfernt werden
  3. teppichkleber entfernen vor laminat verlegen
  4. laminat auf klebereste verlegen,
  5. teppichkleber entfernen oder nicht,
  6. muss teppichkleber vollständig entfernt werden,
  7. laminat auf teppichkleber,
  8. laminat verlegen auf teppichkleber,
  9. muss alter teppichkleber entfernt werden,
  10. klick vinyl auf teppichkleber,
  11. trittschalldämmung auf klebereste,
  12. teppichkleber unter Laminat,
  13. parkett über teppichkleber,
  14. alte teppichkleber entfernen,
  15. Muss alter kleber für klick vynil entfernt werden ,
  16. laminat auf alten Kleber leben,
  17. lamibat verlegen kkeberesteä,
  18. teppichklebet auf estrich laminat,
  19. haftgrund auf klebereste,
  20. teppichkleber Estrich,
  21. auf klebereste laminat verlegen,
  22. fein multmaster teppicgkleber,
  23. laminat auf teppi hkleber,
  24. laminat auf alten kleber,
  25. teppichkleber reste vinylboden
Alten Teppichkleber entfernen - Ähnliche Themen
  1. Kellerabdichtung bei altem Bruchsteinmauerwerk – Vertikalabdichtung mit Bitumen und Styrodur?
    Kellerabdichtung bei altem Bruchsteinmauerwerk – Vertikalabdichtung mit Bitumen und Styrodur?: Hallo zusammen, ich habe bereits verschiedene Beiträge und Empfehlungen zum Thema Kellerabdichtung bzw. Trockenlegung gelesen, bin mir aufgrund...
  2. Warmwasserspeicher-Austausch bei alter Wärmepumpe
    Warmwasserspeicher-Austausch bei alter Wärmepumpe: Hallo zusammen, der Warmwasserspeicher der Daikin-Luvystyle Wärmepumpe aus 2012 soll erneuert werden, da dieser undicht ist. Die Entscheidung...
  3. Alter Teppichkleber runter?
    Alter Teppichkleber runter?: Muss vor dem Fliesenverlegen der alte Teppichkleber (aus dem Jahre 1993) zwingend entfernt werden?
  4. wie alten Teppichkleber entfernen
    wie alten Teppichkleber entfernen: Hallo zusammen, ich habe am Wochenende angefangen 40 Jahre alten Teppich welcher geklebt war zu entfernen. Untergrund sind harte PVC-Bahnen...
  5. alter, stinkender Teppichkleber
    alter, stinkender Teppichkleber: Hallo, ich hab mich heute hier erst angemeldet...:winken Ich hab auch das Problem mit dem alten, stinkenden Teppichkeber. Wir haben ein 50...
