Alten Teppichkleber entfernen
Diskutiere Alten Teppichkleber entfernen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Erdferkel, danke für das freundliche Posting. Ich habe in keinem Posting etwas geschrieben von "mach das so oder so" ich habe lediglich...
  1. #21 manno79, 14.03.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    Hallo Erdferkel,
    danke für das freundliche Posting. Ich habe in keinem Posting etwas geschrieben von "mach das so oder so" ich habe lediglich gepostet wie es bei mir funktioniert hat und dafür lasse ich mich nicht nur weil als momentane Berufsbezeichnung IT da steht von anderen doof anmachen.....mehr nicht...Es ist ein Forum in dem man Erfahrungen austauschen kann.... :bierchen:
  2. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    :28:
    Genau DAS ist ja das Problem, was ein Forum wie dieses NICHT braucht.
    Keine "Erfahrung" die irgendjemand irgendwann einmal gemacht hat, weilsgradmalvielleichtsofunktionierthat.
    Das hat nullkommanix mit fachlicher Ausführung geschweige denn mit a. a. R. d.T. (allgemein anerkannte Regeln der Technik) zu tun.
    Dieses Forum versucht unbedingt, dass hier fachliche Informationen (also von "Experten") hier eingeholt werden können,
    und nicht weilsgradmalvielleichtsofunktionierthatmeinungen.
  3. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Und genau DAS ist es nicht !!!!!!!!
    Hier werden keine Meinungen und keine Erfahrungen ausgetauscht. Dafür musst zum Bastelwastel.
    Hier gibt es FAKTEN !
  4. #24 axel berring, 14.03.2012
    axel berring
    axel berring Gast
    "Hier werden keine Meinungen und keine Erfahrungen ausgetauscht":motz
    eigentlich ist das ganze Forum überflüssig!!!
  5. #25 Erdferkel, 14.03.2012
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    @manno79
    ich mach Dich ganz bestimmt nicht wegen der IT an (hier im Forum ist gefühlt jeder zweite IT), sondern um Dir klar zu machen, daß es bei Fachfragen nicht um den Erfahrungsaustausch zwischen Laien geht.
    Leider verstehen das viele User nicht und beschweren sich dann, wenn sie sich angrempelt fühlen.
    Gruß,
    Erdferkel
Thema: Alten Teppichkleber entfernen
  1. teppichkleber entfernen oder nicht?
  2. muss teppichkleber entfernt werden
  3. teppichkleber entfernen vor laminat verlegen
  4. laminat auf klebereste verlegen,
  5. teppichkleber entfernen oder nicht,
  6. muss teppichkleber vollständig entfernt werden,
  7. laminat auf teppichkleber,
  8. laminat verlegen auf teppichkleber,
  9. muss alter teppichkleber entfernt werden,
  10. klick vinyl auf teppichkleber,
  11. trittschalldämmung auf klebereste,
  12. teppichkleber unter Laminat,
  13. parkett über teppichkleber,
  14. alte teppichkleber entfernen,
  15. Muss alter kleber für klick vynil entfernt werden ,
  16. laminat auf alten Kleber leben,
  17. lamibat verlegen kkeberesteä,
  18. teppichklebet auf estrich laminat,
  19. haftgrund auf klebereste,
  20. teppichkleber Estrich,
  21. auf klebereste laminat verlegen,
  22. fein multmaster teppicgkleber,
  23. laminat auf teppi hkleber,
  24. laminat auf alten kleber,
  25. teppichkleber reste vinylboden
Alten Teppichkleber entfernen - Ähnliche Themen
  1. Warmwasserspeicher-Austausch bei alter Wärmepumpe
    Warmwasserspeicher-Austausch bei alter Wärmepumpe: Hallo zusammen, der Warmwasserspeicher der Daikin-Luvystyle Wärmepumpe aus 2012 soll erneuert werden, da dieser undicht ist. Die Entscheidung...
  2. Sanierung alter Holztreppe
    Sanierung alter Holztreppe: Sehr geehrte Forenmitglieder, an meiner alten Holztreppe im Außenbereich habe ich weiße Flecken festgestellt. Weiterhin frage ich mich, ob sich...
  3. Alter Teppichkleber runter?
    Alter Teppichkleber runter?: Muss vor dem Fliesenverlegen der alte Teppichkleber (aus dem Jahre 1993) zwingend entfernt werden?
  4. wie alten Teppichkleber entfernen
    wie alten Teppichkleber entfernen: Hallo zusammen, ich habe am Wochenende angefangen 40 Jahre alten Teppich welcher geklebt war zu entfernen. Untergrund sind harte PVC-Bahnen...
  5. alter, stinkender Teppichkleber
    alter, stinkender Teppichkleber: Hallo, ich hab mich heute hier erst angemeldet...:winken Ich hab auch das Problem mit dem alten, stinkenden Teppichkeber. Wir haben ein 50...
