Alter Gewölbeweinkeller - Sauberkeitsschicht aus Beton
Diskutiere Alter Gewölbeweinkeller - Sauberkeitsschicht aus Beton im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo, erst einmal wollte ich mich vorstellen, mein Name ist Patrick und ich komme von der schönen Mosel. Ich habe vor gut 9 Jahren das Haus...
  1. #1 Patrickfranzen, 09.06.2024
    Patrickfranzen
    Patrickfranzen
    Ich habe vor gut 9 Jahren das Haus meiner Großeltern übernommen. Dieses wurde im Jahr 1930 gebaut und steht auf einem Gewölbekeller.
    Dieser Gewölbekeller liegt teilweise unter der Erde und wurde früher als ein Weinkeller genutzt und ist dementsprechend feucht.
    Der Keller hat zu ca. 70 % eine dünne Betonschicht als Boden, der Rest ist quasi offen mit Moselkies,Lehm und Erde. Es handelt sich um die Flächen zwischen den Fasslagern. Das sind quasi Betonmauern wo die Fässer drauf lagen. Zwischen diesen Lagern ist die offene Fläche im Keller.
    Mein Vorhaben ist jetzt folgendes. Da der Keller jetzt mittlerweile komplett leer ist, sollen diese Lager entfernt, die Kiesschicht leicht abgetragen werden und dort eine 5cm dicke Betonschicht als Sauberkeitsschicht hin kommen, so daß der Boden quasi eine Fläche ergibt.
    Warum ich dies machen möchte liegt einfach daran, ich wohne direkt an der Mosel und habe so auch mit Hochwasser zu kämpfen was dann oft in diesen Keller läuft und um das reinigen danach zu vereinfachen so das man nicht aufpassen muss den "Dreck" zwischen den Lagern in den Ablauf zu spülen. Dieser war schon des öfteren verstopft und musste durch Rohreiniger wieder frei gemacht werden.
    Die Kombination aus Moselsschlamm und Kies kann eine sehr hartnäckige Pampe in den Rohren verursachen.
    Meine Fragen sind:
    1. Kann ich dies so einfach machen oder kann dies zu Problemen führen da quasi keine offene Fläche mehr im Keller ist wo das Grundwasser verdunsten kann oder sollte dies kein Problem darstellen?
    2. Wäre es eine Idee einen Pumpemschacht auszuheben an einer Stelle im Keller und evtl ansteigendenes Grundwasser abzupumpen? Oder verursache ich hier weitere Probleme?
    Ich wäre für jeden Rat und Hilfe dankbar.
    Grüße von der Mosel
  2. #2 Viethps, 09.06.2024
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Hallo Patrick!
    Je nach Profilbreite des Tales und Lage zur nächsten Schleuse, verhält sich die Mosel ja unterschiedlich.
    Um Antworten zu deinem Vorhaben zu finden, würde ich mich an örtliche, erfahrene Leute wenden.
    Feuerwehr, Bauunternehmer, etc.
    Als ich dort ein paar Jahre tätig war, habe ich die verschiedensten Maßnahmen gesehen.
    Grundsätzlich kann man schon Ergebnisse erzielen, die in Zeiten ohne die Mosel im Haus, eine Nutzung, wie auch immer zulassen.
Alter Gewölbeweinkeller - Sauberkeitsschicht aus Beton - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse von oben trifft auf alte von unten.
    Dampfbremse von oben trifft auf alte von unten.: Hallöchen, Ich dämme schon seit ein paar Wochen meine Oberste Geschossdecke ( Holzbalkendecke ) von oben. Meine Balken haben ca 160mm Stärke und...
  2. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  3. Altes Garagentor Schwingtor Einstellen, Federspannung ?
    Altes Garagentor Schwingtor Einstellen, Federspannung ?: Hallo, ich hab mich hier angemeldet da ich ein massives Problem mit unserem alten Garagentor habe. Es ist ein altes Schwingtor mit Tür und sitzt...
  4. Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen
    Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen: Hi zusammen, Ich habe 2 offene Kamine die zu einem Schornstein führen und die wir stilllegen möchten. Wir haben jetzt oben auf Anraten des...
  5. Abdichtung Feldsteinmauer eine alten Kellers
    Abdichtung Feldsteinmauer eine alten Kellers: Hallo, ich möchte meinen Erdkeller (Bj. ~1870, Feldsteine) von außen abdichten , da in den Innenseiten bei Regen Wasser herunterläuft. Die Mauern...
