alter Holzofen noch zugelassen?
Diskutiere alter Holzofen noch zugelassen? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wie ist das eigentlich mit alten Holzöfen (Kaminofen), darf man die noch verwenden? Der Fall ist nämlich folgender: Ich besitze von...
  1. FK1982
    FK1982
    Elektroingenieur
    Schweitenkirchen
    Ich besitze von meinem Vater noch einen wunderschön erhaltenen alten Holzofen (vielleicht 50 Jahre alt). Kein Hersteller, oder sonstiges Typenschild vorhanden. Ich würde den gerne in unserem Neubau verwenden, bis wir uns einen wassergeführten Kaminofen leisten können.
    Darf ich den überhaupt noch betreiben? Gibts da Vorschriften?
    Passender Kamin ist natürlich vorhanden.
  2. R.B.
    Zulässig wäre dieser Ofen nicht mehr.
    Ohne Daten wird´s auch schwer zu sagen, ob der Schornstein passt. Ist sonst noch was an den Schornstein angeschlossen?
    Ich würde mal mit Deinem Schorni reden ob er das als Übergangslösung abnicken kann. Er begibt sich damit zwar auf dünnes Eis, aber wenn in absehbarer Zeit (2-3 Jahren?) das Teil wieder demontiert wird, könnte er das vielleicht absegnen. Er muss dann vermehrt kontrollieren ob die Geschichte auch sicher ist, denn sollte etwas passieren, dann hat er ein echtes Problem. Aus diesem Grund werden die meisten Schornis wohl dankend ablehnen. Aber wie gesagt, reden hilft vielleicht weiter.
alter Holzofen noch zugelassen? - Ähnliche Themen
  1. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  2. Altes Garagentor Schwingtor Einstellen, Federspannung ?
    Altes Garagentor Schwingtor Einstellen, Federspannung ?: Hallo, ich hab mich hier angemeldet da ich ein massives Problem mit unserem alten Garagentor habe. Es ist ein altes Schwingtor mit Tür und sitzt...
  3. Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen
    Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen: Hi zusammen, Ich habe 2 offene Kamine die zu einem Schornstein führen und die wir stilllegen möchten. Wir haben jetzt oben auf Anraten des...
  4. Luftfeuchtigkeit und Holzofen - Altes Fachwerk
    Luftfeuchtigkeit und Holzofen - Altes Fachwerk: Guten Tag Ich habe gerade die Möglichkeit in einem ca. 200 Jahre altem, "arme Bauern" Fachwerk-Haus zu wohnen und möchte dies im Gegenzug etwas...
  5. Alter Holzofen für Werkstatt - Zulässig? Feinstaubfilter?
    Alter Holzofen für Werkstatt - Zulässig? Feinstaubfilter?: Hallo, Ich könnte günstig an einen kleinen emaillierten Holzofen, schätzungsweise aus den 60er Jahren ehr älter, rankommen. Siehe Bild. Den...
