Alter Wasserflecken an Duschwand ?
Diskutiere Alter Wasserflecken an Duschwand ? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo welche Möglichkeiten gibt es, ca. mehrere Jahre alte Wasserflecken von einer Glasduschtüre wegzubekommen? Probiert wurde bereits: -...
  1. #1 feivelmaus67, 20.07.2010
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    Hallo
    - Zitronensäure
    - Klarspüler
    - Essigreiniger
    - Cilit Bang etc.
    - leicht verdünnte Salzsäure
    dann am Wochenende "Ruja" Reiniger für 10 EUR /500ml auf einem Jahrmarkt aufschwatzen lassen. Hat leider auch nicht geholfen.
    Nur mit einem Ceran-Schaber habe ich mal vorsichtig an einem Flecken experimentiert. Mit etwas Kratzen über die Ecke des Schabers hat es den Flecken entfernt.
    Das ist aber keine Lösung und was ich im Netz gelesen habe, mich aber nicht traue, ist die Anwendung von Ceranfeldreiniger und einer sehr feinen Stahlwolle.
    Was würdet Ihr mir empfehlen?
  2. Julius
    Auf einer Glasfläche gibt es eigentlich keine Wasserflecken.
    Also erstmal klären, worum es sich überhaupt handelt!
  3. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Wie kommst Du zu der Erkenntnis? Was bleibt denn über, wenn ein Wassertropfen auf der Duschtüre verdunstet? Ich hab das bislang immer als Wasserflecken bezeichnet.
    Was mich irritiert, das keines der genannten Mittel Erfolg gebracht hat...
  4. #4 feivelmaus67, 20.07.2010
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    Wasserflecken sind Kalkflecken die durch mangelnde Reinigung (Vorbesitzer) entstehen. Wenn man die Duschtüre und Fliesen nicht mit einem Abzieher reinigt, entstehen eben diese Flecken (Bei kalkhaltigem Wasser).
    Mittlerweile glaube ich aber, dass es Silikat ist. Ich habe im Netz gelesen, dass dies gerne als Zusatz bei Duschgel etc. verwendet wird und die Flecken damit nur mechnanisch zu entfernen seien, da absolut säurefest (eben Glas auf Glas).
  5. #5 Billy Da Kid, 21.07.2010
    Billy Da Kid
    Billy Da Kid
    selbern
    Heidelberg
    Schau mal nach "Uriton". Das ist ein Reiniger für grobe Verschmutzungen im WC Bereich.
    Als ich noch bei einem grossen deutschen Duschwandhersteller gearbeitet habe, hatten wir solche Kalkflecken in einem externen Labor untersuchen lassen. Das Ergebnis war eine angefriffene Glasoberefläche, also kein Fleck sondern eine Beschädigung am Glas.
  6. Julius
    Dann sind das aber Kalkflecken!
    Echte Wasserflecken sind hingegen solche, wo KEIN Fremdstoff durch das Wasser eingetragen wurde, sondern nur vorhandene Teilchen durch die temporäre Wassereinwirkung umgelagert oder verändert wurden (bekannt bei Schmutzrandbildung an Textilien oder an Tapeten).
  7. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Ich denke mal, die waren auch von allen gemeint!:shades
    Aber ok, hast Recht. Wasserflecken, sind eigentlich das von Dir beschriebene. Hier ging es um Durch abgetrocknetes Wasser entstandenen (Kalk-)Flecken.
  8. #8 feivelmaus67, 23.07.2010
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    nein, es sind keine Kalkflecken. Habe einen Bekannten gefragt, der Glaser ist. Kalkflecken lassen sich auf jeden Fall nicht mechanisch entfernen.
    Silikatflecken sind quasi "Glastropfen" an der Glastüre, die aber weicher sind. Sie entstehen dadurch, wenn man nach dem Duschen nicht mit klarem Wasser nachspült. Die Silikate, die als Streckmittel in den Duschmitteln verwendet werden, reagieren dann zu solchen Verhärtungen, fast so wie Harz. Beschichtete Glastüren begünstigen dies.
    Deswegen sieht man es nur bei direkt einfallendem Licht.
    Ich habe einen kleinen Bereich mit Ceranfeldreiniger behandelt und das Zeugs war dort sofort weg, wo vorher alles bis hin zur verdünnten Säure nicht half. Die Scheibe hatte danach KEINE Kratzer.
    Von daher werde ich beizeiten eine Komplettbehandlung vornehmen müssen.
    Unsere Vorbesitzer müssen also richtige Ferkel gewesen sein ;-)
  9. #9 feivelmaus67, 28.07.2010
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    Hallo !
    Die Flecken sind WEG !!!
    Habe vorgestern bei der Firma Ruja angerufen und mich beschwert, dass der teure Kalklöser (10 EUR für 500ml) nichts taugt.
    Nun, nach einigem hin und her meinte der Mitarbeiter, es seien dann wohl "andere" Flecken oder Silikonreste. Man bot mir an, mir ein kostenloses Reinigerpaket zukommen zu lassen. Man möchte ja zufriedene Kunden. Ich bekam nun unter anderem einen Ceran und Edelstahlreiniger, der auf für Glas geignet sei. Da ich bisher noch nicht den Mut hatte, einen handelsüblichen CERAN-Reiniger zu nehmen, habe ich das Angebot also angenommen. Der Reiniger besteht zu 30% aus Tonkügelchen. Ich war sehr skeptisch und habe es wieder an einer Stelle am Rand probiert. Die Flecken gingen tatsächlich weg und mit deutlich weniger Kraftaufeand.
    Ich habe also die komplette Glaswand "behandelt", was etwa eine gute Stunde gedauert hat. Danach abgespült und es war kein einziger dieser Flecken mehr zu sehen.
    Kratzer waren ebenfalls keine erkennbar. Falls also jemand ähnliche Probleme hat, könnte das Zeugs helfen.
Thema: Alter Wasserflecken an Duschwand ?
  1. wasserglas flecken entfernen
  2. wasserglas dusche entfernen
  3. wasserglas entfernen dusche
  4. silikat entfernen dusche,
  5. Wasserglas entfernen,
  6. glas duschkabine silikate entfernen,
  7. natronwasserglas dusche entfernen,
  8. wasserglas dusche,
  9. silikat duschwand,
  10. wasserflecken von duschkabine entfernen,
  11. wasserflecken duschwand,
  12. wasserglas silikat entfernen,
  13. glastür dusche silikat,
  14. wasserflecken duschkabine,
  15. duschkabine wasserflecken,
  16. glas Dusche wasderflecken,
  17. glasdusche wasserflecken,
  18. wasserflecken dusche glas,
  19. duschwand wasserglas entfernen,
  20. glasduschwand flecken,
  21. ceranfeldreiniger silikat,
  22. ceran reiniger für glasdusche,
  23. wasserglasflecken,
  24. wasserglas in duschkabine,
  25. duschwand glas flecken
Alter Wasserflecken an Duschwand ? - Ähnliche Themen
  1. Warmwasserspeicher-Austausch bei alter Wärmepumpe
    Warmwasserspeicher-Austausch bei alter Wärmepumpe: Hallo zusammen, der Warmwasserspeicher der Daikin-Luvystyle Wärmepumpe aus 2012 soll erneuert werden, da dieser undicht ist. Die Entscheidung...
  2. Sanierung alter Holztreppe
    Sanierung alter Holztreppe: Sehr geehrte Forenmitglieder, an meiner alten Holztreppe im Außenbereich habe ich weiße Flecken festgestellt. Weiterhin frage ich mich, ob sich...
  3. Boden im alten Öltankraum erneuern
    Boden im alten Öltankraum erneuern: Wir bekommen eine Wärmepumpe installiert, und dafür werden die 3 alten Heizöltanks nicht mehr benötigt. Diese wurden bereits demontiert, und die...
  4. Wie Anschluss Laibungsplatte an alten Wandputz realisieren?
    Wie Anschluss Laibungsplatte an alten Wandputz realisieren?: Moin, ich habe eine Frage zur Fensterlaibung: Ich habe dort Laibungsplatten (Kalziumsilikat) auf den Kalksandstein geklebt, möchte diese noch...
  5. Wasserflecken an der Decke im 2 Jahre alten Fertighaus
    Wasserflecken an der Decke im 2 Jahre alten Fertighaus: Hallo zusammen, wir haben im September 2023 ein 2021 gebautes Fertighaus (Bien Zenker - Holzständerbauweise) erworben. Nach 2 monatiger Benutzung...
