alternative lösung anstatt brunnen spülen / bohren
Diskutiere alternative lösung anstatt brunnen spülen / bohren im Teiche Forum im Bereich Rund um den Garten; hi gibt es irgendwelche "günstigen" alternative, anstatt einen Brunnen zu spülen / bohren? Leider bekommen wir durch diese Methode keinen...
  1. #1 ticktackto, 06.05.2013
    ticktackto
    ticktackto
    angestellter
    osnabrück
    hi
    Leider bekommen wir durch diese Methode keinen Erfolg.
    In den Prospekten (OBI etc.) gibt es ja die Wassertanks, welche ja doch (teilweise) sehr sehr teuer sind
    http://images.handwerker-versand.de/images/product_images/images_320x250/1506856.jpg
    gibt es noch alternatives, außer der zweiten Zähleruhr?
    bzw. lohnt sich kostentechnisch überhaupt so ein tank in der Erde?
  2. #2 ticktackto, 06.05.2013
    ticktackto
    ticktackto
    angestellter
    osnabrück
    edit: über 40m tief wurde schon gebohrt beim Nachbarn...
    und ist nur für garten gedacht...
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wir haben 3 ICB hinterm Haus stehen neben dem Traktor im Carport steht das Hauswasserwerk. So haben wir 3000 l Wasser immer frei zur Verfügung... Hält schon seit vielen Jahren so. Man braucht allerdings auch den entsprechenden Platz, wir haben da zum Glück genug von...
  4. #4 ticktackto, 06.05.2013
    ticktackto
    ticktackto
    angestellter
    osnabrück
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    ja, sowas und keine Ahnung
  6. #6 Achim Kaiser, 06.05.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Oberirdische Behälter taugen zum verbuddeln nicht wirklich ....
    Sie sind nicht dafür ausgelegt den entstehenden Erddruck auszuhalten.
    Auf Dauer ist mit Verformungen bis zur Zerstörung zu rechnen.
    Es ist meistens nur ne Frage wie lange es dauert ....
    Achim Kaiser
  7. #7 ars vivendi, 06.05.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Eingraben der Ibc geht, allerdings sollte man ihnen seitlich und oberhalb etwas Stütze geben, sonst werden sie durch drückendes und rieselndes Erdreich kleiner im Volumen, ein Platzen oder Löcher sind trotzdem nicht zu befürchten, die sind erstaunlichst wiederstandsfähig und saugünstig in der Anschaffung
  8. #8 wasweissich, 06.05.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn sie immer voll bleiben , dauert es ewig
    werden sie leergepumpt klappen sie sowas von ruck zuck zusammen ......... volumen hinterher ~ 30 -50 liter . (nein , ich habe sie nicht verbuddelt , nur ausgebuddelt und durch was richtiges ersetzt .
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Josef, Sascha hat doch gesagt, das sie etwas Volumen verlieren...
  10. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    ...und wenn man sie dann mit viel Druck wieder vollpumpt...
  11. #11 the motz, 06.05.2013
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Liegt bereits das darüber befindliche Erdreich drauf...
    Da bleibt dann definitiv nur mehr ausgraben...
  12. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Dann muss man halt viiiiel mehr Druck aufbauen... (sollte ich hier nen Smiley setzten, damit dass wenigstens als Ironie verstanden wird? Ach ich lass es hier auch)
  13. #13 ralph12345, 07.05.2013
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Was genau willst Du denn? Ein Brunnen fördert Wasser, das ist eine Wasserquelle. Ein Tank in der Erde speichert Wasser, das löst das Problem noch nicht, wo das Wasser her kommen soll. Geht es um preiswertes Wasser für den Garten oder eine komplette Lösung für das ganze Haus? Muß die Bohrung den Wasseranschluss ersetzen? Da bringt der Tank wenig... Aber das Thema 2. Zähleruhr sagt mir irgendwie, daß es um Wasser für den Garten geht?
    Ansonsten ist die Frage, was sich lohnt sehr lokal abhängig von den Kosten für Frischwasser, Abwasser, 2. Wasseruhr etc.
    Bei uns kostet z.B. eine zweite Wasseruhr für den Garten von den Stadtwerken samt der Gebühren für die 2. Abrechnung etwa soviel, wie man durch die vermiedenen Abwassergebühren sparen könne. Bringt also nichts. Haben die schlau eingefädelt, daß sie bloss weiter auch für das Gartenwasser Abwassergebühren nehmen können.
    Tank in der Erde + Pumpe + Abscheider im Fallrohr kostet auch so viel, daß sich das bei den hier relativ geringen Kosten für Frisch- und Abwasser in 1000 Jahren nicht ammortisiert. Auch bei den billigeren oberirdischen Tanks ohne Pumpe nicht. Das wäre allenfalls sinnvoll, weil Pflanzen lieber Regenwasser als kalkhaltiges Grundwasser mögen.
  14. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Ganz einfach - kein Wasserwerk kaufen, sondern nen Kompressor, und die Teile immer schön unter Luft-Druck setzen - dann kommt das Wasser von Alleine und Volumen verlieren tiun die Teile auch nicht :D :D
    Und wehe jemand ist so wahnsinnig und setzt den Nonsensvorschlagum.... Dat macht urgewaltig "Bumm".
  15. #15 ticktackto, 07.05.2013
    ticktackto
    ticktackto
    angestellter
    osnabrück
    hi
    genau, geht nur um bewässerung für den garten.
    das regenwasser vom dach wäre ja als alternative anstatt der bohrung die nicht geht...
    da ist die frage halt nach einer guten wasserspeicherung...
  16. #16 Altbau85, 12.05.2013
    Altbau85
    Altbau85 Gast
    Gute Wasserspeicherung? Regentonne. Funktioniert seit Jahrzehnten in tausenden von Gärten problemlos ;)
Thema: alternative lösung anstatt brunnen spülen / bohren
  1. Brunnen vs Wassertank im Garten
  2. was als alternative zum brunnen
  3. brunnen bauen mit wassertank
  4. brunnen bau durch spühlen,
  5. alternative brunnen
alternative lösung anstatt brunnen spülen / bohren - Ähnliche Themen
  1. Freigelegtes Ziegelmauerwerk: Nicht Luftdicht? Alternative Lösung?
    Freigelegtes Ziegelmauerwerk: Nicht Luftdicht? Alternative Lösung?: Hallo Zusammen, ich lese schon seit einiger Zeit hier mit und konnte auch schon viel Wissenswertes mitnehmen. Leider konnte ich zu meinem...
  2. Abgehangene Decke macht immer wieder Geräusche - Ursache? Lösung? Alternativen?
    Abgehangene Decke macht immer wieder Geräusche - Ursache? Lösung? Alternativen?: Hallo zusammen, wir haben in unserem Haus, Bj. 2014, ein besonderes Problem: Die abgehangene Decke im Obergeschoss macht die unmöglichsten (meist...
  3. Suche alternative Lösung für Dachausbau
    Suche alternative Lösung für Dachausbau: Hallo zusammen, Ich wollte ursprünglich unser Dachboden (Kinderzimmer) renovieren und die Nut und feder Wände durch Rigipsplatten ersetzen. Ich...
  4. 8 Grad Pultdach - welche Alternativen? PV als Aufdach oder Indach-Lösung?
    8 Grad Pultdach - welche Alternativen? PV als Aufdach oder Indach-Lösung?: Hallo zusammen, die Planung für unseres EFH schreitet voran. Und wieder sind wir an einem Punkt, wo uns die Expertenmeinungen dieses Forums...
  5. Alternative Lösung für seitliche Wassernase an Sohlbänken
    Alternative Lösung für seitliche Wassernase an Sohlbänken: Hallo zusammen, schon seit einiger Zeit lese ich hier interessiert hier im Forum mit, jedoch ist jetzt die Zeit gekommen, wo ich Eure Hilfe...
