Alternative Wärmepumpe => Diesel/Gasantrieb
Diskutiere Alternative Wärmepumpe => Diesel/Gasantrieb im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; @matzi Achso... niemand hat je bestritten, dass sich ein BHKW für große Heizbedarfe lohnt, also ich jedenfalls nicht :-). Aber auf 5500...
  1. #21 Hendrik42, 13.06.2006
    Hendrik42
    Hendrik42 Gast
    @matzi
    Aber auf 5500 Betriebsstunden kommst Du im EFH oder DH nicht. Nichtmal auf die Hälfte...
    Gruß, Hendrik
  2. #22 hapfel, 13.06.2006
    hapfel
    hapfel
    Physiker
    Dachau
    Ach so, ja dann haben wir also komplett aneinander vorbeigeredet. Ja, wir bauen z.Zt. auich ein Haus so auf Passivhaus-Standard und wollten auch zuerst mit Luft heizen. Sind aber dann davon abgekommen weil sich hohe Vorlauftemperaturen (für die Luftheizung) doch ziemlich mit hoher Jahresarbeitszahl bei einer WP beißt, d.h. wir werden jetzt FBH + ZLA einbauen. Mal sehen, ob wir dann neben Wasser, Abwasser und Strom noch ein Plätzchen für uns finden.:Roll
    Wenn nicht wärs auch nicht schlimm - einfach Wasser aus den Rohren lassen und Heizung abschalten. En voilà, das Nullenergiehaus:28:
    Grüße
    holger
    Nachträge:
    - Den Brunnen für die W-W-WP hab' ich für etwas über 2000,- bekommen. Der Rest sollte sich nix tun (Wasserrohr vs. Luftrohre).
    - Das mit der Schweizer Studie sieht ja gut aus - wir gehen von einer Vorlauftemperatur um 30 ° aus (bei -17 °C Außentemperatur).
  3. Uli1
    Uli1 Gast
    Matzi,
    daß sich für so ein Objekt ein Dachs lohnt sei unbestritten. Hier gehts ja auch nicht um ein einfaches EFH.
    Bei der Größe ist das OK.
    Aber bei einem einfache EFH ist die Auslastung dieser Anlagen viel zu gering.
    Und bei kleineren Anlagen ist der technische Aufwand eben nicht so viel geringer und damit auch nicht die Kosten, das dies wirklich interessant ist.
    mfg
  4. #24 Hendrik42, 14.06.2006
    Hendrik42
    Hendrik42 Gast
    @hapfel
    maxVL bei -17 von 30°C ist doch super!
  5. hapfel
    hapfel
    Physiker
    Dachau
    Rechenwerte, alles Rechenwerte
    Messen können wir erst diesen Winter.
    Aber sicher besser als die 45 - 55° die uns bei einer Luftheizung gedroht hätten:cry
    Grüße
    Holger
  6. #26 MikeMacke, 07.02.2007
    MikeMacke
    MikeMacke
    Patentanwalt
    Freising
    Hallo, ich bin eher zufällig auf diese Ecke des Internets gestoßen. Ich überlege zu Zeit, ob ich eine Eigentümergemeinschaft eines Hochhauses (32 Einheiten, "normale" derzeitige Wärmedämmung) auf die Idee "Diesel"- (bzw. Heizöl-, Rapsöl-...) Wärmepumpe bringen kann. Wenn auch der Strombedarf mit gedeckt würde, dürfte ein heutiger Automotor für den Antrieb passen; elektrisch sollte das Haus mit 150KW Wellenleistung vor einem Generator auskommen. Hat jemand Tipps für derartige Größenordnungen, z.B. wieviel Fläche braucht eine Boden-WP in solch einer Größe und natürlich : Mit welchen Kosten und welchem sonstigen Flächenbedarf ist zu rechnen ?
    Danke im voraus und Gruß,
    Mike Macke
  7. #27 Hendrik42, 07.02.2007
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Wärmepumpenbetreiber
    Eine WP (jede, Gas, Elektro etc.) läuft nur Effizient mit kleinen Vorlauftemperaturen. Also am besten FBH oder Wandheizung in einem gut gedämmten Haus.
    Wenn es um ein bestehendes Haus, vielleicht sogar nur mit Heizkörpern, geht, dann würde ich eher ein BHKW nehmen. Das kann man dann auch noch mit Gas oder Rapsöl betreiben und das macht auch Strom. Eine WP macht keinen Strom.
    Gruß,
    Hendrik
  8. #28 MikeMacke, 08.02.2007
    MikeMacke
    MikeMacke
    Patentanwalt
    Freising
    Wärmepumpe zur Stromerzeugung?
    Hallo Hendrik,
    vielen Dank für die Antwort. Die Idee, die dahintersteckt, war ja nicht, eine Wärmepumpe zu verwenden, um Wasser zu kochen, den Dampf durch eine Turbine zu jagen, die dann über einen Generator Strom erzeugt usw., sondern, wie weiter oben dargelegt, einen Dieselmotor (betrieben mit Heizöl, Rapsöl, Tierfetten,...) statt eines E-Motors zum Antrieb der WP zu nutzen. Gleichzeitig könnte dieser auch einen Generator antreiben und seine Abwärme könnte zusätzlich noch (wie im BHKW) zur Warmwasserbereitung / Heizung genutzt werden. Im Grunde ist es also tatsächlich "nur" ein BHKW-Konzept. Die Frage: Gibt es sowas - zwar nicht für den bescheidenen Energiebedarf des "3L-Einfamilienhauses" (oder gar Passivhauses), aber zumindest für große Einheiten, bei denen ein massengefertigter Dieselmotor z.B. aus einem Automobil verwendbar wäre?
  9. Julius
    Hochhaus ist gut
    In Deinem großen MF-Haus-Fall wäre sowas schon sinnvoll.
    Aber eben nur als BHKW. Und das gibts auch und gerade in jener Größenordnung längst am Markt.
    Allerdings legt man nicht nach dem Bedarf an elektrischer Energie aus, sondern nach dem an thermischer! Der Strom ist dann sozusagen "Abfall".
Thema: Alternative Wärmepumpe => Diesel/Gasantrieb
  1. wärmepumpe mit diesel
  2. wärmepumpe gasantrieb
  3. diesel warmepume
  4. waermepumpe mit diesel
Alternative Wärmepumpe => Diesel/Gasantrieb - Ähnliche Themen
  1. alternative Abdichtung Kunststofftürzarge Hanf
    alternative Abdichtung Kunststofftürzarge Hanf: Gibt es hier im Forum der sich mit Hanfabdichtung von Kunststofftüren auskennt. Nachdem 2 Handwerker meine Türelement nicht fachgerecht mit...
  2. Welche Farbe für Sparren Schalung Alternative für Jotun
    Welche Farbe für Sparren Schalung Alternative für Jotun: Guten Tag Gemeinschaft, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin, oder ob ich besser zu den Malern sollte, oder vieleicht sogar in beide...
  3. Dachfenster Verkleidung Alternativen
    Dachfenster Verkleidung Alternativen: Hi, ich suche gerade nach einer Alternative für eine Verkleidung/Innenfutter für meine Dachfenster, die sich einmal über einer Dusche und einmal...
  4. Günstige alternative fugenloser Boden
    Günstige alternative fugenloser Boden: Hi, wir haben ein Haus in Italien gekauft und möchten dort auf die Fliesen (keine Risse, da eine perfekt gegossene Betonplatte) eine fugenlose...
  5. Wärmepumpe nicht lieferbar - Wahl aus 2 Alternativen
    Wärmepumpe nicht lieferbar - Wahl aus 2 Alternativen: Guten Tag, unsere Sole-Wasser WP ist nicht lieferbar. Verbaut werden sollte eine Viesmann Vitocall 333G. Alternativ wurde uns angeboten:...
