Alternative zu Amierungsmörtel/ Kleber
Diskutiere Alternative zu Amierungsmörtel/ Kleber im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, aktuell komme ich nur an Amierungsmörtel für ca. 17€ der 25kg Sack ran. Deshalb habe ich mich gefragt ob die WDS - Platten (Resol...
  1. #1 Baustella, 02.05.2024
    Baustella
    Baustella
    Guten Tag,
    aktuell komme ich nur an Amierungsmörtel für ca. 17€ der 25kg Sack ran. Deshalb habe ich mich gefragt ob die WDS - Platten (Resol Hartschaum-Isolierplatte) auch mit einfachem Fliesen und Baukleber für 7€ halten würden?
    Ohnehin kommen an jede Platte 3 Dämmstoffdübel. Und später kommt natürlich ordentlicher Amierungsmörtel + Gewebe drauf.
    Vielen lieben Dank
  2. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    Wenn du das Dämmsystem neu erfinden möchtes dann nix wie los :not_w1:
    Netzer und Baustella gefällt das.
  3. #3 VollNormal, 02.05.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Ein beherzter Blick in die Zulassung des WDVS sollte Klarheit darüber verschaffen, welchen Kleber du verwenden kannst.
  4. #4 Viethps, 02.05.2024
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Einfachen Fliesen- und Baukleber auf keinen Fall verwenden......
  5. #5 nordanney, 02.05.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Du kannst Resol aber mit Soudabond easy kleben. Ist von Soudal u.a. für Resol freigegeben.
    Habe ich auch genutzt und hält bombig.
    Bitte nicht den von dir vorgeschlagenen Murks nutzen.
Alternative zu Amierungsmörtel/ Kleber - Ähnliche Themen
  1. Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard
    Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard: Hallo Experten, einige Decken (Küche/Essen (30m²); Bäder; Flur) sollen in unserem Altbau für Einbauleuchten abgehangen werden. Teilweise sind die...
  2. Sanierung/Neuaufteilung im Rahmen des B-Plan, Möglichkeiten? Alternativen? Ansprechpartner?
    Sanierung/Neuaufteilung im Rahmen des B-Plan, Möglichkeiten? Alternativen? Ansprechpartner?: Liebes Forum, nachdem ich schon viel gelesen und gelernt habe, jetzt die Anmeldung und der erste Post von mir. Also ein herzliches Hallo in die...
  3. Zaun alternativen sichtschutz (doppelstabgitter)
    Zaun alternativen sichtschutz (doppelstabgitter): Hallo ich hab mir wie auf dem bild doppelstabgitter zugelegt, Das problem was ich habe wie man sehen kann das das graue sich irgendwie schrumpft,...
  4. Alternative zur Sockelleiste an Natursteinwand
    Alternative zur Sockelleiste an Natursteinwand: Hallo, ich brauche eure Hilfe. Ich habe einen Sichtbetonboden in meinem böhmischen Kreuzgewölbe. Wie kann ich die Fuge zur Wand schließen, ohne...
  5. Fußbodenheizung Fräsen oder Alternative ?
    Fußbodenheizung Fräsen oder Alternative ?: Hi zusammen, wir haben einen recht weitgehend sanierten Bungalow aus den 60ern gekauft, in dem wir gern eine Fußbodenheizung einbauen wollen....
