Alternative zu BDX-Dämmung
Diskutiere Alternative zu BDX-Dämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Jaja, ich weiss, gleich die richtige BDX-Dämmung verwendet... Aber wenn man ein älteres Velux-Fenster von aussen dämmen will, ein BDX-Rahmen...
  1. #1 Stromfresser, 22.02.2009
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Aber wenn man ein älteres Velux-Fenster von aussen dämmen will, ein BDX-Rahmen wegen der Lattung nicht so richtig reinpasst und das Ganze möglichst ohne Ausbauen des Fensters vorgehen soll, welche Dämmung ist da zu empfehlen? Styrodur?
  2. #2 Stromfresser, 23.02.2009
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Danke, danke, nicht so viele, das kann ich gar nicht alles lesen...:winken
    Ich hätt nur gern noch eine haltbare Variante zur Alternativ "das schäumen wir aus" gewußt.
  3. #3 Bauwahn, 24.02.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Wenn Du es befestigt bekommst, ohne die Abdichtung zu beschädigen und es UV-geschützt liegt, kannst Du schon Styrodur nehmen.
Thema: Alternative zu BDX-Dämmung
  1. alternative bdx
Alternative zu BDX-Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Heizung & Warmwasser – effiziente und bezahlbare Alternative zur defekten Ölheizung gesucht (ZFH, Bj
    Heizung & Warmwasser – effiziente und bezahlbare Alternative zur defekten Ölheizung gesucht (ZFH, Bj: Hallo zusammen, ich hoffe, ich finde hier ein paar gute Hinweise, Erfahrungsberichte oder auch technische Einschätzungen zur Situation bei uns:...
  2. Wanddurchbruch Altbau mit Echtholz verkleideter Decke - Alternative Abstützung Deckensprießen?
    Wanddurchbruch Altbau mit Echtholz verkleideter Decke - Alternative Abstützung Deckensprießen?: Hallo zusammen! Wir möchten zwischen Wohnzimmer und Küche einen Durchbruch durch eine tragende Wand realisieren (2,60cm hoch/1,20cm breit soll...
  3. Korkbasierte Entkopplungselemente zur schwingungstechnischen Lagerung – nachhaltige Alternative für
    Korkbasierte Entkopplungselemente zur schwingungstechnischen Lagerung – nachhaltige Alternative für: In einem aktuellen Projekt haben wir gezielt Korkmaterialien zur punktuellen Entkopplung schallkritischer Bauteile eingesetzt – beispielsweise an...
  4. Temperaturbeständigkeit PUR oder Alternativen
    Temperaturbeständigkeit PUR oder Alternativen: Hallo zusammen, bei unserem Neubau gibt 4 Stahlbetonstützen (unterteilen ein durchlaufendes Fensterband, daher nur 75 cm hoch), die...
  5. Alternative zur PE-Folie als Trennlage bei Dämmung unter der Bodenplatte
    Alternative zur PE-Folie als Trennlage bei Dämmung unter der Bodenplatte: Hallo zusammen, wir bauen am Hang und wollen unter der Bodenplatte mit XPS dämmen. Laut Zulassung gehört zwischen XPS und der Bodenplatte eine...
