Alternative zu Kachelofen
Diskutiere Alternative zu Kachelofen im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir würden im Wohnraum gernen eine Ofen haben. Er sollte von der Diele zu beheizen sein, im Wohnzimmer sollte man aber auch das Feuer...
  1. #1 Neubau2016, 05.03.2014
    Neubau2016
    Neubau2016
    Arzthelferin
    Er sollte von der Diele zu beheizen sein, im Wohnzimmer sollte man aber auch das Feuer sehen.
    Wir haben erfahren das es sowas bei Kachelöfen gibt (Tunneleinsatz). Ein solcher kostet allerdings ca. 15000€.
    Gibt es Alternativen dazu? Uns geht es weniger darum das der Ofen die Wärme speichert, so wie bei einem Kachelofen, sondern eher ums Ambiente.:-)
    Danke.
    LG
    Chris
  2. Julius
    Dann nimm einen schönen Flachbildschirm mit Kaminfeuer-DVD.
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...bevor hier die Enttäuschung gross ist/wird.
    Der Tunneleinsatz ist kein Speicherofen im Sinne eines Kachelofens (Grundofen), sondern eher ein eingebauter Kaminofen.
    Und das wegen der technischen Anforderungen (nach oben öffnende Scheiben) nicht ganz günstig.
    Beheizung von der Diele aus, wegen des Schmutzes? Flammenbild im Wohnzimmer, wegen des Ambientes.
    Dazu soviel: Der Schmutz bei gelegentlichem Abbrand ist überschaubar. Der meiste Schmutz wird bei uns durch langgelagertes Holz (da sammelt sich so einiges dazwischen..) verursacht. Das kann man minimieren, indem man das Holz vorher abklopft...
    Belastung durch Asche ist bei geringer Nutzung vernachlässigbar, wenn der Ofen richtig brennt!
    Bei uns tat es bis vor kurzem über mehr als 10 Jahre ein recht günstiger Ofen.
    Daher mein Rat: Aussparung für den Tunnelofen ggf vorsehen und es erstmal mit einem günstigen Ofen probieren....
  4. #4 Neubau2016, 05.03.2014
    Neubau2016
    Neubau2016
    Arzthelferin
    Also, wir haben ja momentan in unserer jetzigen Wohnung einen Kaminofen im Wohnzimmer stehen, der täglich (Winter und Übergangszeit) geheizt wird. Wir finden es auch gut das es sofort warm ist wenn eingeheizt wird, das ist glaub ich bei Kachelöfen nicht so. Da dauerts etwas länger dafür hält sich die Wärme länger. Wir würden auch wieder einen Kaminofen nehmen wollen aber auf keinen Fall mehr vom Wohnzimmer aus einheizen...
  5. Julius
    Wozu heizen, wenn es angeblich nicht auf die Wärme, sondern nur auf das "Ambiente" ankommt?
  6. #6 Neubau2016, 05.03.2014
    Neubau2016
    Neubau2016
    Arzthelferin
    Ich hab ja nicht geschrieben das es mir nicht um die Wärme geht sondern es muss kein Ofen sein der die Wärme speichert.
  7. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Nicht unbedingt korrektes Lesen, sondern regelmäßiger Zynismus hilft, um seine 20000 Beiträge zu schaffen ....
  8. #8 Neubau2016, 05.03.2014
    Neubau2016
    Neubau2016
    Arzthelferin
    Danke, mit ist auch schon sowas ähnliches auf der Zunge gelegen. Ich hab mich dann aber doch nicht getraut :shades
  9. #9 Theo Kern, 06.03.2014
    Theo Kern
    Theo Kern
    Ofenbauer
    Kolbermoor
    1. Lässt sich der Grundofen (Speicherofen) selbstverständlich mit einer Tunnelfeuerung bauen.
    2. Solange es nur um das Beheizen vom Flur aus geht braucht man keine Tunnelfeuerung. Dann reicht es im Wohnzimmer die große Glastür zu machen und im Flur eine herkömmliche Feuerungstür.
  10. #10 Neubau2016, 06.03.2014
    Neubau2016
    Neubau2016
    Arzthelferin
    Hallo Theo,
    ja, eine normale Feuerungstür im Flur würde reichen. Sowas gibts auch? Hast du da vielleicht ein Foto? Wie nennt man sowas? Wäre das dann auch ein Kachelofen? Um wieviel wäre das billiger als mit Tunneleinsatz?
    Danke!!!
    LG
    Chris
  11. #11 Theo Kern, 06.03.2014
    Theo Kern
    Theo Kern
    Ofenbauer
    Kolbermoor
    Wir bauen nur Grundöfen.
    Die Feuerungstür im Flur kann eine normale Gußtür sein.
    Wir verwenden hier WGS-Türen (googeln).
    Was ein solcher Ofen dann kostet ist abhängig von seiner Leistung und seiner Optik.
    Da praktisch alle Öfen individuell konstruiert und gebaut werden kann man da nicht einfach einen Preis nennen.
    Auf unserer Webseite keramikart.de haben wir auf der Grundofenseite eine Unterseite mit Angebotsöfen. Dort sind auch Daten und Preise aufgeführt.
    Das sind keine Lockvogelangebote sondern normal kalkulierte Öfen.
    Daher können Sie dort schon Rückschlüsse auf den Preis Ihres Ofens schließen.
  12. #12 Alfons Wa, 12.03.2014
    Alfons Wa
    Alfons Wa
    Sanitär
    Mal nachgefragt: Wenn der Ofen die arme nicht speichern soll, soll er die Wärme sofort abgeben. Damit so etwas gut funktioniert darf nicht nur das Kaminzimmer beheizt werden, da dieses sonst zu schnell überhitzt (und schon wäre es vorbei mit gemütlichem Ambiente). Besser ist da ein wasserführender Kaminofen. Der gibt nur einen Teil der Wärme an das Kaminzimmer ab und liefert einen größeren Teil an das Heizungsnetz und die ist damit sofort im ganzen Haus - damit wird es in allen Räumen gemütlich und behaglich. Da dann sowohl ökologisch als auch ökonomisch beheizt wird, gibt auch kein "schlechtes Gewissen" das man "nur" für das Ambiente Energie vernichtet.
Thema: Alternative zu Kachelofen
  1. alternative zu kachelofen
  2. Grundofen Alternative
  3. kachelofen alternative
  4. kachelofen alternativen,
  5. Ersatz zu kachelofen,
  6. ölkacheloffen alternative,
  7. alternativen kachelofen
Alternative zu Kachelofen - Ähnliche Themen
  1. Knauf Flächenkleber Alternative
    Knauf Flächenkleber Alternative: Hallo, kann mir jemand eine Alternative zum Knauf Flächenkleber für das Verkleben von 2 Brio Trocken-Estrichplatten, in einer kleineren...
  2. Kehldichtstreifen alternative?
    Kehldichtstreifen alternative?: Hallo, ich suche eine Alternative zu Kehldichtstreifen, da meine Ziegel auf einer Seite zu hoch liegen und sonst keinen Auflage Punkt mehr haben....
  3. Heizung & Warmwasser – effiziente und bezahlbare Alternative zur defekten Ölheizung gesucht (ZFH, Bj
    Heizung & Warmwasser – effiziente und bezahlbare Alternative zur defekten Ölheizung gesucht (ZFH, Bj: Hallo zusammen, ich hoffe, ich finde hier ein paar gute Hinweise, Erfahrungsberichte oder auch technische Einschätzungen zur Situation bei uns:...
  4. Wanddurchbruch Altbau mit Echtholz verkleideter Decke - Alternative Abstützung Deckensprießen?
    Wanddurchbruch Altbau mit Echtholz verkleideter Decke - Alternative Abstützung Deckensprießen?: Hallo zusammen! Wir möchten zwischen Wohnzimmer und Küche einen Durchbruch durch eine tragende Wand realisieren (2,60cm hoch/1,20cm breit soll...
  5. Korkbasierte Entkopplungselemente zur schwingungstechnischen Lagerung – nachhaltige Alternative für
    Korkbasierte Entkopplungselemente zur schwingungstechnischen Lagerung – nachhaltige Alternative für: In einem aktuellen Projekt haben wir gezielt Korkmaterialien zur punktuellen Entkopplung schallkritischer Bauteile eingesetzt – beispielsweise an...
