Alternative zu Lüfter mit Jalousie, DN250
Diskutiere Alternative zu Lüfter mit Jalousie, DN250 im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Ich hab für die Kellerbelüftung 2x DN250 Lüfter mit automatischer Jalousie, schon das 2te Produkt und bei beiden ist die Jalousie einfach grottig...
  1. #1 GeraldWalter, 10.01.2013
    GeraldWalter
    GeraldWalter
    Linz
    Ich hab für die Kellerbelüftung 2x DN250 Lüfter mit automatischer Jalousie, schon das 2te Produkt und bei beiden ist die Jalousie einfach grottig weil sie meistens nicht ganz oder gar nicht schliesst weil der Federrückzug viel zu schwach ist und sich das Kunstoff immer irgendwo in der Führung verhängt.
    230V sind vorhanden, gibts irgendwas günstiges was automatisch öffnet/schliesst und haaalbwegs dicht ist? Ich hab ein paar tausend € investiert um den Keller dicht zu bekommen, jetzt bläst es mir bei den 2 250 Löchern rein :(
    Gibts einen Mini-Rolladen der öffnet/schliesst wenn spannung anliegt? :)
    Soll halt nicht gerade 300 Euro kosten :(
  2. Julius
    Wier wäre es mit einem nicht-grottigen Fabrikat?
    Welche Modelle hattest Dui im Einsatz?
    Schmieren mit PTFE-Spray sollte man die auch regelmäßig.
  3. #3 GeraldWalter, 10.01.2013
    GeraldWalter
    GeraldWalter
    Linz
    Ptfe ist eine Super Idee! Schon komplett vergessen.
    Zuerst eco-matic 150, jetzt wallair vitro 9
    Beides vom conrad
Alternative zu Lüfter mit Jalousie, DN250 - Ähnliche Themen
  1. Korkbasierte Entkopplungselemente zur schwingungstechnischen Lagerung – nachhaltige Alternative für
    Korkbasierte Entkopplungselemente zur schwingungstechnischen Lagerung – nachhaltige Alternative für: In einem aktuellen Projekt haben wir gezielt Korkmaterialien zur punktuellen Entkopplung schallkritischer Bauteile eingesetzt – beispielsweise an...
  2. Fläche versiegeln: GRZ / Zulässig oder Alternative?
    Fläche versiegeln: GRZ / Zulässig oder Alternative?: Hallo zusammen, wir sind aktuell dabei den Außenbereich eines Neubaus zu planen und da ist die Frage aufgekommen, ob unsere Planung zulässig ist....
  3. Schornstein beim Neubau – Kondenswasser & Alternativen
    Schornstein beim Neubau – Kondenswasser & Alternativen: Wir sind gerade mitten in unserem Bauvorhaben und überlegen, ob wir direkt einen Schornstein mitmachen sollen. Einen geeigneten zentralen Platz im...
  4. Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard
    Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard: Hallo Experten, einige Decken (Küche/Essen (30m²); Bäder; Flur) sollen in unserem Altbau für Einbauleuchten abgehangen werden. Teilweise sind die...
  5. Sanierung/Neuaufteilung im Rahmen des B-Plan, Möglichkeiten? Alternativen? Ansprechpartner?
    Sanierung/Neuaufteilung im Rahmen des B-Plan, Möglichkeiten? Alternativen? Ansprechpartner?: Liebes Forum, nachdem ich schon viel gelesen und gelernt habe, jetzt die Anmeldung und der erste Post von mir. Also ein herzliches Hallo in die...
