Alternative zu Reetdach
Diskutiere Alternative zu Reetdach im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; moin, ich habe einen Resthof mit einer Reetdachtenne von ca. 1750. Wegen einiger Neubauvorhaben und zu kleiner Abstände zur Grundstücksgrenze...
  1. #1 Skipper, 24.01.2015
    Skipper
    Skipper
    Dipl.-Wirtsch.-Ing.
    Borstel-Hohenraden
    moin, ich habe einen Resthof mit einer Reetdachtenne von ca. 1750. Wegen einiger Neubauvorhaben und zu kleiner Abstände zur Grundstücksgrenze (Branndschutz) suche ich eine Alternative zum Reetdach. Das Dach hat eine Neigung von ca. 45%.
    Vielen Dank für eure Vorschläge.
    Skipper
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Bei BJ 1750 wäre erstmal zu klären, wie es mit dem Denkmalschutz aussieht.
    Wäre das geklärt, so kommt ein großer Umbauakt auf Sie zu, da die Dachkonstruktion nur für Reet ausgelegt ist. Andere Bedachungsmaterialien sind zu schwer und es müßten zusätzliche Sparren eingezogen werden.
    Ich würde lieber die anderen Bauvorhaben überdenken und das alte Haus erhalten. Sinnvoll saniert hat es einen Wert der von keinem Neubau erreicht werden kann.
  3. #3 Eumeltier, 24.01.2015
    Eumeltier
    Eumeltier
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Brandenburg
    ehrlich? So ein Reetdach hat doch auch eine ziemliche Dicke. Ich kann mir gar nicht denken, daß das dermassen leichter ist als Ziegel?
    Ansonsten nimmt mal halt Blech (ihgitt)...
  4. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Reet wiegt nahezu die Hälfte von einer Ziegeldeckung, wenn man von 20 cm Reet ausgeht. Hinzu kommt noch die zusätzliche Wärmedämmug. Bei Reetdächern liegem die Sparrenabstände zwischen 2 und 3 Metern, da ist an eine normale Lattung nicht mehr zu denken.
    Ein Blechdach würde zwar gehen, sieht aber furchtbar aus und ist sehr laut
  5. #5 Skipper, 24.01.2015
    Skipper
    Skipper
    Dipl.-Wirtsch.-Ing.
    Borstel-Hohenraden
    Selbstverständlich würde ich am liebsten das Reet behalten und wir prüfen auch dazu alle Optionen. Wenn das aber nicht möglich ist, muss ich nach Alternativen suchen. Denkmalschutz ist kein Thema. Blech kommt eher nicht infrage.
  6. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Falls das Dach neu gedeckt werden soll, kann eine Behandlung des Reet mit Lehmschlämme zumindest eine Verbesserung des Brandschutzes bewirken. Ist dann immerhin feuerhemmend. Ich würde selber mal einen Termin beim Bauamt machen und über Bestandsschutz und Maßnahmen bei den Neubauten sprechen. Es gibt oftmals auch Wege einen Neubau zu errichten Ohne den Bestand verändern zu müssen. Hier ist eben ein guter Planer recht sinnvoll. Den Bestand zu verunstallten, wir sprechen hier von einem Haus Bj 1750, wäre für mich erstmal der letzte Weg. Meiner Meinung nach sollte vorrangig der Bestand geschützt werden und der Neubau nach den örtlichen Gegebenheiten geplant werden. Alles andere finde ich sehr egoistisch.
Thema: Alternative zu Reetdach
  1. alternative zu reetdach
  2. reetdachersatz
  3. reetdach durch normales dach ersetzen
  4. Alternative zu Reet ,
  5. Alternativen für reetdach,
  6. reetdach ersetzen mit blech,
  7. reetdach überbaut,
  8. alternative reeddach,
  9. reetdach ersatz,
  10. reetdach ähnlich ,
  11. alternative reetdach ,
  12. reetdach sanierung
Alternative zu Reetdach - Ähnliche Themen
  1. Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard
    Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard: Hallo Experten, einige Decken (Küche/Essen (30m²); Bäder; Flur) sollen in unserem Altbau für Einbauleuchten abgehangen werden. Teilweise sind die...
  2. Sanierung/Neuaufteilung im Rahmen des B-Plan, Möglichkeiten? Alternativen? Ansprechpartner?
    Sanierung/Neuaufteilung im Rahmen des B-Plan, Möglichkeiten? Alternativen? Ansprechpartner?: Liebes Forum, nachdem ich schon viel gelesen und gelernt habe, jetzt die Anmeldung und der erste Post von mir. Also ein herzliches Hallo in die...
  3. Zaun alternativen sichtschutz (doppelstabgitter)
    Zaun alternativen sichtschutz (doppelstabgitter): Hallo ich hab mir wie auf dem bild doppelstabgitter zugelegt, Das problem was ich habe wie man sehen kann das das graue sich irgendwie schrumpft,...
  4. Alternative zur Sockelleiste an Natursteinwand
    Alternative zur Sockelleiste an Natursteinwand: Hallo, ich brauche eure Hilfe. Ich habe einen Sichtbetonboden in meinem böhmischen Kreuzgewölbe. Wie kann ich die Fuge zur Wand schließen, ohne...
  5. Fußbodenheizung Fräsen oder Alternative ?
    Fußbodenheizung Fräsen oder Alternative ?: Hi zusammen, wir haben einen recht weitgehend sanierten Bungalow aus den 60ern gekauft, in dem wir gern eine Fußbodenheizung einbauen wollen....
