Alternative zu Silikatfarbe?
Diskutiere Alternative zu Silikatfarbe? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, eigentlich wollten wir unseren Kalkputz mit geringem Zementanteil mit einer Silikatfarbe streichen. So war die Empfehlung unseres Putzers....
  1. JanSN
    JanSN
    eigentlich wollten wir unseren Kalkputz mit geringem Zementanteil mit einer Silikatfarbe streichen. So war die Empfehlung unseres Putzers. Wenn ich mir jetzt aber die "Zutatenliste" so anschaue, dann finde ich so was wie Titandioxid und doch irgendwelche organischen Bindemittel.
    Wenn ich so etwas nicht möchte, habe ich da überhaupt eine Möglichkeit die auch noch ganz passabel zu verarbeiten ist ohne mich total zu verschulden?
    Reine Silikatfarbe, da habe ich noch gar keinen gebräuchlichen Hersteller gefunden oder vielleicht Kalkfarbe? Aber so was führen unsere Baustoffhändler gar nicht. Da muss man sich selbst in die Spur begeben und recherchieren. Ist denn solch eine Farbe so eine Sonderlösung?
  2. #2 nordanney, 07.11.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Eine reine Silikatfarbe enthält keine Zusätze. Braucht sie auch nicht. Wirst Du als Laie aber auch gar nicht verarbeiten wollen.
    Was Du meinst, sind Dispersionssilikatfarben (die sind einfacher zu verarbeiten). Natürlich haben sie damit dann auch (organische Bindemittel), denn sonst kann es diese Farben gar nicht geben. Warum aber Titandioxid drin sein soll, weiß ich nicht.
    Ansonsten kannst Du natürlich noch Sol-Silikatfarben, Silikonharzfarben, Dispersionsfarben, Reinacrylat usw. nutzen. Da ist das aber richtig Chemie drin.
    Preislich liegt doch nur die reine Silikatfarbe oben auf und Dispersionsfarbe ist billig. Was ist Deine Frage genau zum Thema "ohne mich total zu verschulden"?
    Alle Farben haben Vor- und Nachteile. Billige Farben streichst Du dann gerne in drei oder fünf Jahren erneut. Insofern ist die Frage nach dem "Preis" relativ.
    Übersicht zu gemäßigten Preisen gefällig?
    Fassadenfarben
    Hab dort zuletzt mal Pictolor® Klima-Fassadenweiß Silikat-Fassadenfarbe ausprobieren lassen. In der Verarbeitung sehr gut, Langzeitergebnis steht noch aus.
  3. #3 VollNormal, 07.11.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Weil das als weißes Pigment wohl immer noch unschlagbar günstig ist. Und nach meinem Kenntnisstand ist das auch unbedenklich, solange man das nicht als Staub einatmet.
    Und brauchst jedesmal drei bis fünf Anstriche, damit die Plörre überhaupt halbwegs deckt ...
    driver55 und Gast 85175 gefällt das.
  4. #4 Tikonteroga, 07.11.2023
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Wenn man experimentierfreudig ist, dann könnte man theoretisch eine selbst gemischten Farbe aus jeweils 1 kg Weißkalkhydrat (~0,56 EUR/kg) pro 4 Liter Wasser ausprobieren. Ist halt die Frage ob das optische Ergebnis zufriedenstellend ist. Aber es soll zumindest die regulierende Wirkung von Kalkputz nicht behindert werden.
    Berndt gefällt das.
  5. JanSN
    JanSN
    Hm... das scheint ja gar nicht so einfach zu sein. Eine fertige Kalkfarbe die einfach zu verarbeiten ist, scheint es ja gar nicht zu geben. Oder bzw. nur im speziellen Kalkshop.
    Und ob man das mit dem selben mischen hinbekommt... Ich werde es wohl mal versuchen.
    Eine reine Silikatfarbe hat dann kein Titandioxid? Und warum ist die so schwer zu verarbeiten?
  6. #6 nordanney, 07.11.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    "Reine Silikatfarben bestehen aus zwei Komponenten: dem Bindemittel (Fixativ) aus pulverförmigem oder bereits in Wasser gelösten Kaliwasserglas und dem Farbpulver, das die Pigmente und Füllstoffe enthält. Fixativ und Farbpulver werden getrennt gelagert und geliefert und dürfen erst kurz vor der Verarbeitung gemischt werden. Denn sobald die beiden Komponenten zusammengerührt werden, was etwa 10 Stunden vor dem Streichen geschehen sollte, beginnt der Erhärtungs- bzw. Verkieselungsprozess der Farbe."
    Und dazu sehr alkalisch, also mit Schutz arbeiten.
  7. JanSN
    JanSN
    Und das ist dann was? Evtl. auch Titandioxid?
  8. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    und wenn da noch die bei Vegarnern beliebte Methylzellulose einfügst wird es auch etwas abriebfester
  9. #9 Tikonteroga, 07.11.2023
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Idealistisch betrachtet, wöllte ich das erst mal nicht in der Kalkfarbe. Ich will ja möglichst eine rein mineralische Farbe und würde ja mit der Methylzellulose wieder was organisches dazu mischen...
    dummtuech gefällt das.
  10. #10 nordanney, 07.11.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ja, da Titandioxid ein natürlich vorkommender Stoff ist, der in praktisch jeder Silikatfarbe enthalten ist. Es gibt Sol-Silikatfarben, die ohne auskommen. Ist dann aber wieder eine andere Farbe.
    Wo ist Dein Problem? Willst Du das Titandioxid schnupfen oder gelöst in Farbe an die Wand bringen? Der EuGH hat übrigens entschieden, dass die ursprüngliche Einstufung "möglicherweise krebserregend" (galt ausschließlich in Pulverform) nicht korrekt ist, da es die intrinsische Eigenschaft, Krebs zu erzeugen, nicht nachgewiesen ist. Du schmierst Dir im Zweifel das Zeug sogar auf die Zähne und schluckst es runter...
  11. #11 Tikonteroga, 07.11.2023
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Man muss vielleicht bedenken, wenn da mal irgendwo oder in irgendwas etwas schäldliches in einer geringen Menge enthalten ist, dann ist da wohl kein Problem oder es ist vernachlässigbar. Wenn dann aber in ständig irgendwo und quasi überall etwas schädliches in einer für sich allein "unschädlichen" Menge enthalten ist, dann kann das halt in der Summe schon "ungünsig" sein... Wenn man sich nicht zur Vereinfachung eine gewisse Ignoranz angewöhnt hätte, wäre man ja ständig damit beschäftigt irgendwelche Zutatenlisten zu lesen und und die Zutaten zu recherchieren...
  12. #12 Gast 85175, 07.11.2023
    Du wirst kaum eine weiße Farbe ohne Titandioxid bekommen, es sei denn Kalkfarbe (da ist Bindemittel gleichzeitig auch Pigment).
    Bei Kalkfarbe ist es so, die ist nicht besonders "laiengängig", die ist bei heutigen Ansprüchen an die Oberflächen sogar eher schwer bis sehr schwer zu verarbeitn, später nicht sehr abriebfest, sie hält nicht auf allen Oberflächen sicher (zB glatter Beton), etc... Das muss man alles wollen...
    Echte Silikatfarben sind nur eingeschränkt für Leichtputze wie man sie heute überwiegend hat geeignet. Man streicht da die Wand nicht nur oberflächlich, sondern man verkieselt die Oberfläche einige mm tief, was bedeutet, man schafft da oben drauf eine "glasharte" und eher dicke Schicht, was mittel- bis langfristig zu Rissbildung und flächigen Abplatzungen führen kann...
    Bei den Dispersionsfarben (inkl. Silikatdispersion) hast eigentlich immer Biozide mit drein, ohne die würde die Farbe schon nach 14 Tagen im Eimer anfangen zu vergammeln... Manche Hersteller setzen da eine Vielzahl von Biozoiden gleichzeitig ein, einzig zum Zweck die Menge unter die Grenzgrößen zu drücken ab denen sie in den Sicherheitsdatenblättern deklariert werden müssen, andere beschränken sich auf 1-2 Biozide (in entsprechend größerer Menge) und deklarieren die dann halt, man hat da eigentlich nur die Wahl zwischen Pest und Cholera...
  13. #13 nordanney, 08.11.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ja. Es sind chemische Stoffe in minimalen Mengen dabei, die formal Biozide sind. Aber sie sind nicht beigemengt, um einen bioziden Filmschutz der Oberfläche zu bilden, sondern gehen als Konservierungsmittel durch. Mehr ist bei einer Dispersions-Silikatfarbe nicht nötig.
    Beispiel 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on - das darf drin sein und trotzdem bekommt ein Produkt den blauen Engel als Innenfarbe. Die Produkte werden auch als biozidfrei/ohne biozide Filmbildung verkauft.
    Insofern finde ich, dass man vorsichtig mit dem Teufelswort "Biozid" umgehen sollte.
    Wenn Biozid ein ganz böses Wort ist, dann Reinsilikat verwenden. Keim Purkristalat o.ä.
  14. #14 Torsten77, 26.09.2024
    Torsten77
    Torsten77
    Auch das eine Frage die wir uns gestellt haben - sehe jetzt das du Farbe von Keim genommen hast. War die dann ohne Titandioxid? LG
  15. JanSN
    JanSN
    Keim hat wohl eine Farbe ohne Titandioxid. Wir haben allerdings die Biosil verstrichen (nach laaangen Überlegungen).
  16. #16 solarcolor, 02.11.2025
    solarcolor
    solarcolor
    Wenn du wirklich ganz ohne organische Zusätze streichen willst, wird’s schwierig. Die meisten „Silikatfarben“ im Handel sind Dispersionssilikatfarben, also mit etwas Acryl drin – das sorgt für bessere Haftung und einfachere Verarbeitung.
    Reine Silikatfarben gibt es zwar, aber sie sind ziemlich speziell: stark alkalisch, nur für mineralische Untergründe und nicht so leicht zu verarbeiten. Deshalb findest du sie selten im Baumarkt.
    Kalkfarbe ist eine gute Alternative, wenn du’s natürlicher willst – diffusionsoffen und schimmelhemmend, aber empfindlicher und nicht so abriebfest.
    Viele setzen heute auf moderne, umweltfreundliche Innenfarben wie unsere bei SolarColor: atmungsaktiv, emissionsarm, leicht zu streichen und ohne starken Geruch. Kein reines Wasserglas, aber ein gesunder Kompromiss zwischen Natürlichkeit und Alltagstauglichkeit.
Alternative zu Silikatfarbe? - Ähnliche Themen
  1. alternative Abdichtung Kunststofftürzarge Hanf
    alternative Abdichtung Kunststofftürzarge Hanf: Gibt es hier im Forum der sich mit Hanfabdichtung von Kunststofftüren auskennt. Nachdem 2 Handwerker meine Türelement nicht fachgerecht mit...
  2. Welche Farbe für Sparren Schalung Alternative für Jotun
    Welche Farbe für Sparren Schalung Alternative für Jotun: Guten Tag Gemeinschaft, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin, oder ob ich besser zu den Malern sollte, oder vieleicht sogar in beide...
  3. Dachfenster Verkleidung Alternativen
    Dachfenster Verkleidung Alternativen: Hi, ich suche gerade nach einer Alternative für eine Verkleidung/Innenfutter für meine Dachfenster, die sich einmal über einer Dusche und einmal...
  4. Günstige alternative fugenloser Boden
    Günstige alternative fugenloser Boden: Hi, wir haben ein Haus in Italien gekauft und möchten dort auf die Fliesen (keine Risse, da eine perfekt gegossene Betonplatte) eine fugenlose...
  5. Unterputz-Duschsysteme mit Thermostat – Erfahrungen, Preis/Leistung & Alternativen gesucht
    Unterputz-Duschsysteme mit Thermostat – Erfahrungen, Preis/Leistung & Alternativen gesucht: Hallo zusammen, ich befinde mich aktuell in der Planung mehrerer Badezimmer und beschäftige mich dabei intensiver mit Unterputz-Duschsystemen...
