Alternative zu Sockelfliesen
Diskutiere Alternative zu Sockelfliesen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben uns für das WZ Bodenfliesen ausgesucht für die es leider keine passenden Sockelfliesen gibt. Die erste Idee wäre die...
  1. Co1980
    Co1980
    Netzwerker
    Nordhausen
    wir haben uns für das WZ Bodenfliesen ausgesucht für die es leider keine passenden Sockelfliesen gibt. Die erste Idee wäre die Bodenfliese in Streifen zu schneiden und dies Streifen als Sockel zu verwenden. Dann brauch ich aber oben noch eine Abschlussschiene und stell mir das optisch schwierig vor.
    Daher die Frage welche Alternativen es für die Sockelausbildung gibt die optisch ansprechend sind?
  2. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Morgen!
    Wieso brauchst du eine Abschlussschiene wenn du die Leisten aus ganzen Fliesen schneiden lässt? Pro Fliese bekommst du zwei Leisten mit bearbeiteten Kanten, der Rest ist Verschnitt und wird weggeschmissen. Das kommt in den meisten Fällen immer noch günstiger als die teuren Sockelfliesen.
    Gruß,
    Sebastian
  3. #3 floba arb, 24.04.2014
    floba arb
    floba arb
    Unterfranken
    Ich kann mich Boergi nur anschließen.
    Eine alternative wären z.B. lackierte Holzwerkstoffsockelleisten oder Aluminiumsockelleisten. Optisch am stimmtigsten sind aber sicherlich geschnittene Fliesensockel.
  4. #4 Gast036816, 24.04.2014
    oder fliesen mit unglasierten kanten als sockel.
  5. #5 Skeptiker, 24.04.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Außer Holzwerkstoff ist auch noch Massivholz, ggf. lasiert oder lackiert, denkbar.
  6. #6 GWeberJ, 24.04.2014
    GWeberJ
    GWeberJ
    Physiker
    Jena
    Das kommt auf die Gestaltung/Farbe der Wand und natürlich den Bodenbelag an.
    Auch eine "einfache" Holzleiste kann etwas hermachen: http://6.static-hood.de/img1/full/2336/23368929.jpg
  7. Co1980
    Co1980
    Netzwerker
    Nordhausen
    Mmh, bei 60x60 Fliesen und einem Preis/m² über 25€ schmerzt das schon etwas aber dennoch machbar. Ich hatte den Eindruck, dass selbst die Originalkanten aussehen wie geschnittene Kanten.
    ist das das was ich meine, also das die Kanten wie Schnittkanten aussehen?
    Das sieht auf jeden Fall Interessant aus. Gerade bei Weißlacktüren wäre das sicher passend.
    Danke für die Tipps
  8. #8 floba arb, 24.04.2014
    floba arb
    floba arb
    Unterfranken
    Mittels Wasserstrahlschneiden kann man auch relativ saubere Schnitte machen. Da könnte man mehr aus den Fliesen machen.
    Ob sich das preislich lohnt hängt am Fliesenpreis und der notwendigen menge.
  9. #9 DerBjoern, 24.04.2014
    DerBjoern
    DerBjoern
    Informatiker
    NS
    Wir haben im ganzen Haus weiß lackierte Holzsockelleisten passend zu den weiß lackierten Türen. So haben wir die Leisten einheitlich, egal ob Vinyl oder Fliesen in den Räumen liegt. Würde ich wieder so machen
  10. #10 franz12, 07.05.2014
    franz12
    franz12
    IT
    Frankfurt
    Hi,
    es wäre auch denkbar die Sockelstreifen (aus den Bodenfliesen) versenkt zu setzen. Wir hatten das zu Anfang so geplant sprich es wurde ca. 25cm vom Rohfussboden mit Putz freigelassen. Der Fliesenleger hat dann den Fliesensockel gesetzt und danach hat der Verputzer das mit der Hand beigeputzt. Nachdem dann das Malervlies (Tapete) auf der Wand war schließt der Fliesensockel genau bündig mit der Tapete ab. Sprich es ist keine Kante etc. mehr vorhanden. Somit wird keine Abschlussleiste etc. benötigt und auch keine spezielle Schnitttechnik etc..
  11. #11 Bolanger, 09.05.2014
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    man kann aus Fliesen auch Sockelleisten schneiden lassen. Das haben wir so gemacht und das Schneiden war günstiger als die fertigen Sockel. Dazu konnten wir sogar den Verschnitt der Bodenfliesen zum Sockelschneiden mit abgeben... weniger Bauschutt zu entsorgen und wir mussten nur wenige qm neuer Fliesen mitgeben, da es sonst nicht gereicht hätte. Die Sockelhöhe konnten wir frei wählen und oben drauf haben sie eine abgerundete Kante.
    Gruß,
    Bolanger
  12. #12 feelfree, 09.05.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Da komm ich dann auf einen Materialpreis für die Sockel von 7,50€/lfm. Selbst wenn es Sockelfliesen gäbe, die wären garantiert teurer.
  13. #13 Bolanger, 09.05.2014
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    ... und ich glaube wir haben auch irgendwas um die 7 EUR für das Schneiden bezahlt, aus Reststücken, die sonst entsorgt werden würden. Mit dem Vorteil, dass diese eine richtig schöne saubere Oberkante haben und nicht nur die Fliesenkante.
  14. #14 Kater432, 09.05.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Wir haben rektifizierte Fliesen, also keine Rundung sondern eine 90Grad Kante. Die Sockelfliesen sind ja idR immer etwas abgeruntet zur Wand hin, was ich optisch schöner finde als so eine 90Grad Kante. Daher haben wir (obwohl es die Originalkante der Fliese bei uns ist) noch eine runde Fliesenschien oben raufgepackt.
  15. #15 vollmond, 09.05.2014
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Oder die Sockelfliesen bündig zum Putz anbringen.
    Ist zwar aufwendiger, aber die Dreckkante entfällt.
  16. #16 Skeptiker, 09.05.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Da würde ich jetzt vielleicht sogar bei "schön" mitgehen können!
  17. Co1980
    Co1980
    Netzwerker
    Nordhausen
    ich will das Thema nochmal aufgreifen. Wir haben uns für die weißen Sockelleisten entschieden und auch schon welche ausgesucht. Jetzt hätte ich nochmal 2 Fragen zur Befestigung. Würdet ihr da mit Clips arbeiten oder die Dinger nur kleben? Sollte man unter die Sockelleisten nochmal mittels Silikon eine Naht ziehen damit eventl. anfallendes Wischwasser nicht unter die Leisten läuft? Das natürlich nur so, dass das Silikon unsichtbar bleibt.
  18. #18 Skeptiker, 24.06.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Welches Material?
  19. Co1980
    Co1980
    Netzwerker
    Nordhausen
    MDF entweder foliert oder lackiert
  20. #20 DerBjoern, 25.06.2014
    DerBjoern
    DerBjoern
    Informatiker
    NS
    Wir haben Clips verwendet. Damit kann man wenn man die Wände neu streicht einfach die Leisten abnehmen. Sonst muss man die immer abkleben. etc.
    Außerdem kann man die Leisten leichter austauschen.
Thema: Alternative zu Sockelfliesen
  1. alternative zu sockelfliesen
  2. alternative sockelleisten fliesen
  3. fliesen ohne Sockelleisten
  4. sockelfliesen alternative,
  5. fliesen sockelleisten abschluss,
  6. fliesenboden ohne sockelleiste,
  7. fliesen ohne sockelleiste,
  8. Fliesensockel alternative,
  9. alternative zu sockelleisten,
  10. alternative sockelleiste,
  11. fliesen sockel alternative,
  12. sockelleisten keller ersatz,
  13. fliesensockel oberkante streichen,
  14. Alternative zu fliesensockel,
  15. fliesen verschnitt sockelfliesen,
  16. fliesen sockelleiste notwendig,
  17. alternativen zu fußleisten,
  18. Treppen fliesen Sockel höhe,
  19. alternative sockelfliesen,
  20. bodenfliesen ohne sockjel,
  21. ohne sockelleisten,
  22. alternative sockelleiste fliesen,
  23. garage alternative zu fliesensockel,
  24. alternative zu sockelleisten fliesen,
  25. alternative zu fliesen sockelleiste
Alternative zu Sockelfliesen - Ähnliche Themen
  1. Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard
    Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard: Hallo Experten, einige Decken (Küche/Essen (30m²); Bäder; Flur) sollen in unserem Altbau für Einbauleuchten abgehangen werden. Teilweise sind die...
  2. Sanierung/Neuaufteilung im Rahmen des B-Plan, Möglichkeiten? Alternativen? Ansprechpartner?
    Sanierung/Neuaufteilung im Rahmen des B-Plan, Möglichkeiten? Alternativen? Ansprechpartner?: Liebes Forum, nachdem ich schon viel gelesen und gelernt habe, jetzt die Anmeldung und der erste Post von mir. Also ein herzliches Hallo in die...
  3. Zaun alternativen sichtschutz (doppelstabgitter)
    Zaun alternativen sichtschutz (doppelstabgitter): Hallo ich hab mir wie auf dem bild doppelstabgitter zugelegt, Das problem was ich habe wie man sehen kann das das graue sich irgendwie schrumpft,...
  4. Alternative zur Sockelleiste an Natursteinwand
    Alternative zur Sockelleiste an Natursteinwand: Hallo, ich brauche eure Hilfe. Ich habe einen Sichtbetonboden in meinem böhmischen Kreuzgewölbe. Wie kann ich die Fuge zur Wand schließen, ohne...
  5. Sockelfliesen in Nische für Einbauschrank - ja, nein, Alternativen?
    Sockelfliesen in Nische für Einbauschrank - ja, nein, Alternativen?: Hallo zusammen, ich zerbreche mir derweil den Kopf darüber, wie man den Sockel für Bodenfliesen in einer Nische planen sollte, wenn dort ein...
