Alternative zur Bauschaumpistole?
Diskutiere Alternative zur Bauschaumpistole? im Werkzeuge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, ich bin gerade dabei meine alten Rollladenkästen nachträglich zu dämmen. Die Ecken, Kanten und Übergänge habe ich mit Bauschaum...
  1. Ceres
    Ceres
    Techniker
    Kaiserslautern
    Die Ecken, Kanten und Übergänge habe ich mit Bauschaum ausgeschäumt, allerdings fand ich es schwierig richtig zu dosieren. Also gönnte ich mir eine Fischer Bauschaumpistole und Fischer Bauschaum. Leider war beides nach wenigen Tagen futsch, obwohl ich meiner Meinung nach gründlich mit Pistolenschaumreiniger reinigte. Leider brachte auch das zerlegen der Pistole keinen Erfolg. Bevor ich mir jetzt wieder alles neu anschaffe, mal eine Frage an die Profis, ob es hier vielleicht noch Alternativen gibt, oder vielleicht jemand Tipps im Umgang mit dem Zeug hat.
    Ceres
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Ja, Dose drauflassen und die Pistole zuschrauben. Hält dann ewig. Mit der Regulierung kann man im Übrigen auch wunderbar dosieren.Reiniger nur von Zeit zu Zeit, wenn man die Pistole wirklich nicht mehr braucht...
    Ob Deine "Dämmmaßnahmen" damit sauber und fachgerecht auszuführen sind, weiss ich allerdings nicht.
  3. Ceres
    Ceres
    Techniker
    Kaiserslautern
    Und der Schaum im Lauf der Pistole? Härtet der nicht aus, bei dieser Variante?
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Nein, solange da Druck drauf ist passiert nix...
    Ich mach das genauso und meine Pistolen halten auch ewig... Kaputt gehen die immer nur wenn ich die Pingelsköppen leihe die die dann sauber machen mit dem Reiniger und dann liegen lassen...
  5. Ceres
    Ceres
    Techniker
    Kaiserslautern
    OK, dann werde ich das auch mal auf diese Weise probieren.
    Vielen Dank für den Tipp!!!
    Ceres
  6. Julius
    Richtig.
    Denn genau deswegen befindet sich das Ventil ganz vorne, am Austritt.
  7. #7 Hundertwasser, 27.02.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Druck in der Dose lassen wie vorher beschrieben. Wenn die Pistole still gelegt werden soll wegen längerem Nichtgebrauch (so ab 2 Wochen). Mit PUR Reiniger durchblasen, zwei Minuten warten und dann nochmal durchblasen.
Thema: Alternative zur Bauschaumpistole?
  1. bauschaumpistole umgang
Alternative zur Bauschaumpistole? - Ähnliche Themen
  1. alternative Abdichtung Kunststofftürzarge Hanf
    alternative Abdichtung Kunststofftürzarge Hanf: Gibt es hier im Forum der sich mit Hanfabdichtung von Kunststofftüren auskennt. Nachdem 2 Handwerker meine Türelement nicht fachgerecht mit...
  2. Welche Farbe für Sparren Schalung Alternative für Jotun
    Welche Farbe für Sparren Schalung Alternative für Jotun: Guten Tag Gemeinschaft, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin, oder ob ich besser zu den Malern sollte, oder vieleicht sogar in beide...
  3. Dachfenster Verkleidung Alternativen
    Dachfenster Verkleidung Alternativen: Hi, ich suche gerade nach einer Alternative für eine Verkleidung/Innenfutter für meine Dachfenster, die sich einmal über einer Dusche und einmal...
  4. Günstige alternative fugenloser Boden
    Günstige alternative fugenloser Boden: Hi, wir haben ein Haus in Italien gekauft und möchten dort auf die Fliesen (keine Risse, da eine perfekt gegossene Betonplatte) eine fugenlose...
  5. Unterputz-Duschsysteme mit Thermostat – Erfahrungen, Preis/Leistung & Alternativen gesucht
    Unterputz-Duschsysteme mit Thermostat – Erfahrungen, Preis/Leistung & Alternativen gesucht: Hallo zusammen, ich befinde mich aktuell in der Planung mehrerer Badezimmer und beschäftige mich dabei intensiver mit Unterputz-Duschsystemen...
