Alternativer Bodenbelag für den Keller ?
Diskutiere Alternativer Bodenbelag für den Keller ? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, unser Kellerbodenbelag besteht immer noch aus dem Estrich. Gibt es eigentlich eine sinnvolle Alternative zum Fliesen des gesamten...
  1. #1 IchBaue, 03.09.2006
    IchBaue
    IchBaue
    Privat
    Haltern am See
    unser Kellerbodenbelag besteht immer noch aus dem Estrich. Gibt es eigentlich eine sinnvolle Alternative zum Fliesen des gesamten Kellers? Unser Keller besteht aus 4 Räumen (Flurraum, Wäscheraum, Vorratsraum und Werkraum)
    Gruß,
    IchBaue
  2. #2 VolkerKugel (†), 03.09.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Was ist das bitte ...
    ... für ein Estrich?
    - Verbundestrich
    - Gleitestrich
    - schwimmender Estrich (und wenn ja - wie aufgebaut).
  3. #3 IchBaue, 03.09.2006
    IchBaue
    IchBaue
    Privat
    Haltern am See
    Es ist
    ein schwimmender Estrich. Den genauen Aufabu kenne ich nicht. Jedenfalls ist auf die Bodenplatte (WU - Beton ohne Dämmung unter der Bodenplatte) eine 5cm Dämmschicht gekommen und dann der Estrich.
    IchBaue
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    wenn
    unterhalb des Estrichaufbaus keine Dampfsperre ist sollte in jedem Fall unter dem neuen Oberbelag eine Dampfsperre angeordnet werden. Vor allem wenn es Dampfdichte Belägen z.B. Fliesen oÄ. sind
  5. peterr
    peterr
    Warum sollte eine Dampfbremse unterhalb des neuen Belages eingebracht werden, insbesondere, wenn es sich um Fliesen handelt.
    Was soll denn passieren, wenns keine "Dampfsperre" eingebracht wird?
    - Aufsteigende Feuchtigkeit durch die WU-Bodenplatte? Wenn ja, nutzt die "Dampfsperre" unter den Fliesen auch nichts mehr, da die Estrichdämmung feucht wird.
    - Warme Luft soll durch Fliesen und Estrich vom Raum zur Bodenplatte wandern (Märchen) und kondensieren, passiert jetzt auch, ist unfug.
    Was soll dann eine Dampfbremse hier?
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Das Thema
    wäre 1. Dampfdruck unterhalb des Belages! mit Folge verseifung des Klebers! in ähnlichen Fällen sind bei abgelösten Fliesen komplett zersetzte Klebemörtelaufbrüche vorgefunden worden.
    Die WU Konstruktion ist Wasserdicht! Gegen Wasser in flüssiger Form! keinesfalls gegen Diffusion!!! Selbst Oswald und Dühlmeyer sprechen sich nicht dafür aus die Dampfsperre Grundsätzlich wegzulassen!
    Eine Dampfsperre ist hier sicherlich nicht am geeigneten Platz aber allemale besser als keine! Sollte an dieser Stelle noch Laminat reinkommen wirds noch lustiger!!! Feuchtigkeitsempfindlicher Bodenbelag aber gilt als Dampfdichter Belag! viel Spaß damit peterr!!!
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Das die Feuchtigkeit das macht ist in der Fachwelt unbestritten! Nur in welchem Umfang führt zu Diskussionen!
  8. peterr
    peterr
    Was für ein Dampfdruck?
    Es ist eine Estrichdämmung und eine knochentrockene WU Betonbodenplatte!
    Was soll eine Plastikfolie über dem bestehendem ESTRICH?
    Oder bringen Sie eine Dampfsperre AUF die Fliesen, wenns in der Dusche auf diese regnet und durch die Fugen Feuchtigkeit eintritt, eintreten kann ...
    Also bitte, Kirche im Dorf lassen, wenns nen neuer Estrich wäre, noch schön feucht und dann kommen da Holzbeläge drauf, ja dann kann ich mir da ne Folie schon vorstellen, aber hier ???
    P.S. Selbst wenn hier Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf durch die Bodenplatte eintreten SOLLTE, dann wäre die DAMPFSPERRE hier an der falschen Position und würde nur noch VERHINDERN, daß evtl. Feuchtigkeit auch wieder raus kann, NUR SOVIEL ZUR THEORIE!
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Eine Folie
    wäre in diesem Fall auch völlig fehl am Platze! Es sei denn ein zugelassenes Produkt aus dem Bereich Entkopplungs- Abdichtungsbahnen (ich glaube Gutjahr) wenn es um Fliesen geht. Hier wäre eine Dichtschlämme eine Lösung.
    Weiterhin gilt immer noch als a.R.d.T. das Räume welche dem Aufenthalt von Personen dienen (dies muß sichergestellt sein auch vertraglich), zur Lagerung von nicht ausschließlich Feuchtigkeitsunempfindlichen Gegenständen (Papier reicht schon!) dienen sind abzudichten!
    Dies ist a.R.d.T. und gilt. Auch wenn über Entscheidungen dazu bisher in Fachkreisen kontrovers diskutiert wurde, steht es so geschrieben.!
    z.B. könnte man ja sonst die Abdichtung im EG eines nicht unterkellerten Wohnraumes oder die Dampfsperre auf einer WW zum Wohnraum ebenso fehlen lassen!
    Das unterhalb der hier vorgefundenen Estrichkonstruktion nichts vergleichbares vorgefunden wurde zeigt wie schnell ein Lagerraum im Keller zu Wohnraum werden kann!
  10. #10 susannede, 03.09.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Sehe ich auch so, wenn hier gedampfsperrt gehört hätte, dann bitte unter der Dämmung.
    Und wenn das Gemümpels hier halt wieder mal nicht ausgeführt wurde, weil wieder alle Beteiligten an den heiligen WU geglaubt haben, dann isses nun besser, man läßt das Brötchen offen trocknen, als es in Frischhaltefolie zu packen.
    Mein Nachbar hat dicken Blasenwurf auf seinem Epoxianstrich aus dem Grund Nässe von unten.
    Grüße!
  11. peterr
    peterr
    Und diese fehlende Abdichtung der Bodenplatte willste jetzt auf den Estrich bringen:confused:
  12. Robby
    Kempen / NRW
    Ja
    das würde ich guten Gewissens mit einer Abdichtung aus Dichtschlämme gegen Negative Drücke!
  13. peterr
    peterr
    Was für negative DRÜCKE!!!???:irre Es gibt keine NEGATIVEN DRÜCKE!
    WENN durch die WU Bodenplatte WASSERDAMPF reinkommen SOLLTE´, gehts über die Estrichdämmung an den Randfugen und Öffnungen eh wieder raus, der Dampf KÄMFT sich doch nicht durch den 50mm dicken Estrich, um dir dann irgendwass hochzuheben.
    Was Susanne geschrieben hat, hat andere Ursachen und nicht Dampfdiffusion durch WU Beton
    Und wenn Nässe unter den Fliesen irgendetwas hochheben sollte, müsste in meinen bodentiefen Duschen alle Fliesen hochkommen, da durch die Fugen Feuchtigkeit eintreten KÖNNTE! Und ich Dusche jeden Tag zweimal, da passiert GARNICHTS!
  14. Robby
    Kempen / NRW
    oh Mann!
    Die Verfugung ist sicher als recht dicht anzusetzen gegen Wasser in FESTER FORM! der Dampfdruck unter den Fliesen würde erst stattfinden wenn Wasser unter den Fliesen verdampfen würde. Auch in dem Fall würde sich unterhalb der Fliese Wasserdampf bilden. Auch in diesem Fall würde es zu einer verseifung des Klebers im oberen Randbereich mit Verlust der Haftfähigkeit und zermürbung des Klebemörtels kommen! und wie soll in einem Raum ca. 20m² dem Wasserdampf in der Mitte gesagt werden das der gefälligst nach außen über die Randfugen raussoll??? Fliesenkleber ist aufgrund des Verlustes seiner Festigkeit in dem Fall nicht geeignet seine Eigenschaften beizuhalten!
  15. Robby
    Kempen / NRW
    Übrigens
    spricht man im Bereich Bauwerksabdichtung sehr wohl von negativen Drücken bei Abdichtung von der nicht Wasserbeaufschlagten Seite! Dies snd sog. Negativabdichtungen!
  16. peterr
    peterr
    Es gibt negative Abdichtungen, ja, aber keine negativen Drücke.
    Die Verseifungsgeschichte ist nicht Dein Ernst, oder.
    Aussage : wenn auf dem Estrich keine Dampfbremse/Sperre aufgebracht wird, kann hier der Kleber verseifen." :sleeping
    Gute Nacht!
  17. Robby
    Kempen / NRW
    Ja tut er
    und zermürbt! In einschlägiger Fachliteratur Eindrucksvoll dargestellt.
  18. peterr
    peterr
  19. Robby
    Kempen / NRW
    Woher kommt
    dann das Wort Unterdruck ( Dieser würde an der Innenseite vorhanden sein!)???
    Aber davon mal losgelöst könnten ja nach deiner Theorie auf Terassen- Balkonkonstruktionen in WU Bauweise die Abdichtungen komplett entfallen! Nach deiner Theorie würden sie ja lediglich den Beton/Estrich vor eindringendem Wasser durch deine Fugen schützen! Schon mal daran gedacht??? und auch diese Konstruktion und Schäden füllt Bände!
  20. #20 susannede, 04.09.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Können wir mal wieder zur Ursprungsfrage zurück?
    Dusche: Wasser von oben nach unten
    Kellerboden: Wasser von unten nach oben.
    Also ist die Lage und Reihenfolge der Abdichtung klar soweit.
    Und ich habe auch nie Lust, dem Wasser einen Zettel in die Hand zu drücken, um ihm zu sagen, was es tun soll.
    Mache ich also oben dicht, kann es sein, dass die unbekannte Dämmung unten irgendwann keine Böcke mehr auf dämmen hat.
    Fliese ich entsprechend fugenfreundlich, kann ich hoffen, dass so büüschen Trocknung alldieweil immer noch geht.
    Streiche ich was, kann ich mich daneben stellen und warten, ob was passiert.
    Sonst noch Ideen? (Beeeerniiiiii?)
    Grüße!
Thema: Alternativer Bodenbelag für den Keller ?
  1. atmungsaktiver bodenbelag keller
  2. bodenbelag keller
  3. keller bodenbelag
  4. bodenbelag keller feucht,
  5. bodenbeläge für keller,
  6. kellerbodenbelag,
  7. bodenbelag für keller,
  8. günstiger bodenbelag keller,
  9. Bodenbeläge Keller,
  10. bodenbelag keller günstig,
  11. feuchter keller bodenbelag,
  12. Fußboden keller,
  13. bodenbelag für kellerräume,
  14. Keller Fußbodenbelag,
  15. kellerboden alternative zu fliesen,
  16. fußbodenbelag keller,
  17. atmungsaktive bodenbeläge,
  18. welcher fußboden im keller,
  19. fussboden keller,
  20. keller geeignete fussböden,
  21. boden keller,
  22. fußboden Belag Keller,
  23. bodenbelag keller wohnraum,
  24. keller alternative bodenfliese,
  25. atmungsaktiver fussboden
Alternativer Bodenbelag für den Keller ? - Ähnliche Themen
  1. Knauf Flächenkleber Alternative
    Knauf Flächenkleber Alternative: Hallo, kann mir jemand eine Alternative zum Knauf Flächenkleber für das Verkleben von 2 Brio Trocken-Estrichplatten, in einer kleineren...
  2. Kehldichtstreifen alternative?
    Kehldichtstreifen alternative?: Hallo, ich suche eine Alternative zu Kehldichtstreifen, da meine Ziegel auf einer Seite zu hoch liegen und sonst keinen Auflage Punkt mehr haben....
  3. Heizung & Warmwasser – effiziente und bezahlbare Alternative zur defekten Ölheizung gesucht (ZFH, Bj
    Heizung & Warmwasser – effiziente und bezahlbare Alternative zur defekten Ölheizung gesucht (ZFH, Bj: Hallo zusammen, ich hoffe, ich finde hier ein paar gute Hinweise, Erfahrungsberichte oder auch technische Einschätzungen zur Situation bei uns:...
  4. Wanddurchbruch Altbau mit Echtholz verkleideter Decke - Alternative Abstützung Deckensprießen?
    Wanddurchbruch Altbau mit Echtholz verkleideter Decke - Alternative Abstützung Deckensprießen?: Hallo zusammen! Wir möchten zwischen Wohnzimmer und Küche einen Durchbruch durch eine tragende Wand realisieren (2,60cm hoch/1,20cm breit soll...
  5. HI alternative bodenbelag zur granit und fliese
    HI alternative bodenbelag zur granit und fliese: hallo ich hab mal in einer zeitung ein kurzes bericht gelesen das es ein bodenbelag gibts den mann in verschidenen muster mischen kann und dann...
